• Tomba1961
  • Laatst online: 22-07-2022
Mijn excuses als ik het in het verkeerde gedeelte heb geplaatst of dat ik het uberhaupt heb geplaatst maar mijn middelste dochter heeft net een probleem gekregen met haar komputer.
Ze was een spel aan het spelen en de PC viel uit.
Toen ze deze opnieuw wilde gaan opstarten draaide de achterste fan en de fan van de processor, het moederbord lampje ging aan, zo ook die van de kast en ging de PC weer uit om daarna weer hetzelfde te gaan doen, een soort van konstant opstarten en uit gaan.
Wat zou dit kunnen zijn? Is er iets stuk gegaan?
En zo ja ..... wat zou dat kunnen zijn?
Ik heb voor de zekerheid de PC nu uitgedaan en gevraagd om deze niet meer te opstarten want mogelijk maakt ze meer kapot. Morgenmiddag heb ik pas even de tijd om naar een komputerzaak te gaan dus hoopte al een beetje op een antwoord van jullie kant.
Thomas en verdrieterig dochter Angelika
  • Clemens123
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 08-08 16:51
Toevallig een Asus p5q? (heb gelijkaardig probleem met mijn p5q moederbord ca. 1 keer per jaar, bios reset en alles weer ok voor een jaartje of zo)
Doe eens een bios reset (batterij er voor 30 seconden uithalen en weer erin plaatsen)
En ja dit is niet echt aankoopadvies...
[ Voor 43% gewijzigd door Clemens123 op 07-12-2015 22:15 ]
  • Tomba1961
Clemens123 schreef op maandag 07 december 2015 @ 22:12:
Ga ik proberen.
  • Point.Flare
  • Laatst online: 03-10 14:06
Point.Flare
Reverse-Forward Engineer
Tomba1961 schreef op maandag 07 december 2015 @ 22:10:
Hier kunnen we moeilijk op oordelen. Heb je wat meer info voor ons? Is de PC bijvoorbeeld heel erg oud? Is hij misschien heel erg stoffig? Geeft de PC wel beeld? Het klinkt alsof hij in een beveiliging slaat. Misschien dat er iets kapot is aan je moederbord. Misschien dat hij wel helemaal vol stof zit en oververhit. Misschien dat de voeding de geest heeft gegeven. Het is moeilijk oordelen. Vertel ons eens iets meer.. :)
Bios reset zou ik niet gelijk doen...
  • GENETX
  • Laatst online: 30-10 23:27
Begin eerst eens met het type computer? Is het zelfbouw of een kant en klare PC? Indien het eerste: Wat voor onderdelen zitten er in en anders: Welk type (naam + nummer vaak).
Verder, alle elektronica werkt op rook. Als de rook er uit is doet 'ie het niet meer :+ . Maw: Hangt er rond en/of om de computer de onmiskenbare geur van elektronica-luchtverfrisser?
Andere opties zijn een losse videokaart/kabel intern (loop ze eens na) en een defecte voeding die nie tmeer genoeg prik kan leveren.
  • Tomba1961
De PC is 2 jaar oud alhier geadviseerd.
PC is niet vuil, onderkant en dergelijke netjes schoon, is ook nog niet zo lang geleden gedaan.
De PC is voorzien in oktober van een nieuwe processor namelijk een i7 4970k, dat is alles.
Moet wel zeggen dat men, de pc specialisten, hiervoor de BIOS moesten updaten.
Ze was aan het spelen en toen liep alles vast, het hele scherm bevroor.
Keyboard en muis vielen uit.
Het betreft een ASUS H87M Plus.
Er is geen rook en geen lucht, helemaal niets.
De batterij eruit gehaald, 30 seconden gewacht, deze er weer ingestopt en de PC deed het weer.
Moest alleen de tijd en de datum aanpassen.
Maar blijft dit nu weg is mijn vraag? Was het eenmalig? Verstandig om naar de specialist te gaan die misschien niets kan vinden gezien het apparaat het gewoon weer doet?
  • GENETX
Mooi dat hij weer werkt :) .
Ik zou er vanuit gaan dat het eenmalig is. Zoals je al aangeeft, grote kans dat men bij de computerzaak ook niks gaat vinden. Als het binnen korte tijd nog eens voorkomt zou ik er wel naar (laten) kijken. Maar voor nu zou ik het er bij laten. Zeker als je een visuele inspectie van de binnenkant uitvoert.
  • Tomba1961
Gaan we daar vanuit GENETX.
Iedereen bedankt voor de snelle hulp _/-\o_ _/-\o_
Dochter is weer zeer content :)
  • Clemens123
Ik zou momenteel niets meer doen.
Als het binnenkort weer optreedt is misschien ingrijpen nodig.
Indien het nooit meer optreedt zoveel te beter.
En indien het zeer zelden optreedt (zoals bij mij het geval was met mijn oude p5q) dan zou ik het ook laten.
  • Umbrah
  • Laatst online: 17:13
Umbrah
The Incredible MapMan
Tsja, dit klinkt als iets waar je toch wat meer voor moet testen. Als iets spontaan uitvalt is het vaak beveiliging... dat kan hitte zijn, kortsluiting, of een ander defect. Component voor component testen, en meten is de manier om dit aan te pakken. Niet zomaar resetten en kijken of het alsnog werkt daarna.
Voor het zelfde geld is iets in de voeding defect, knalt hij zodra hij weer belast wordt er weer uit, en dit keer permanent en neemt hij je harddisk mee + alle data. Gelukkig is er een backup, hoop ik, maar toch: iets lastiger.
  • Tomba1961
@Clemens123 Helaas.
Weer hetzelfde probleem, net.
Morgen in de middag maar even naar de PC man brengen, mag hij het e.e.a. gaan testen en kijken waar het aan kan liggen. Ik kan PC's in elkaar zetten maar daar hou ik het ook bij.
@Umbrah We laten het onderzoeken.
  • Clemens123
Dan waarschijnlijk probleem van
Voeding / moederbord en heel eventueel CPU of GPU.
Best binnen brengen bij PC maker die kan dan die onderdelen testen en je zal deze PC waarschijnlijk vrij goedkoop gerepareerd krijgen. Hopelijk is het een vakman...(en geen prutser, want die zijn er overal)..
  • br00ky
  • Laatst online: 15:04
br00ky
Komputer -> Computer. Tevens schopje naar PMG.
  • Tomba1961
Voeding is aangepakt, zit nu een 750W in en alles draait weer naar behoren.
Bedankt allemaal voor de hulp.
  • Permutor
  • Laatst online: 02-03-2022
Ik hoop dat 'ie nu blijft draaien.
Help ons e.e.a. begrijpen. Er was dus een processor update. Van wat naar wat?
En wat was de voeding die er in zat?
  • 0scar
  • Laatst online: 16-07-2025
0scar
MacIJver
Die H87 borden waren origineel niet bedoeld voor unlocked multiplier processoren, een latere "BIOS" update verhielp dat, maar dit zijn niet primaire overclock boards, hier zijn de Z serie borden voor.
Gezien je een i7 4970K draait, hoe stabiel is je overclock? Misschien te veel power getrokken met slechte voeding? Draai je überhaupt een overclock?
Welke voeding zat erin, en welke zit er nu in?
Manusjes van alles kunnen multitasken
  • Xao
  • Laatst online: 09-09-2019
Xao
Klinkt als kortsluiting. Soms helpt het ook om alle kabels even los te halen en opnieuw stevig aan te sluiten en even alle stof verwijderen van de onderdelen. Eventueel een bios update van dan wel cpu/gpu/moederbord kan ook helpen aangezien fabrikanten vaak belangrijke updates uitgeven.
In ieder geval fijn dat met de nieuwe voeding alles weer naar behoren werkt.
  • Tomba1961
Permutor schreef op donderdag 10 december 2015 @ 22:59:
De update ging van een I5 4570 naar een I7 4790K
Moederbord Asus H87M - Plus, deze moest geupdate worden, wat ook is gebeurd.
De voeding van eerst een 650W en nu is dat een 750W geworden.
Tot op heden draait alles nog steeds zoals vanouds dus mogelijk was de voeding toch het probleem.
  • Tomba1961
0scar schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 09:20:
Er wordt geen overclock toegepast, noch op processor als op de videokaart.
Mogelijk waren de H87 daar niet voor bedoeld maar toen deze werd geupdate heeft deze ook gewoon gedraaid vanaf 23 oktober zonder problemen.
  • Damic
  • Laatst online: 17:44
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Kijk eens of je iets raar vind tussen je fout meldingen op 7 december in je Event Viewer tussen de Windows logs > Application
windows + R dan eventvwr.msc ingeven en enter drukken. Dan naar Windows logs gaan en Application rechts in de balk Filter Current log en daar dan Critical en Error aanvinken en Logged op datum instellen (anders lang zoeken).
Dan vind je misschien wat er is mis gegaan.
