GTX 980 Ti stable overclock
  • Juice.
  • Laatst online: 17-05 20:23
Wat denken jullie, goede overclock op de stock-cooler van de MSI Gaming 6G versie?
GPU-Z geeft een andere core-speed aan omdat ik via de MSI gaming app de GPU op OC-mode heb staan.
Core max 1447Mhz.
Memory max 4001MHz/8GHz.
Max temp 79 graden.
Kan ik er meer uit halen door de GPU te waterkoelen? Of zou dat nutteloos zijn? Wil mijn garantie niet verliezen :|
Validation: http://www.techpowerup.com/gpuz/details.php?id=grv66.
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock.net/content/type/61/id/2652286/width/350/height/700/flags/LL
[ Voor 12% gewijzigd door Juice. op 06-12-2015 05:29 ]
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Dus als ik het goed begrijp heb je alleen zelf de oc mode aangezet en voorderest niks geprobeert?
Ik weet niet of je in procenten ergens je powerlit kan aflezen om tekijken hoeveel je gebruikt?
Hetzelfde met de corespeed blijft die constant of throttled hij doordat je de max van powerlimit bereikt op dat moment?
Throttled hij en heb je power moet je manual eens de fan speed hoger zetten (mijn titan deed dit op 80 graden)
Maar dit wist je al want ik ga ervanuit dat je zelf al wat research heb gedaan? ;)
[ Voor 9% gewijzigd door maks11223344 op 07-12-2015 19:48 ]
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 07:08
Gewoon door duuwen tot hij onstabiel word. Evt een voktage mod vier de bios. Ik heb hem zelf op 1476MHz geklokt anders is hii niet stabiel. Ziet er netjes uit en water koeling gaat je 99% niet helpen.
  • rik452
  • Laatst online: 24-09 08:43
Inprincipe gaat waterkoeling wel werken. Hij blijft natuurlijk koeler dus kan je hogere voltage's gebruiken en dus hogere clock speeds! Het is altijd een beetje uitproberen. Wat Puddi Puddin al zei, gewoon doorduwen tot hij onstabiel word! En hey het blijft stoer om te kunnen zeggen "Ik heb een watergekoelde GTX 980 Ti in mijn PC :p". Tip: ik zou niet boven de 90C gaan i.v.m. eventuele beschadiging!
[ Voor 9% gewijzigd door rik452 op 10-12-2015 16:34 ]
  • PilatuS
Bij EVGA mag je de originele koeler vervangen en garantie claimen mits je de originele koeler weer terug zet als je gaat claimen. Voor zover ik weet is dat de enige fabrikant met deze regel en vervalt bij de rest automatisch de garantie zodra je de originele koeler er af haalt. De garantie verlies je dus sowieso gelijk als je gaat waterkoelen.
Verder gaat een fatsoenlijke waterkoeling setup je minimaal een paar 100 euro kosten. Dat is 10% meer prestaties natuurlijk nooit waard.
  • Juice.
Ik ga de voltage niet aanpassen gezien de levensduur. Ik twijfel wel over SLI. Heb gelukkig nu minimaal 60 fps alles max en MSAA op X8 in GTA V :) 1920x1080.
  • CHKYBSTRD
  • Laatst online: 04-10 17:02
Ik heb deze kaart nu ook en ik moet zeggen dat het moeilijker is om deze te overclocken dan de 970. Wat is je asic score?
Stay hungry, stay foolish!
  • Juice.
RBN026 schreef op zondag 22 mei 2016 @ 09:47:
Heb nu 1 kaart van de 2 verkocht, en deze gaat momenteel vrij goed.
ASIC is 71.8%.
Alleen, hij wilt niet tot 109% power gaan al staat dat wel ingesteld, dus mijn power is de bottleneck.
Ik zit op 1430-1455Mhz (door power clockt hij terug naar 1430MHz), en de memory zit op de 8.5GHz.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/dWhQZe3.png
  • CHKYBSTRD
Ja dat probleem heb ik ook, kan een aardige periode op 1477 MHz spelen maar na enkele uren crasht het systeem en geeft die een foutmelding! Ik heb m staan op core + 117 en memory op +500, power op 109 en volt op 15. Mijn asic is 73,7% zit er toch aan te denken om een bios flash te doen zodat ik de power kan opschroeven naar 120.
  • Puddi Puddin
Gwn bios flash doen kan niks mis gaan gewoon geen gekke dingen tijdens het flashen doen.
