Games starten niet op na upgrade pc
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag een wat oudere pc geupgrade met een nieuw moederbord (MSI H81M-e33) en processor (intel core i3 4170, 3,70ghz) maar nu starten de games niet meer op, bij league of legends krijg ik de melding : a uknown DirectX error has occurred and league of legends cannot start. Please make shure youre videocard is using the latest video drivers from the manufacturer.
er zit geen videokaart in dit systeem, er word gebruik gemaakt van de onboard videographics
ik hoop op snelle reactie
gr. Stan
De igpu heeft ook een driver nodig. Heb je die geïnstalleerd?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:32
D4NG3R
kiwi
Wat had je hiervoor in je PC zitten dan? Want je geeft aan dat de processor (en daarbij behorende GPU) en het moederbord vervangen zijn.
D4NG3R schreef op zondag 06 december 2015 @ 16:39:
Een amd athlon a2 plus een onbekend moederbord, nu dus een msi moeserbord + intel core i3 4170
  • DieVeenman
  • Laatst online: 09-01-2019
DieVeenman
.NET Gekkie
Verwijderd schreef op zondag 06 december 2015 @ 17:32:
Alle drivers geinstalleerd? Nieuwe Windows installatie er op gezet?
“Never underestimate the bandwidth of a station wagon full of tapes hurtling down the highway.”
  • hoekies
  • Laatst online: 25-04 14:06
Kan het niet liggen aan de Directx versie?
De oude videokaart in de proc ondersteund dx9 en de nieuwe DX11 of zelfs al 12
Ik zou eerst kijken op de juiste drivers erop staan en dan de nieuwste DX versie erop zetten.
Succes
  • Ardjee
  • Laatst online: 27-10 08:25
Als je windows niet opnieuw geinstalleerd hebt is het zeer waarschijnlijk een driver issue: overstappen van moederbord en CPU is achter de schermen een best grote verandering.
Ik zou beginnen met voor de zekerheid een backup te maken van belangrijke dingen. (just in case) en met een recovery dvd van windows kijken of je je OS kan repairen. Misschien lost dat je problemen op.
That said: een schone install is aan te raden.
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 21:27
HugoBoss1985
Xenotech
Met zo'n soort upgrade doe ik altijd een schone installatie... ;)
Gegarandeerd dat alles dan werkt zoals het hoort, mits je de juiste drivers in de juiste volgorde installeert en alle windows updates laat downloaden en installeren.
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
hoekies schreef op zondag 06 december 2015 @ 18:14:
Succes
Die iGPU (4400) van de 4170 ondersteund gewoon DX11.1 dus dat zou geen probleem mogen geven, zoals ik het nu lees zijn gewoon de drivers niet geinstalleerd.
En met een nieuw moederbord/cpu zou ik ook voor een verse install gaan, van intel naar intel gaat nog wel maar amd naar intel nee, dat het al opstart is al heel wat.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Als je op Windows 7 zit: upgrade doen, krijg je meteen een reinstall gratis mee. Als je op 8 of hoger zit: doe een refresh.
misschien de games opnieuw installeren
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op zondag 06 december 2015 @ 23:36:
Dit is wel het laatste wat problemen veroorzaakt (al zijn er wel games die in de config de adapter wegschrijven). League is er hier, voor zover ik weet, niet een van.
Richting alle adviezen van een herinstallatie: Onnodig op een modern systeem met Windows 7 of later, het verwijderen van de oude drivers en installeren van de correcte drivers is onder normale omstandigheden afdoende.
  • freaky35
  • Laatst online: 21:24
Opnieuw instaleren, werkt toch eigenlijk altijd wel het beste.
ik had in dit geval ook een nieuwe install gedaan, om ook uit te sluiten dat het aan de Windows installatie ligt
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
freaky35 schreef op maandag 07 december 2015 @ 13:40:
Opnieuw installeren doet op driverniveau niks anders dan het verwijderen van oude drivers en het installeren van nieuwe drivers. Nee, opnieuw Installeren werkt dus niet per definitie beter.
  • ElCondor
  • Laatst online: 14:45
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
De HAL (Hardware Abstraction Layer) moet opnieuw worden aangemaakt.
Je kunt dit doen door bijvoorbeeld een sysprep te draaien. Alleen wordt je Windows dan weer ge de-personaliseerd (is dat een woord?) Met andere woorden al je persoonlijke instellingen zijn weg, maar de software is er allemaal nog wel.
voor zover ik even kan zien lijkt dit de enige manier om dit te doen. Hardware die door Windows gedetecteerd kan worden zal direct geïnstalleerd worden, hardware met eigen drivers, die zullen los geïnstalleerd moeten worden.
Succes! :)
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
