Loewe L2a speakers aansluiten, geen geluid bij passief.
Wie kan mij helpen, heb twee speakers aangeschaft van Loewe, deze zijn zowel actief als passief te gebruiken, type L2A.
Maarrrrr ik weet niet op welke manier dit moet, had speakerdraad aangesloten op het passieve, geen geluid.
Mijn versterker is een Yamaha Rx-v1700
Hoop dat iemand mij op weg kan helpen.
Er zit ook een line in aansluiting op de speaker.
Het zijn 4ohm speakers.
Gr. Jacco
  • wagenveld
Zit er een schakelaar op voor actief/passief? Zekering?
Je kunt actief proberen, heb je een mono RCA kabel nodig, je receiver heeft pre out voor dit doel.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Afbeeldingslocatie: http://75.img.avito.st/640x480/1986271975.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.hifidatabase.com/static/gallery/4/5114-RX-V1700b.jpg
Er zijn 3 manieren om hem te gebruiken
a) passief (dikke pluggen)
b) Actief (line in)
c) Draadloos, hierzoor is de L/R en kanaal knop voor
Jij hebt keus uit a en b
Passief:
sluit de front + en - van de versterker aan op de corrensponderende dikke pluggen met "dikke" koperen aders 2,5mm2 is waarschijnlijk meer dan zat
En lees ook even de waarschuwing die onder die connetoren op de versterker staat over speakers lager dan 8 ohm aansluiten (jouw loewe's zijn 4 ohm)
Actief
Sluit de speaker aan op 220 volt, en sluit een (front)pre out van de versterker aan op line op de speaker met een cinch/tulp/rca kabel
[ Voor 10% gewijzigd door Fish op 11-12-2015 22:25 ]
Iperf
  • DarkSide
  • Laatst online: 18:10
DarkSide
theres no place like ::1
Ik neem aan dat je ze beluisterd hebt toen je ze kocht. En dat ze ook passief werkte?
Voor het geval dat er ooit iets is gebeurd met de aansluitingen?
Maar passief is gewoon idd zoals elke speaker aansluiten op je versterker.
Andere speakers aansluiten op je versterker werken wel? Om een defecte versterker of bv verkeerde input uit te sluiten.
  • Fantasma7988
  • Laatst online: 19:53
Daarbij maakt het niet uit of je de plus en de min omdraait er komt zeker geluid uit alleen uit fase .als hij verkeerd om zit.
Zoals hierboven vermeld heb je ze gehoord passief aangesloten?
Werkt je versterker wel met een andere spreker?
Probeer anders eens actief zoals hierboven vermeld,
Heb je de a/b switch goed staan op je versterker? Of zone 2.
Probeer anders eens een andere bron (cd) of mp3 op een andere aansluiting
  • Fish
Fish
Fantasma7988 schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 00:14:
En dat is slecht voor je bassgeluid, dus lekker in fase aansluiten
Iperf
  • DarkSide
DarkSide
Fish schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 00:26:
Klopt maar daar ging het hier niet om.
Er komt totaal geen geluid uit.
Over een evt fase probleem kan TS het later hebben.
  • Fantasma7988
Ik gaf het ook aan zodat de ts elders naar het probleem kan zoeken.
  • Fish
Fish
het kost geen moeite om het gelijk goed te doen he, dus waarom dat dan ook niet doen.
Iperf
  • teacher
  • Laatst online: 20:09
teacher
Dysgaf!
Even de titel ontkleuterd. ;)
Wise enough to play the fool
  • Speeddragon
  • Laatst online: 17-11 16:28
Ik heb het verder niet goed uitgezocht maar: als je ze passief aansluit, is het dan wel echt passief? Of zet hij het signaal om naar een lijn signaal en gebruikt alsnog zijn eigen versterker? Dan zul je de stroom ook aan moeten sluiten.
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • Jag
  • Laatst online: 15-11 14:16
Jag
Slimme opmerking, zou idd zomaar kunnen. Ik zou dit wel eerst in de handleiding checken wel, want twee versterkers op elkaar aansluiten kan brokken geven.
  • Fantasma7988
En hoe staat er er inmiddels mee?
  • DarkSide
DarkSide
Ts is denk ik aan het genieten van zijn speakers heeft zich niet meer gemeld
  • Fantasma7988
DarkSide schreef op woensdag 16 december 2015 @ 12:47:
Haha dat denk ik ook !
