• campr112
  • Laatst online: 23-09 05:33
Dit systeem gaat gebruikt worden voor het bewerken van Foto/Video onderweg tijdens mijn wereldreis met de boot. Dus voeding=12V! en als het kan, verbruik onder de 50W
Ongeveer 1000 euro incl BTW max.
Ik heb een M2 NVME 512Gbyte van samsung die ik graag in het nieuwe systeem wil zetten, ook een 2.5" HDs (2Tbyte) en een Samsung 850Pro van 128Gbyte. De HD moet natuurlijk wel uit kunnen voor als ik aan het zeilen ben.
Krachtige processor met minstens 32Gbyte geheugen, een 12-32V ATX voeding (PicoPSU?)
Ik heb altijd al ASUS goed gevonden qua moederborden, en Intel is op dit moment marktleider voor krachtige/zuinige CPUs, dus daar gaat mijn voorkeur wel naar uit.
Klein stil zuinig en krachtig. 3D videokaart is niet nodig, lijkt me.
Ga je overklokken?
Nee.
Wat verwacht je van ons?
Ik heb al een configuratie verzonnen, kan iemand hier nog op verbeteren?
Ga ik het halen met die 80W voeding? De TDP van de processor is 35W, maar de rest verbruikt natuurlijk ook nog wel wat.
[ Voor 14% gewijzigd door campr112 op 08-12-2015 10:19 ]
Be more, use Linux.
  • peize9
  • Laatst online: 00:15
behalve dat je zelf eerst ook een lijstje moet maken;
campr112 schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 10:19:
Zou je de link op tweakers van deze producten kunnen gebruiken? de nieuwe 950's worden ook als NVME gezien en ik zou dus niet weten welke je precies bedoeld.
ook is het misschien niet mogelijk om te doen wat jij wil... het word in ieder geval krap. een krachtige processor, bijv de pricewatch: Intel Core i5-6500 Boxed en je zit al bijna aan die 80w.
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • campr112
@peize9, het lijstje staat in de kop van deze topic.. Ik dacht dat dit de aangewezen methode was/is.
Maar ok:
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung SM951 (AHCI) 512GB€ 336,50€ 336,50
1Intel Core i7-6700T Tray€ 339,50€ 339,50
1Asus H170M-PLUS€ 101,95€ 101,95
1Fractal Design Core 500€ 55,95€ 55,95
1Microsoft Windows 10 Home (alle talen) 32/64bit, Retail€ 119,50€ 119,50
1Scythe Kodati Rev.B€ 19,95€ 19,95
1Crucial CT2K16G4DFD8213€ 248,73€ 248,73
1Mini-box picoPSU 80-WI-32V€ 59,95€ 59,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 945,53
Het gaat dus om de nieuwe Core-i7, de 6700T socket 1151.
P.S. zie wel dat ik hier een andere kast heb gebruikt.. Maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk, denk ik.
[ Voor 5% gewijzigd door campr112 op 08-12-2015 10:41 . Reden: (kast uitleg) Dit is de AHCI versie, niet NVME ]
Be more, use Linux.
  • JoepD
  • Laatst online: 19-10 21:05
Een pricewatch: Akasa Euler incl. 120W Power Adapter als behuizing kan bijvoorbeeld ook interessant zijn, dan kun je echt een lekker compact systeem bouwen voor onderweg. Tevens ook passief gekoeld tot 35W. Het is dan wel even wachten op een Thin Mini-ITX moederbord met 1151 socket, maar die zitten er wel aan te komen (zie bijv. pricewatch: Gigabyte GA-H170TN). Ook kun je overwegen om voor een Haswell build te gaan, daar zijn die planken wel voor te krijgen nu.
  • campr112
JoepD, dank voor het meedenken, maar het probleem wat ik met die kast heb is de externe power-brick die 220V in nodig heeft. Dat schiet dus weer niet op. Ga ik van 12V naar 220V en dan weer terug naar 19V, van 19V weer naar 12V en 5V Da's niet echt efficient. Ik ga liever direct van 12V>12V en 5V.. Dat scheelt enige conversie stappen en complixiteit van onderdelen.
Verder is dit moederbordje ook maar geschikt voor 16Gbyte geheugen.. Niet echt veel als je video wilt gaan bewerken. En het is dan ook nog eens DDR-3, of zou ik daar niks van merken?
Wat ik ook _zonde_ vind is een TDP van 35W, maar dan een voeding van 120W. Die voeding draait op ~ 25% van zijn capaciteit, terwijl schakelende voedingen pas bij 80%-90% belasting efficient worden.. Zonde. Welke engineer verzint trouwens dit soort dingen? Pffft..
Het is wel een goed punt dat op schepen fanless wel goed is ivm de zoute lucht en corrosie. Veel moderne moederborden hebben nu wel extra ESD en corrosie weerstand als 'verkooppraatje', mogelijk dat dit helpt.
Verder probleem is dat ik best wel wat interne kast ruimte nodig heb voor opslag (dat loopt met video behoorlijk op).
Maar wederom bedankt voor het meedenken, als ie nou _iets_ groter was....
[ Voor 2% gewijzigd door campr112 op 08-12-2015 14:42 . Reden: Stukje over DDR3 geheugen toegevoegd. ]
Be more, use Linux.
  • campr112
Ik heb hem gebouwd, met de LC-1400mi kast zoals genomoemd in de openingspost.
Het is een _zeer_ snelle bak, ik heb alleen de SM951 niet via het Moederbord aan de praat gekregen, maar via een insteek-kaart in de PCIe16x slot (maakt niet uit, daar ik toch geen grafische kaart heb).
Ik moest wel nog even een Molex naar ATX (12V) kabel kopen, omdat de Pico-PSU deze niet standaard aan boord had.
Delock kabeltje
Zou het nog zin hebben om de core voltage iets omlaag te schroeven zodat hij nog zuiniger is, of zou dit alleen tot problemen kunnen leiden?
De 850Pro en de SM951 kunnen zich volledig ontplooien, en ik gebruik ook een Externe WD Green 2.5", 2TB schijf voor de archivering. Deze is via USB3.0 aangesloten vanwege de mogelijkheid deze bij 'ruig weer' los te kunnen koppelen om schade te voorkomen. Zo is de ruimte ook makkelijk uitbreidbaar, er komen gewoon steeds nieuwe USB3.0 externe schijven bij. Ik zat laatst te kijken naar de SMR schijven van seagate en die passen wel heel goed in de video-opslag categorie, bijna een WORM (write once, read many) profiel. VOor het editen zelf hebben we dan altijd nog de SM951 voor het 'onder handen' werk.
Ik heb geen performance metingen gedaan, maar ik weet wel dat de performance ruim voldoende is. Ik zal binnenkort nog eens kijken wat het opgenomen vermogen is, maar hij doet het perfect onder een laptop voeding van 90W.
Nog een salliant detail, CPU-Z is nog niet helemaal bij, en denkt dat de CPU een i7-6600T is, maar de text in de CPU zegt toch anders.
CPU-Z foutje
Ook ATTO liegt er niet om:
ATTO, heel snel
[ Voor 9% gewijzigd door campr112 op 17-12-2015 17:25 . Reden: Vraag mbt core voltage. en toevoegen plaatje kabel. ]
Be more, use Linux.
  • campr112
Zo, ik heb even de amperetang gebruikt om een meting te doen van het opgenomen vermogen, dit is bij gebruik van een laptop voeding (19V):
  • In rust (idle) met browser open maar niet actief 19V op 0.99A, dus zo goed als 19W
  • Bij 'zwaar' gebruik (CS:GO) spelend, tussen 3A en 3.5A op 19V, dus 60-70W.
Ik verwacht dus bij video-bewerking een gemiddelde van ~40W. Dit is goed te doen voor op de boot.
Precies de 'ballpark' waar ik op had gehoopt.
Ik kan hem bijna gebruiken voor de navigatie, daar gebruik ik nu een Intel Compute Stick voor die max 5V 3A trekt (dus ~15W). We zien wel.
Be more, use Linux.
  • maratropa
waar edit je eigenlijk mee qua software?
[ Voor 7% gewijzigd door maratropa op 19-12-2015 14:25 ]
specs
  • campr112
Adobe Photoshop & Premiere Elements
Be more, use Linux.
  • maratropa
campr112 schreef op zondag 20 december 2015 @ 17:26:
K dan zit je wel goed zonder aparte gpu. Elements doet niet aan gpu versnelling, en Ps gebruikt je igpu. Maar je hebt hem toch al dus beetje mosterd na de maaltijd opmerking :)
specs
