Ik heb een internet abonnement bij ziggo, en met de modem die zij meeleveren kan ik snelheden van 200mb/s halen.
Ik heb vandaag een nieuwe router gekocht (ASUS RT-N12E), alleen wanneer ik mijn computer hier aan aansluit, krijg ik een snelheid van 50mb/s. Het lijkt alsof de router mijn internet snelheid in 4e deelt.
weet iemand een oplossing hiervoor?
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 21:19
Wat is de maximale snelheid die je over je WAN poort kan halen? Gezien de prijs zal het vast geen 200mb/s zijn ;-)
  • 680x0
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 09-03-2025
Je gaat je 200mbit sowieso nooit halen, de WAN poort van die router is al max 100mbit. En die 50mbit zal je Wifi snelheid zijn gok ik ?
https://www.alternate.be/...uter/html/product/1098900
hmm raar, op de doos staat 300mbps.
https://www.asus.com/nl/Networking/RTN12E/specifications/
Ik heb het aan mijn pc aangesloten via draad, heb geen wifi kaart.
Kennen jullie nog een goede router waarbij ik toch mijn maximale snelheid kan bereiken via lan. Draadloos in niet zo belangrijk.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 18:30
Gewoon de router van ziggo gebruiken.
Zie geen reden waarom je er een tweede router achter zou willen zetten.
  • BlackMonkey
  • Laatst online: 18:45
Van de bol.com site:
Bedrade snelheid Fast Ethernet (Tot 100 Mbps)
Snelheid draadloze netwerkverbinding 300 Mbps
Bekabeld ga je dus helaas nooit die snelheid halen
  • Houtenklaas
  • Laatst online: 22:40
BlackMonkey schreef op woensdag 09 december 2015 @ 22:09:
En draadloos al helemaal niet, 300Mb bruto snelheid hou je HEEL VEEL minder van over. Bedraad 50Mb is een tamelijke onmogelijkheid, de standaard gaat van 10 naar 100 naar 1000Mbits. 50Mb zal (denk ik) WiFi zijn ...
[ Voor 15% gewijzigd door Houtenklaas op 09-12-2015 22:14 ]
  • redfoxert
Terugbrengen die router dus ... :)
Eentje met een gbit WAN poort!
  • Compizfox
  • Laatst online: 23:24
Compizfox
Bait for wenchmarks
Verwijderd schreef op woensdag 09 december 2015 @ 22:06:
Die 300 Mb/s is de WiFi-snelheid (en dan wel de theoretische, in de praktijk ga je dat nooit halen), niet de WAN-to-LAN throughput.
redfoxert schreef op woensdag 09 december 2015 @ 22:13:
Dat is nog niet voldoende. Genoeg routers met GbE-poorten/switches die bij lange na geen 1 Gb/s halen qua WAN-to-LAN throughput.
[ Voor 28% gewijzigd door Compizfox op 09-12-2015 22:23 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Router van de ziggo zit in de meterkast, is lange afstand met de computer.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Verwijderd schreef op woensdag 09 december 2015 @ 22:14:
Wat bedoel je?
  • redfoxert
En hoe sluit je je eigen router dan nu aan als ik vragen mag? Toch ook met een kabel?
  • Houtenklaas
Powered by 1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
Mmmmmm, Cafeïne :)
@compizfox
De router is in de meterkast geplaatst. Als ik vanuit daar naar mijn pc aansluit, dan moet ik minimaal een draad van 15 meter hebben.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:02
dion_b
say Baah
Ben(V) schreef op woensdag 09 december 2015 @ 22:09:
Inderdaad. En zo je dat al doet, neem er eentje die beter is qua specs dan de modem/router die het vervangt 8)7
Als je bedraad wilt aansluiten, is enkel de WAN-to-LAN performance relevant. Je moet anno 2015 echt je best doen eentje te vinden die minder dan 200Mbps aankan, maar het is geluk :+
Kijk hier voor lijst van een honderdtal gereviewde routers: http://www.smallnetbuilder.com/tools/charts/router/view
1) Als je bedraad wilt aansluiten, kijk dan niet naar de WiFi-snelheid, maar naar de LAN-poorten. In de specs die je hier nota bene quote staat duidelijk dat het 100Mbps poorten zijn.
2) De WiFi-snelheid is een theoretisch maximum voor het gehele netwerk. Een enkel apparaat gaat dat nooit halen, je hebt last van zo'n 30% overhead, en in de 2.4GHz (waar het hier om gaat) kun je zelden tot nooit zinnig de benodigde 40MHz bandbreedte gebruiken. In praktijk is 105Mbps het snelste wat je draadloos kunt halen met een goede client en 52Mbps met een low-end client. Niet blind uitgaan van wat je op de doos leest als je niet exact begrijpt wat het zegt.
Gewoon de modem zelf gebruiken, dit stuk schroot retourneren en als dat niet meer kan bij de vuilnis zetten.
Verwijderd schreef op woensdag 09 december 2015 @ 22:16:
@compizfox
http://www.allekabels.nl/...erkkabel-cat-5e-uutp.html CCA meuk :r
http://www.allekabels.nl/...werkkabel-cat-6-uutp.html
[ Voor 11% gewijzigd door dion_b op 09-12-2015 22:19 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • Houtenklaas
@compizfox
Niks mis mee, UTP mag bijna 100 meter zijn ... Powerline een optie?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Houtenklaas schreef op woensdag 09 december 2015 @ 22:17:
Powerline haalt meestal ruim onder de 60Mbit, denk niet dat dat een optie is, als de huidige setup het ook niet doet ;-)
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
@compizfox
Inderdaad, en?
Dat moet met een vervangende router toch net zo goed?
  • dion_b
dion_b
say Baah
johnkeates schreef op woensdag 09 december 2015 @ 22:19:
Fatsoenlijke PLC kan stukken meer halen, maar dan moet je wel een MiMo set ("1200Mbps" of beter) nemen, wat veel te weinig mensen doen, al helemaal niet iemand die een router als dit koopt :')
  • Houtenklaas
Ik verkondigde dat ook altijd, bij mijn schoonpa kortgeleden een 500Mb setje neergezet vanwege een onmogelijke opstelling en ontstellend goede WiFi afscherming: Meer dan 100Mb tot mijn verbazing.Ik ben iets minder sceptisch inmiddels ...
@Compizfox nee, waar ik mijn pc zet, is daaronder al in de muur door ziggo al een ethernet aansluiting. ik sluit de router direct aan de ethernet aansluiting op de muur. En de modem zit dan in de meterkast.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Verwijderd schreef op woensdag 09 december 2015 @ 22:26:
Dan heb je die router toch helemaal niet nodig? Waarom sluit je je PC niet direct aan op die Ethernet-aansluiting bij je PC?
  • Houtenklaas
dion_b schreef op woensdag 09 december 2015 @ 22:21:
Da's ook cool, ik zit naar zo'n 1200Mbps ding van Devolo te kijken, ondersteunt hij zelfs TR069, da's bizar. Ontgroeit zo hard de consumentenstatus!
@compizfox, Ik moet twee pc's eraan aansluiten.
  • Houtenklaas
Verwijderd schreef op woensdag 09 december 2015 @ 22:31:
1Gb switch (unmanaged) is het toverwoord ...
[ Voor 4% gewijzigd door Houtenklaas op 09-12-2015 22:33 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Wacht even...
Geef eens exact aan wat voor modem je van Ziggo hebt.
Als je een behoorlijk oude hebt, zit daar geen ingebouwde router in. Alles vanaf zo'n 2012 zal dat overigens wel hebben.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Dan heb je een switch nodig, geen router ;)
dion_b schreef op woensdag 09 december 2015 @ 22:33:
Doen die oude modems zonder router ook 200 Mb/s? ;)
[ Voor 41% gewijzigd door Compizfox op 09-12-2015 22:35 ]
@dion
ziggo router is Ubee EVW321B
@houtenklaas en @compizfox
Nooit van switch gehoord, even kijken wat het is.
Compizfox schreef op woensdag 09 december 2015 @ 22:34:
Ja, heb hier zelf een Ubee zonder ingebouwde router met 200/40 (Docsis 3.0)
  • Houtenklaas
Verwijderd schreef op woensdag 09 december 2015 @ 22:37:
@dion
http://tweakers.net/categ...twerk-switches/producten/
Even 1Gb en unmanaged aantikken en kiezen maar ....
Een switch is te vergelijken (jaja, ik weet het, oneerbiedig) met een 230V haspel. 1 stekker naar de wandcontactdoos, en 4 pluggen om meuk in te pluggen. Da's ongeveer wat een switch doet.
[ Voor 21% gewijzigd door Houtenklaas op 09-12-2015 22:41 ]
Jullie hebben gelijk, ik heb een switch nodig kom ook veel goedkoper uit. ;)
  • Houtenklaas
Wikipedia: Switch (hardware)
Of het daarmee duidelijker wordt betwijfel ik ernstig :) Maar voor een paar knaken ben je in business, succes ermee!
dankjewel allemaal.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Yep, denk maar aan de Cisco EPC3208, EPC3212 en Ubee EVM320.
