Koeling "probleem"
Hallo mede Tweakers,
Afgelopen maandag heb ik eindelijk mijn nieuwe computer kunnen klaar bouwen met de volgende setup:
I7 6700K
Asus maximus hero 8
samsung 950 pro m.2 ssd
msi 970 GTX
16 GBCorsair vengeance 2400 mhz ddr4
Corsair h100i GTX waterkoeling
Corsair 750M voeding
Corsair carbide air 540 case.
Alles draait perfect alleen loop ik tegen het volgende probleem aan:
Naar mijn idee draaien de waterpomp en de fans niet constant, het lijkt net of diverse fan controll programma's elkaar "tegenwerken"
Er staan diverse programma's geïnstalleerd waarmee ik dit zou kunnen bedienen namelijk; Corsair Link, Asus AI Suite en Afterburner.
Daarnaast kan ik dit ook in mijn bios allemaal instellen.
Wat ik graag zou willen is dat mijn GPU/CPU koelers tot bijvoorbeeld 45 graden op 25% draaien en dan bijvoorbeeld bij 55 graden op 50% en alles daarboven op 80%
Dit zelfde principe zou ik ook voor mijn waterpomp en case fans willen.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit het beste kan doen en met welk programma?
Gezien dit mijn 1e computer is met waterkoeling stel ik deze vraag.
Alvast erg bedankt voor jullie hulp.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2015 09:44 ]
  • KofjeKoppie
  • Laatst online: 22-10 18:58
KofjeKoppie
Professioneel prutser
Bij asus kon je volgensmij een fanprofiel instellen in de bios
Verstuurd vanaf mijn magnetron
Ja dat klopt, maar ik heb het liefste ook gewoon de mogelijkheid om "on the fly" mijn fans voluit te zetten.
  • loki504
  • Laatst online: 22:02
Ik heb alles op mijn pwm hub van phanteks geplant(zat bij de kast). En dan via speedfan ingesteld hoe ik het wil hebben. Het enige nadeel daarvan is wel dat in de bios op fullspeed moest zetten(zodat de hub standaard 12v krijgt). En als ik hem aanzet net een vliegtuig is.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Met Afterburner regel je de curve van de grafische kaart.
Met Corsair link van je waterkoeler.
Met AI Suite kun je dan de casefans regelen via het moederbord.
Helaas wel allemaal software oplossingen, terwijl je casefans makkelijk in het BIOS kan afstellen.
Maar kan ik dan bijvoorbeeld in Corsair link wel instellen dat die de GPU fans + case fans "met rust laat" ?
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Verwijderd schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 11:12:
Volgens mij hoef je dat niet "in te stellen". Standaard werkt het alleen op de koeler volgens mij.
Maar dit kun je toch makkelijk in het programma zelf zien?
-Edit
Corsair Link schijnt toch uitgebreider te zijn dan ik dacht. Dan kun je alles daarin gewoon regelen. Maar zodra je het programma opent zie je toch zelf wat de mogelijkheden zijn?
[ Voor 19% gewijzigd door Jeroenneman op 11-12-2015 11:20 ]
Okey dankjewel! zal straks even kijken.
Ik neem aan dat het dan wel het handigste is om de Radiator fans op de cpu koeler direct aan te sluiten in plaats van op de cpu fan headers op het mobo?
Jeroenneman schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 11:17:
-Edit
Ja dat klopt, maar nu reageert het programma vaak niet. als ik bijvoorbeeld mijn gpu fan sneller zet gebeurt er niks?
Deze staat dan ook links in die kolom als rood aangegeven.
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Verwijderd schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 11:48:
Kun je een screenshot maken?
http://www.mupload.nl/img/l4knwsd9wt8.jpg
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2015 15:37 ]
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Helaash, die link ga ik niet gebruiken. Doe maar via imgur ofzo. Krijg hier op werk gelijk een melding van "Pornography".
Jeroenneman schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 15:37:
excusses :P
http://imgur.com/CmqPgEl
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Dat rode zijn de fans van je waterkoeler. Zijn die correct ingeplugd in de pomp van de H100i?
Heb net eens corsair link overnieuw geinstaleerd en nu zijn de fans van de waterkoeler gewoon ook clickbaar! dus dat is stap 1, alleen geeft corsair link de fans van de GTX 970 nu in het rood aan.
Neem aan dat ik dat kan negeren aangezien dat geregeld word door de gpu zelf ?
En is het ook mogelijk om de case fans te regelen in corsair link ?
Probleem is inmiddels opgelost.
De GTX fan's regel ik gewoon in Afterburner, en de Case fans moeten vervangen worden voor 4 pins PWM fan's zodat ik deze in corsair link kan regelen.
Dankjullie wel voor jullie hulp!
