• Boszna
  • Laatst online: 25-11 09:22
Vannacht dacht ik wel even mijn iphone 6 scherm te kunnen vervangen.
Nu weet ik dat de touch-id knop een uniek onderdeel van het toestel is en absoluut cruciaal is voor de werking. Extra voorzichtig dat ik was is het mij alsnog gelukt om precies nou net de flex kabel te scheuren van dat unieke onderdeel.
Is er iemand die op nano niveau kan solderen?
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/11auycn.jpg
  • sebastius
  • Laatst online: 25-11 07:07
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Sorry maar dit is niet meer te repareren. Door niemand niet.
  • Boszna
De kabel loopt ergens heen aan de binnenkant van de knop.
Is zelfs de chip, die het uniek maakt, niet over te zetten op een andere knop of kabel?
  • Damic
  • Laatst online: 21:44
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
  • Boszna
In de knop zit een chip die gelinkt is met het moederbord van de telefoon.
Elke knop is dus uniek voor het moederbord.
Een aftermarket knop zal in eerste instantie wel misschien kunnen functioneren als knop, maar je verliest de touch-id mogelijkheden, daarnaast krijg je problemen bij de volgende update ivm een error 53.
  • zacht
Als Sebastius zegt dat het niet te repareren is dan is het denk ik echt, echt, echt niet meer te repareren.
  • Damic
Damic
http://vkrepair.com/error-codes/iphone-6-error-53/ je hebt blijkbaar alleen de kabel nodgi van het nieuwe paneeltje zodoende dat je knop het terug doet.
Swat er moet een manier zijn om die nieuwe te laten werken, anders zou apple elke keer een foon moeten wegsmijten. I don't think so.
[ Voor 30% gewijzigd door Damic op 06-12-2015 08:20 ]
  • BladeSlayer1000
  • Laatst online: 21:49
De flexcable is gebroken, daarbij zou Apple wel aan manier hebben om de link tussen het moederbord van de telefoon en de chip te veranderen.
Maar naar mijn inzicht is dit inderdaad zoals Sebastius zegt niet meer te repareren.
Voron V0.2 | Prusa Core One+ | E3CNC rodmod (in progress)
  • WybrenPC
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 16-11 17:46
tja, apple producten zijn niet echt gemaakt om mee te kloten hè :P
misschien toch maar naar de apple store en zeggen dat hij uit elkaar gevallen is (werkte bij mij ook)
  • Squ1zZy
sebastius schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 22:14:
Zie het als een uitdaging Sebas :P
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Dit is inderdaad niet meer te repareren, alleen te vervangen.
Je kan een poging wagen met een aftermarker knop of naar de winkel gaan en uitleggen wat er misging.
Zeggen dat het zomaar gebeurde is een vorm van fraude en af te raden.
Je kan naar je garantievoorwaarden kijken, sommige verzekeringen en winkels vergoeden ook dit soort schade.
  • sebastius
sebastius
Naar apple gaan met touchid problemen.
  • pacificocean
  • Laatst online: 22-11 15:08
Boszna schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 22:36:
Kan je niet alleen de flexkabel van die aftermarket knop gebruiken dan?
  • endness
  • Laatst online: 18-11 08:41
De chip zit in de flexkabel, het enige wat je zou kunnen doen is juist alleen de knop zelf aftermarket halen.
  • Boszna
Dit is dus helaas een verloren toestel.
Toch balen dat een micro kabeltje een toestel van een paar honderd euro onbruikbaar maakt en niet te repareren is.
  • fsfikke
fsfikke
Het zou ook een beetje gek zijn als ze dat apparaat vol zouden stoppen met overbodige onderdelen zodat in het geval dat iemand zelf er mee gaat klooien en dingen stuk maakt, alles nog steeds perfect werkt :p
[ Voor 10% gewijzigd door fsfikke op 06-12-2015 15:04 ]
  • zacht
Boszna schreef op zondag 06 december 2015 @ 14:58:
Snap dat het balen is, maar om nu het kabeltje de schuld te geven?
  • klaaz
  • Laatst online: 26-11 09:15
klaaz
it's me!
Sorry hoor, maar ik vind het van de zotte dat een dergelijk kabeltje/knopje niet simpelweg vervangen kan worden. Ik begrijp dat er een beveiliging op zit om te voorkomen dat een dief met een nieuw knopje alsnog toegang krijgt tot de gegevens op een gestloen telefoon maar er zou gewoon een mogelijkheid op moeten zitten dit opnieuw in te stellen wanneer je via Itunes kunt aangeven dat je de rechtmatige eigenaar bent.
Nu is het een kabeltje, straks krijgt elk lullig onderdeeltje een eigen id waardoor er niks meer vervangen kan worden zonder de telefoon te bricken of je moet goedkeuring van Apple krijgen door een relatief veel duurdere reparatie uit te laten voeren door Apple zelf.
Het is al hetzelfde als bij auto's. Vrije garages krijgen steeds minder toegang tot dieperliggende delen in auto electronica. Zo las ik laatst een verhaal dat bij Volkswagen na het vervangen van de remblokken (een simpel puur mechanisch klusje voor een techneut) de auto naar een VAG garage moet om de storing uit de auto te laten halen. Omdat de vrije vakgarage daar geen toegang meer toe heeft. Ik weet niet of het zo ver is gekomen maar ik vind het een hele slechte zaak als het die kant op gaat met producten die we als consument aanschaffen.
  • Damic
Damic
Volgens mij heb je het half fout wat betreft het inlezen. De code dat op de kabel zit is een waarde van sensor afwijking. Deze waarde word ingelezen en geprogrammeerd in de cpu tabel zodoende dat de afwijking terug kan mee genomen worden.
Als je diesel injectors vervangt zit daar tegenwoordig ook zo'n 2d sticker op om de afwijking van de injector door te geven aan de ecu zodoende dat ie zijn inspuit tijd kan aanpassen aan de injector. Dit kan ook alleen gedaan worden door de merk garage's (kan zijn dat het ondertussen al veranderd is).
Damic schreef op zondag 06 december 2015 @ 17:51:
Merk Volkswagen :')
OT: complex probleemje idd…solderen onder een microscoop zal lastig worden imo, het koper op de kabel is ook gelakt/geplastificeerd, dus als je al een draadbrug kan maken met een ader van die dikte… :/
Tevens heb je daar zo'n vaste hand voor nodig dat kan alleen door iemand, die nog nooit gerukt heeft.
De hele unit vervangen, incl. button en dan (na backup gegevens) een 100% reset van je iPhone, waarbij de ID van de knop/fingerprint opnieuw gekoppeld wordt aan je account, is dat geen optie?
Wellicht dat je alles zult moeten resetten, in de cloud, je iTunes, de App-store etc.- maar het lijkt mij vrij logisch dat je dan een nieuw profiel kunt aanmaken, mobo's komen tijdens assemblage ook vd lopende band, net als touch-button, pas in een later stadium worden deze aan elkaar gelinkt imo.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2015 19:29 ]
  • Boszna
Ik had gehoopt inderdaad dat het mogelijk was om onder een microscoop de draden aan elkaar te krijgen.
Het lukt die chinezen immers ook toch om een compleet knopje na te maken op de nano millimeter nauwkeurig met draad, connector en al. maar helaas.
  • Richh
Boszna schreef op zondag 06 december 2015 @ 20:59:
Dat wordt allemaal machinaal gedaan hoor :P
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Dat is misschien nog wel te doen. Maar een telefoon krijgt de nodige shock en vibratie te verduren en dat kan zo'n reparatie niet hebben.
Overigens, laat dit je niet ervan weerhouden om dingen te repareren. Ervaring maakt meester en durf te wedden dat je hier wat van hebt opgestoken.
