3Com 2848 Managed L3 Switch Bricked - Is er nog hoop?
  • Pmf1971
  • Laatst online: 27-07 23:45
Na google compleet gestroopt te hebben (en geen enkele info hierover gevonden), stel ik hier het probleem voor.
Na een poging de firmware te updaten van een 3Com 2848 (3C16486), is deze vastgelopen tijdens het flashen. Ik vermoed ook waarom: toen ik de switch openmaakte, vond ik 8 stuks elco die bol stonden. Daardoor is er een spanningsdip ontstaan (bolle elco's isoleren niet meer, hebben een weerstand of sluiten zelfs kort) tijdens het flashen waardoor de CPU vastliep.
Helaas wil de switch nu ook niet meer in failsafe mode. Er ontbreekt een RS-232 poort aan de buitenkant (WHY !!!!) en een netwerkkaart geeft aan dat er geen verbinding is, met geen enkele poort. Bij het inschakelen knipperen de 4 SFP LEDs een paar keer, en daarna blijft power oranje branden. Ik heb inmiddels de defecte elco's vervangen, maar dat is natuurlijk de sloot dempen nadat het kalf verdronken is. Desondanks vind ik het de moeite om te proberen deze switch uit de as te doen herrijzen, dus heb ik ze alsnog vervangen.
Voordat ik het apparaat bij het grofvuil zet, wil ik uitzoeken of het systemboard van de switch niet toevallig toch een RS-232 UART bezit, of welke chip verantwoordelijk is voor de firmware.
Iemand die mij van enige info kan voorzien, vermeld het, hoe klein ook.
Ik zal hier ook updates bijhouden totdat ik de hoop opgeef of ik succesvol ben.
[ Voor 13% gewijzigd door Pmf1971 op 09-12-2015 18:58 ]
  • knutsel smurf
  • Laatst online: 01-10 22:56
knutsel smurf
Grote Smurf zijn we er bijna ?
De manual geeft niet aan of er op 1 of andere manier een serial connectie gemaakt kan worden.
Klinkt als tijd voor een nieuwe :)
  • Pmf1971
[ Voor 100% gewijzigd door Pmf1971 op 09-12-2015 22:48 ]
  • Pmf1971
knutsel smurf schreef op woensdag 09 december 2015 @ 22:35:
Dat wist ik reeds, maar vaak zie je op zulke boards nog wel een header zitten en vaak genoeg is dat een of andere seriele UART voor noodrecovery, Er zitten enkele headers op het board echter hier is echt niks over terug te vinden via google.
  • lazybones
  • Laatst online: 22-10 23:35
Kun je wel de flashrom identificeren? Mogelijk kun je die van het bord afhalen en herprogrammeren.
  • Pmf1971
lazybones schreef op woensdag 09 december 2015 @ 22:49:
Dat probeer ik dus uit te zoeken, onder andere. Ik zal alle chipnummers eens googlen...
  • lazybones
Foto maken met voldoende detail om mee te zoeken?
  • Pmf1971
SIPEX SP3232EE chip checkte ik net...en wat blijkt...het is een rs-232 chip en zit vlak tegen een 2x5 header aan :)
nu nog de pinout :)
Ik heb de pinout van de chip dus ga met de multimeter aan de gang :)
[ Voor 21% gewijzigd door Pmf1971 op 09-12-2015 23:08 ]
  • lazybones
Die pinout zal redelijk standaard zijn, 2x5 = 10 pinnen waarvan nr. 10 niet aangesloten is en 1 t/m 9 waarschijnlijk 1 op 1 als van een 9 polige sub-d connector voor RS232.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je kan ook een piezo buzzer pakken, op GND aansluiten en dan de TX pin zoeken.
Het zou wel leuk zijn als je een high-res foto kan posten hier, dan kunnen we de headers en chips mee-identificeren. Heb je wel alvast de firmware files bij de fabrikant gedownload?
  • Napsju
  • Laatst online: 07:26
johnkeates schreef op woensdag 09 december 2015 @ 23:13:
Denk 't wel.. ;)
Pmf1971 schreef op woensdag 09 december 2015 @ 18:36:
Na een poging de firmware te updaten van een 3Com 2848 ...
Lekker!
  • johnkeates
Oh, en niet zomaar RS232 op de header zetten, misschien is het wel TTL en blaas je de UART op :p Eerst meten.
En, als je er niet uit komt en hij ook niet verder 'stuk' gaat tijdens het proberen: stuur maar op, ik wil er anders ook wel even naar kijken :p Probleem is vaak dat als je er überhaupt in komt je de firmware niet kan upgraden om dat on-device het formaat anders is en je niet zomaar firmware files rechtstreeks in een rom kan dumpen.
  • Fish
Fish
How much is the fish
lazybones schreef op woensdag 09 december 2015 @ 23:09:
Nou elektrisch wss niet dat werkt niet handig met flatcables
Dat zal meer iets zijn als (kan dus ook een variant zijn)
2x5 => dsub9
1-1
2-6
3-2
4-7
5-3
6-8
7-4
8-9
9-5
10 --
Vermoedelijk past er zo een intern serieel kabeltje op uit een pc
Iperf
  • Pmf1971
Foto posten, das een goeie. Hoe doe je dat? :P
  • Pmf1971
johnkeates schreef op woensdag 09 december 2015 @ 23:19:
I know, flashgeheugen wordt gepartitioneerd, bootloader erop, OS erop, en dan de firmware/user interface...dat wordt doorgaans door een automatisch flashprogramma gedaan. Dat is wat ik ervan gelezen heb, geen ervaring mee.
  • Pmf1971
Hier de datasheet van de SP3232E(E):
http://www.datasheet-pdf.com/datasheetdownload.php?id=526488
Bij het meten overigens alleen pin 14 en 15 gevonden, GND en T1out. betekent dit dat dit puur een monitoring terminal is?
[ Voor 72% gewijzigd door Pmf1971 op 09-12-2015 23:32 ]
  • Pmf1971
Heb nu ook ondekt dat er een LC4064V opzit, dit is een CPU met flashgeheugen, vermoedelijk moet deze dus herprogrammeerd worden. Lossolderen wordt een taaie klus gezien het formaat van de pootjes en het aantal.
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 19-10 14:11
zit er niet ergens nog een JTAG poort verstopt?
  • FatalError
  • Laatst online: 22:55
Aangezien het nu om hardware reparatie gaat verplaats ik dit topcic naar EL.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Gezien de sipex chip is het 99% zeker RS232.
RS232 is ontworpen om bijna 100% fouttolerant te zijn, wat best handig is met debuggen van zoiets,
Wat je zeker moet weten is de ground, vaak duidelijk te zien aan een verbinding met het groundplane.
Als je die hebt kan je eigenlijk willekeurig pinnetjes verbinden tot het werkt, maar gezien dat nogal veel werk is is het een goed idee om de pinout van die sipex erbij te pakken en de RS232 outputs uit te piepen.
Zo te zien heb je dat al gedaan.
Dus zou die gewoon 's aan de RX en GND pin van een RS232 poort hangen aan je pc en kijken wat er gebeurd.
Je zou idd ook een RX aan de switchkant verwachten, maar als je in ieder geval data ontvangt kan je zien of er 'iets' gebeurd.
  • Pmf1971
SA007 schreef op donderdag 10 december 2015 @ 19:48:
Pinout van de sipex chip heb ik, pin 13 (R1in) en pin 14 (T1out) zijn verbonden met pin 2 en 3 van de header. Pin 15 van de chip is GND, op de header pin 5. Er zit dus toch ook een Rx terminal op :)
Ligt het aan mij of is dat de standaard pinout van een rs-232 header die men ook op mobo's vond?
[ Voor 10% gewijzigd door Pmf1971 op 10-12-2015 23:58 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Dat klinkt als de standaard pinout inderdaad.
Maar dat is iets waar je nooit vanuit kan gaan, is vaker niet zo dan wel.
  • Pmf1971
SA007 schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 19:07:
Daarom ben ik een adaptertje aan het maken waarbij ik de pinnen per stuk doormeet zodat de pinout direct goed is. Bijna mee klaar, hopelijk kan ik morgen rapporteren of ik wel of niet iets doorkrijg :)
Hello!
Ik kwam in een vergelijkbare situatie terecht.
Heb je het gedaan?
  • Pmf1971
Verwijderd schreef op maandag 15 april 2019 @ 04:48:
Hello!
Heb je het gedaan?
Hey hallo :) ik heb toevallig die switch in een ouwe doos gevonden, nog steeds een brick. Misschien doe ik nog een poging...
Wat ben jij te weten gekomen?
