• LOTG
  • Laatst online: 21-08 15:21
Bij de verbouwing van het huis ook maar eens gaan denken aan domotica en uitgekomen op z-wave.
Nu dacht ik mij goed genoeg ingelezen te hebben in z-wave, ledlampen en dimmers, maar ik heb toch niet goed genoeg gelezen bij het aanschaffen van de ledlampen en dimmers (mede door de fabrikanten die niet erg hun best doen aan te geven welke technieken ze gebruiken).
Ik heb dus deze lampen (een berg)
http://www.philips.nl/c-p/8718696509722/led-spot
en deze dimmer
http://aeotec.com/z-wave-...ll-lights-controller.html
Ik heb ook een z-stick en multisensor 6 sensors van Aeotec dus ik dacht met de dimmer wel goed te zitten.
Helaas. Blijkt achteraf dat de ledlampen trailing edge zijn, wat blijkbaar ook de betere techniek is en de dimmer alleen leading edge (waar ik mij dus verkeken had).
Dus aangesloten, en je raad het al: flikker.
Gelukkig had ik er maar 1 besteld om te kijken of het werkte (nee dus) en ik kan hem nog wel elders gebruiken voor niet led lampen.
Maar nu dus het volgende. Ik heb wat zitten rond zoeken en ik kom uit op de Fibaro Dimmer 2 of de Qubino.
Echter word ik weer met onduidelijkheid geconfronteerd.
Bij de Fibaro heeft met het weer over een bypass waarvan ik begrijp of ik die nodig heb, want er word gesproken over minder dan 0,5W maar geld dit per lamp of is dit niet nodig als je er meer dan 1 op de dimmer zet?
Bij de Qubino zie ik weer nergens of het met leading of trailing edge werkt (of beide).
Mijn vraag is dus welke dimmer is geschikt voor mijn situatie met 4-6 lampen op 1 dimmer, en moet ik bij de Fibaro een bypass en moet dit eventueel per lamp?
  • HeroS
  • Laatst online: 18-08 19:45
HeroS
SmartHome Nerd
De bypass is alleen nodig als je een laag wattage hebt.
Zowel Qubino als Fibaro zouden prima moeten werken. Maar ik heb al gemerkt dat het zeer verschillende per lamp is.
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
  • Beatman
  • Laatst online: 10:59
Deze specifieke ledlamp heb ik niet, maar wel veel andere Philips LED lampen en die werken allemaal prima met de Fibaro Dimmer V1 en V2. De V2 kan lampen wel weer beter dimmen met minder gezoem. Alles variërend tussen 6 en 18 Watt wordt prima gedimd. En ik heb nergens een bypass tussen zitten. Wel heeft elke module ook een nuldraad bij mij.
www.energiepionier.nl Energiebesparing, duurzaamheid en domotica
  • LOTG
Kabels is geen probleem, ik heb het hele kleurenspectrum in de dozen getrokken voor het geval dat ik ooit een stopcontact wil plaatsen en twee schakelaars op een doos wil plaatsen.
