[Windows 10]PC boot niet meer in AHCI of RAID mode
  • EXX
  • Laatst online: 21-09 19:35
EXX
EXtended eXchange
Sinds ik de voeding vervangen heb in mij PC, start die alleen nog maar op indien in BIOS de SATA controller (intel ICH10R) op IDE staat ingesteld. SATA options staan op Enhanced.
Zet ik de SATA controller in AHCI of RAID, blijft de PC hangen met booten en komt Windows 10 met een scherm dat er een probleem is en hij niet kan booten: BOOT_DEVICE_INACCESSIBLE.
Vreemd genoeg heeft het wel gewerkt met de instelling RAID voordat de voeding er de brui aan gaf en die vervangen moest worden. De RAID1 array was dan na de inbouw vd voeding niet meer bereikbaar, maar na een disc check was tenminste 1 van de 2 weer als single drive beschikbaar (de andere stond op disabled due to policy setting by an administrator). Ondertussen heb ik alle 2 de drives weer terug in RAID, maar nu is de RAID geregeld door Windows. Het OS staat trouwens niet op de RAID, maar op een aparte HDD.
Hoe krijg ik die controller weer terug op AHCI (RAID is niet meer nodig) en levert het überhaupt wat op; kan ik de setting net zo goed op IDE laten staan?
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Bij Windows 7/8(.1) kon je middels een register-aanpassing achteraf alsnog AHCI activeren. Ik verwacht dat dit bij Windows 10 nog steeds het geval zal zijn. Je past het register aan, sluit af en activeer AHCI in het bios, en de boot moet daarna probleemloos met AHCI actief verlopen.
Edit: http://www.tenforums.com/...0-after-installation.html
[ Voor 16% gewijzigd door hardware-lover op 08-12-2015 16:48 ]
Testing, one, two ...
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Ok.
Wat ik wel vreemd blijf vinden is dat het eerst wel werkte, daarna de voeding is vervangen (waarbij de BIOS settings op default moesten worden gezet), en het daarna niet meer werkte.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
EXX schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 16:42:
Ok.
Hoe kom je erbij dat een nieuwe voeding aanleiding geeft tot het resetten van je BIOS? Een voeding is maar een domme energiedoos. Of bedoel je de nieuwe powerstates?
  • hardware-lover
hardware-lover
Dat is inderdaad wat vreemd, maar omdat je moederbord volledig spanningsloos is geweest is er misschien wat aan BIOS instellingen verloren gegaan? Normaal gesproken blijven deze behouden en heeft het uitwisselen van een voeding zelden invloed daarop.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
The BIOS RAM is inderdaad een tijd lang (bijna een week) spanningloos geweest. Wellicht dat de knoopcel vervangen moet worden.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
hardware-lover schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 16:40:
Geprobeerd, maar geen succes. PC boot niet. Terug naar IDE dan maar weer,
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Gelukt! En wel met deze methode. Je moet dus nadat je de settings in BIOS hebt veranderd de PC naar safe mode laten booten. Dan pas worden de drivers bijgewerkt en worden de AHCI drivers actief. Daarna kan je weer terug naar normale mode.
