Molex naar 6 pins?
Hallo, ik heb eerder een soort gelijke vraag gesteld of mijn build goed was en dit was allemaal in orde volgens mede tweakers. Nu zit ik met een probleem, ik ben een van de 2x 6pins pci-e kabels kwijt die aan mijn voeding zat. Is het op te lossen met een molex naar 6 pins, en gaat dit werken? De videokaart heeft 2x 6pins nodig.
Mijn build:
Gigabyte GA-B150-HD3P - Moederbord
Kingston HyperX FURY DDR4 - RAM
Intel Core i5-6500 / 3,2 ghz - Processor
Cooler Master Hyper Evo 212 - CPU Koeler
MSI Radeon R9 380 Gaming 4G - Videokaart
Corsair Carbide Series SPEC-03 Red led - behuizing
  • Koen179
  • Laatst online: 21:50
Het is mogelijk, maar een 6-pins kabel is betrouwbaarder. Ik heb zelf nog een aantal van die kabels liggen voor de CM Real Power M520, ik stuur je even een PM.
Edit: overigens heb je voor zo'n adapter 2x molex naar 6-pins nodig, omdat 1 molex connector maar 40 watt kan leveren, en een 6-pins connector 75 watt.
[ Voor 32% gewijzigd door Koen179 op 07-12-2015 10:43 ]
Koen179 schreef op maandag 07 december 2015 @ 10:39:
Ik heb je een bericht gestuurd :)
  • loki504
  • Laatst online: 22:39
Ook al eens gebeld met de fabrikant van je voeding? genoeg bedrijven die weinig een kabel sturen. sommige zelfs alleen verzendkosten. en dat lijkt mij een betere oplossing als een molex>6pins oplossing.
  • Koen179
Ik weet van Cooler Master dat ze je naar hun shop doorverwijzen, ik had een keer contact met hen opgenomen. Dan komen er ook nog eens 5 euro verzendkosten bij en kom je op 11 euro voor een kabel... :F
Bedankt mensen, inmiddels heb ik met Koen179 wat kunnen regelen. Nog een klein vraagje tussendoor, kan ik het ook af met de stock CPU Koeler die bij mijn i5 6500 komt?
  • Koen179
In principe: ja, maar als je een stille PC wilt is een after-market CPU koeler wel noodzakelijk. De stock koeler is sowieso geen hoogvlieger in koelen, maar ook kan hij redelijk wat lawaai maken tijden hoge load. Zolang je een beetje lawaai tijdens gamen niet erg vindt is de stock cooler prima. Idle produceert de stock koeler trouwens niet veel lawaai.
Koen179 schreef op maandag 07 december 2015 @ 11:56:
Top! Ik zit een beetje op m'n budget dus ik denk dat ik eerst maar is een stock koeler gebruik :P Bedankt nog ;)
Welke voeding heb je nu? Zomaar een kabel gebruiken van een ander type voeding moet je niet doen, omdat ze intern vaak net wat anders in elkaar zitten. Je kan hiermee dus je voeding en misschien nog wel meer slopen.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2015 13:20 ]
Verwijderd schreef op maandag 07 december 2015 @ 12:41:
Toch nog maar even een quote zodat er meer kans is dat de TS dit nog ziet.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2015 19:56 ]
  • Koen179
TS heeft een CM Real Power M520.
Oké :)
Bedankt voor de oplettendheid, toevallig had Koen ook een M520 :)
