Wifi uitbreiden
  • raiders
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 08-09 00:29
Wij hebben thuis een probleem met ons draadloze internet. De "range" van ons internet is erg klein en we hebben eigenlijk alleen bereik op de beneden verdieping. Op de 1e verdieping is of geen verbinding of ontzettend traag of het valt steeds weg en op zolder is gewoon helemaal geen verbinding.
We zitten dus te denken aan een wifi extender via het stroomnet. Maar we weten niet of dit ons probleem verhelpt. Want we willen niet alleen de verbinding uitbreiden maar ook dat we gewoon de maximale snelheid hebben. Dus niet dat we straks op zolder en op de 1e verdieping vol bereik hebben maar dat het eigenlijk nog steeds de snelheid heeft van net 1 streepje verbinding.
We dachten zelf aan deze extender:
pricewatch: TP-Link AV500 Powerline Universal WiFi Range Extender, 2 Ethernet...
Dan kunnen we de router op de onderste verdieping laten hangen, eentje op de 1e verdieping en eentje op de zolder plaatsen zodat we overal in huis vol bereik hebben.
We hebben geen mogelijkheid om de router te verplaatsen aangezien er een internetkabel naar zolder loopt en naar de televisie in de woonkamer. Eventueel willen we de kabel die naar zolder gaat dan in de extender doen en dan naar de vaste pc die op zolder staat als dat geen prestatieverlies oplevert.
De router die wij momenteel hebben is:
pricewatch: Asus RT-N66U
Ik hoop dat iemand mij advies kan geven.
alvast bedankt! :)
Join me Luke and together we can rule Tweakers ;)
  • jordje
  • Laatst online: 04-10 12:21
raiders schreef op zondag 06 december 2015 @ 15:04:
...er een internetkabel naar zolder loopt...
Dit dus! Koop een accesspoint en sluit die aan op deze kabel. Eventueel een router instellen als AP zodat je ook gelijk een switch erbij hebt.
Geef dit accesspoint hetzelfde SSID en wachtwoord als je huidige router, alleen op een ander kanaal, en je komt al een heel eind. Sommige apparaten willen echter zo lang mogelijk aan het huidige accesspoint vasthouden voordat ze overschakelen naar een ander, sterker accesspoint. Je moet dus misschien wat gaan experimenteren met het lager instellen van het uitzendvermogen (en ja, dat klinkt misschien niet intuïtief).
Edit: Om ook gelijk aan te geven waarom dit een beter idee is dan powerlines/homeplugs: Als je van gokken houdt moet je powerlines kopen. Het kan dat het goed werkt, het kan dat het niet goed werkt, het kan dat het helemaal niet werkt, of het kan gebeuren dat het na een tijdje ineens ophoudt met werken.
[ Voor 16% gewijzigd door jordje op 06-12-2015 21:44 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 02:02
dion_b
say Baah
Inderdaad. Dit is alsof je al een spoorlijn van A naar B hebt maar toch voor vervoer die kanten op om een of andere reden een trekschuit wilt gebruiken 8)7
Snelste, stabielste en goedkoopste oplossing is altijd netwerkkabel, al helemaal als hij er al ligt.
Nu, de vraag is of een AP boven op zolder ook je 1e verdieping voldoende gaat dekken. Maar een ding tegelijk: je hebt nu duidelijk boven iets nodig en een kabel daar al heen liggen.
Dan ook de vraag wat voor verwachtingen je hebt/prestaties je wilt. De N66U is al lang niet meer high-end, als wat je nu beneden haalt voldoende is kun je prima toe met een goedkope oplossing, bijvoorbeeld een N66U 2e hands en als AP ingezet, danwel een vergelijkbare TP-Link WDR-4300.
Oslik, blyat! Oslik!
