Popup berichten uitschakelen ''Ziggo Internetbeveiliging''
  • .Niek.
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 07-10 09:00
Hallo Tweakers,
Als ik mijn pc opstart verschijnt het bericht ''schakel windows firewall in''
Maar ik gebruik comodo firewall. blijkbaar begrijpt f-secure dit niet.
In de 2014 versie had je nog een optie in de instellingen om de notificaties uit te schakelen,
maar in de 2015 versie kon ik het niet vinden.
Over f-secure 2015 zit een laag van Ziggo internetbeveiliging.
Iemand die weet hoe ik dit bericht uitschakel?
Alvast bedankt!
  • rens-br
  • Laatst online: 16:54
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
.Niek. schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 19:42:
Waar krijg je deze melding? In Windows of in F-Secure?
Wat bedoel je hiermee?
  • EricJH
  • Laatst online: 17:19
Ik neem aan dat Ziggo net als KPN F-Secure gebruikt en met hun eigen grafische schil.
Ik ga ervan uit dat de melding van Windows veiligheidscentrum komt. Soms gaat er iets fout met de registratie bij Windows veiligheidscentrum. Dan kun je de registratie herstellen met de volgende procedure. Die komt uit mijn notities en die zijn in het Engels. Sorry.
Open a command prompt by clicking Start → Run. Type cmd and click OK.
In the command prompt window, type NET STOP WINMGMT /Y and press ENTER.
Type REN %WINDIR%\SYSTEM32\WBEM\REPOSITORY REP.OLD and press ENTER.
Type EXIT and press ENTER to close the window.
Restart the system. Windows should start normally, but you may be prompted to restart the system once more to complete the changes caused by resetting the core repository. You may also need to restart once more if Windows Security Center still does not detect your security product.
Nog belangrijker is dat je twee firewalls naast elkaar draait. Die van Comodo en die van F-Secure. Op de Comodo Forums, waar ik moderator ben, raden we af om tegelijk twee beveiligingsprogramma's van dezelfde soort, in dit geval twee firewalls, te draaien. Er is een gerede kans dat er conflicten optreden met minder veiligheid als resultaat. Je vergroot veiligheid door gelaagd te werken: verschillende veiligheidsmaatregelen te nemen zoals netwerk firewall, HIPS, sandbox, AV, url filter...
Ik weet niet uit mijn hoofd of F-Secure ook een HIPS of sandbox heeft maar dan zou je ook daarmee conflict kunnen krijgen. Kun je hier een licht op laten schijnen? In wat voor configuratie gebruik je de Comodo Firewall? Met of zonder HIPS ingeschakeld?
Je zult o.a. een keuze moeten maken welke van de twee firewalls te gebruiken. Is het Ziggo programma gratis te gebruiken?
  • .Niek.
Bedankt voor de reacties.
De melding komt van ziggo internetbeveiliging, oftewel f-secure 2015.
Er zit inderdaat een grafische schil van ziggo overheen.
Ziggo internetbeveiliging heeft geen eigen firewall, maar gebruikt windows firewall.
Ik heb windows firewall dus uitgeschakeld, omdat ik comodo al run.
Ik heb de uitgebreide internetbeveiliging van ziggo (de betaalde versie)
Blijkbaar herkent ziggo de comodo firewall niet, omdat het progamma loopt met windows firewall.
maar er is geen enkele manier om die melding uit te schakelen...
  • .Niek.
Ik ben er nog steeds niet uit..
Dit is niet mogelijk. F-Secure maakt gebruik van hun eigen firewall bovenop Windows Firewall. Dit blijkt uit eenzelfde vraag op het F-Secure forum: https://community.f-secur...omodo-Firewall/td-p/32503 Wil je Ziggo AV blijven gebruiken dan moet je Comodo verwijderen. Wil je Comodo blijven gebruiken dan moet je opzoek naar een ander AV pakket.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2015 03:23 ]
