• dotacom
  • Laatst online: 08-10 22:30
Beste Tweakers,
Ik heb Informix (SQL) geïnstalleerd op een WS 2k8 R2.
Ondertussen is database online en probeer ik hiermee vanop een remote client te connecteren wat niet lijkt te lukken.
Als ik vanop de server zelf connecteer lukt dit wel, dus de database is online & operationeel.
De SQL service luistert op poort 1526. Indien ik netstat commando uitvoer op de server zie ik dat deze luistert op deze poort.
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/21o1194.png
Nu, indien ik vanop afstand een telnet probeer uit te voeren op die poort, krijg ik een connect failed.
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/j7ssit.png
Windows Firewall kan al uitgesloten worden gezien deze als test volledig uitgeschakeld is.
Bij het zoeken naar een oplossing, stuitte ik op een artikel waarin wordt gezegd dat [::1] een loopback IPv6 adres is, mogelijks ligt hier de oplossing naar mijn probleem?
Hoewel op de server IPv6 volledig uitstaat. (ook via registry)
Ook nog belangrijk, ik heb een "voorbeeld" server waarop informix SQL goed draait en hier lukt een telnet wel.
Als ik met netstat de open ports opvraag staat hier het volledige IP van de server ipv [::1]
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/2qk8qo3.png
  • Liberteh
  • Laatst online: 05-10 18:01
Liberteh
All your base belong to me
sqlhosts....
First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then they buy bitcoin
  • 8088
NaN
dotacom schreef op woensdag 09 december 2015 @ 13:55:
Zo te zien 'luistert' Informix alleen op localhost. Een oplossing kan zijn om Informix ook te 'binden' met een extern bereikbaar ip van je server. Maar ik zou liever kiezen voor een tunnel over ssh.
The Flat Earth Society has members all around the globe.
  • dotacom
Heb die registry key nagekeken op nieuwe server.
Staat hetzelfde ingesteld ivm server die wel via telnet bereikbaar is.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Hieruit blijkt dat je sql server alleen maar op IPv6 luistert; niet op IPv4
't Is wat moeilijk te zien, maar het lijkt een IPv4 adres waar je naar connect en daar luistert je server dus niet op
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • dotacom
Brahiewahiewa schreef op woensdag 09 december 2015 @ 16:29:
Bedankt voor de bevestiging. Is inderdaad een IPv4 adres waarnaar ik connecteer.
Wat ik niet begrijp is hoe Informix zich registreert als IPv6 listener terwijl IPv6 volledig uit/disabled staat op de server.
  • hans_lenze
  • Laatst online: 08-10 20:11
Weet je zeker dat IPv6 zelf uit staat? Of is IPv6 alleen uitgeschakeld op de netwerk adapter?
while (! ( succeed = try ()));
  • dotacom
hans_lenze schreef op woensdag 09 december 2015 @ 20:01:
Via netwerk adapter én ook via registry key: http://serverfault.com/qu...in-windows-server-2008-r2
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Daarmee disable je IPv6 nog steeds niet; dat merk je nu zelf ook.
Maar waarschijnlijk heb je wel de TCP/IP stack van Windows om zeep geholpen.
Hoe configureer je Informix SQL? Kun je daar ergens specificeren waar die aan bindt?
  • dotacom
Problem solved, het probleem zat hem inderdaad in de SQLHOSTS-registry dat via Setnet aangemaakt wordt. Indien ik de HOST-value aanpaste naar het IP van de server ipv de hostname, lukte alles ineens.
Probleem wordt hier eigenlijk uitgelegd: http://www.iiug.org/forums/ids/index.cgi/read/28084
