• Blids
  • Laatst online: 16-08 20:23
My system is
Moederbord: P43D1600Twins-1394
System BIOS: P1.90
Processor: Intel® Core™2 Quad Processor Q9650
(12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Videokaart: Sapphire HD5750 1GB GDDR5 PCIE
Geheugen: 2x2GB OCZ3P1600LVAM4GK DDR3
Hardeschijf: WD 1TB WD10EARS Green SA
Hardeschijf: Seagate Desktop HDD ST3000DM001, 3TB
Hardeschijf: Toshiba MD04ACA400, 4TB
Operating System: Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit
Krijg de melding processor wordt niet ondersteund
Terwijl op de pc van me oom zonder problemen windows 10 heb kunnen instaleren
Moederbord: G43Twins-FullHD
System BIOS: P1.90
Processor: Intel® Core™2 Quad Processor Q8300
(4M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Videokaart: XFX Radeon HD 4650 1GB DDR2
Hardeschijf: WD 1TB WD10EARS Green SA2
Weet iemand hier een oplossing voor ?
Alvast bedankt
  • justahuman
  • Laatst online: 10-11 22:36
Kijk even of bepaalde opties als EMT, NX en de verwanten aan staan in de bios bij de processor features windows 10 heeft deze dingen nodig.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 11-11 22:30
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
En zorg voor de laatste BIOS versie, dat kan ook wel eens helpen om bepaalde opties te laten zien (als instelling en/of aan het OS).
Commandline FTW
  • Blids
justahuman schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 18:25:
Met Coreinfo via CMD wordt EMT als NX wordt ondersteund door de Q9650, ik snap er niks meer van waarom het niet wil lukken win 10 te instaleren
Hero of Time schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 18:59:
Bios is up to date P1.90 van 2008 nieuwer is er niet op de asrock site
  • technorabilia
  • Laatst online: 09-11 08:25
  • Blids
NX staat trouwens op enabled in de bios
Gegevens van mijn processor
Coreinfo v3.31 - Dump information on system CPU and memory topology
Copyright (C) 2008-2014 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9650 @ 3.00GHz
Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10, GenuineIntel
Microcode signature: 00000A0B
HTT * Hyperthreading enabled
HYPERVISOR - Hypervisor is present
VMX - Supports Intel hardware-assisted virtualization
SVM - Supports AMD hardware-assisted virtualization
X64 * Supports 64-bit mode
SMX - Supports Intel trusted execution
SKINIT - Supports AMD SKINIT
NX * Supports no-execute page protection
SMEP - Supports Supervisor Mode Execution Prevention
SMAP - Supports Supervisor Mode Access Prevention
PAGE1GB - Supports 1 GB large pages
PAE * Supports > 32-bit physical addresses
PAT * Supports Page Attribute Table
PSE * Supports 4 MB pages
PSE36 * Supports > 32-bit address 4 MB pages
PGE * Supports global bit in page tables
SS * Supports bus snooping for cache operations
VME * Supports Virtual-8086 mode
RDWRFSGSBASE - Supports direct GS/FS base access
FPU * Implements i387 floating point instructions
MMX * Supports MMX instruction set
MMXEXT - Implements AMD MMX extensions
3DNOW - Supports 3DNow! instructions
3DNOWEXT - Supports 3DNow! extension instructions
SSE * Supports Streaming SIMD Extensions
SSE2 * Supports Streaming SIMD Extensions 2
SSE3 * Supports Streaming SIMD Extensions 3
SSSE3 * Supports Supplemental SIMD Extensions 3
SSE4a - Supports Streaming SIMDR Extensions 4a
SSE4.1 - Supports Streaming SIMD Extensions 4.1
SSE4.2 - Supports Streaming SIMD Extensions 4.2
AES - Supports AES extensions
AVX - Supports AVX intruction extensions
FMA - Supports FMA extensions using YMM state
MSR * Implements RDMSR/WRMSR instructions
MTRR * Supports Memory Type Range Registers
XSAVE - Supports XSAVE/XRSTOR instructions
OSXSAVE - Supports XSETBV/XGETBV instructions
RDRAND - Supports RDRAND instruction
RDSEED - Supports RDSEED instruction
CMOV * Supports CMOVcc instruction
CLFSH * Supports CLFLUSH instruction
CX8 * Supports compare and exchange 8-byte instructions
CX16 - Supports CMPXCHG16B instruction
BMI1 - Supports bit manipulation extensions 1
BMI2 - Supports bit manipulation extensions 2
ADX - Supports ADCX/ADOX instructions
DCA - Supports prefetch from memory-mapped device
F16C - Supports half-precision instruction
FXSR * Supports FXSAVE/FXSTOR instructions
FFXSR - Supports optimized FXSAVE/FSRSTOR instruction
MONITOR - Supports MONITOR and MWAIT instructions
MOVBE - Supports MOVBE instruction
ERMSB - Supports Enhanced REP MOVSB/STOSB
PCLMULDQ - Supports PCLMULDQ instruction
POPCNT - Supports POPCNT instruction
LZCNT - Supports LZCNT instruction
SEP * Supports fast system call instructions
LAHF-SAHF * Supports LAHF/SAHF instructions in 64-bit mode
HLE - Supports Hardware Lock Elision instructions
RTM - Supports Restricted Transactional Memory instructions
DE * Supports I/O breakpoints including CR4.DE
DTES64 - Can write history of 64-bit branch addresses
DS * Implements memory-resident debug buffer
DS-CPL - Supports Debug Store feature with CPL
PCID - Supports PCIDs and settable CR4.PCIDE
INVPCID - Supports INVPCID instruction
PDCM - Supports Performance Capabilities MSR
RDTSCP - Supports RDTSCP instruction
TSC * Supports RDTSC instruction
TSC-DEADLINE - Local APIC supports one-shot deadline timer
TSC-INVARIANT - TSC runs at constant rate
xTPR - Supports disabling task priority messages
EIST - Supports Enhanced Intel Speedstep
ACPI * Implements MSR for power management
TM * Implements thermal monitor circuitry
TM2 * Implements Thermal Monitor 2 control
APIC * Implements software-accessible local APIC
x2APIC - Supports x2APIC
CNXT-ID - L1 data cache mode adaptive or BIOS
MCE * Supports Machine Check, INT18 and CR4.MCE
MCA * Implements Machine Check Architecture
PBE * Supports use of FERR#/PBE# pin
PSN - Implements 96-bit processor serial number
PREFETCHW * Supports PREFETCHW instruction
Maximum implemented CPUID leaves: 0000000D (Basic), 80000008 (Extended).
Logical to Physical Processor Map:
*--- Physical Processor 0
-*-- Physical Processor 1
--*- Physical Processor 2
---* Physical Processor 3
Logical Processor to Socket Map:
**** Socket 0
Logical Processor to NUMA Node Map:
**** NUMA Node 0
No NUMA nodes.
Logical Processor to Cache Map:
*--- Data Cache 0, Level 1, 32 KB, Assoc 8, LineSize 64
*--- Instruction Cache 0, Level 1, 32 KB, Assoc 8, LineSize 64
-*-- Data Cache 1, Level 1, 32 KB, Assoc 8, LineSize 64
-*-- Instruction Cache 1, Level 1, 32 KB, Assoc 8, LineSize 64
**-- Unified Cache 0, Level 2, 6 MB, Assoc 24, LineSize 64
--*- Data Cache 2, Level 1, 32 KB, Assoc 8, LineSize 64
--*- Instruction Cache 2, Level 1, 32 KB, Assoc 8, LineSize 64
---* Data Cache 3, Level 1, 32 KB, Assoc 8, LineSize 64
---* Instruction Cache 3, Level 1, 32 KB, Assoc 8, LineSize 64
--** Unified Cache 1, Level 2, 6 MB, Assoc 24, LineSize 64
Logical Processor to Group Map:
**** Group 0
De windows 10 tool MediaCreationTool zegt windows 10 kan niet worden uitgevoerd op deze pc
De processor van deze pc biedt geen ondersteuning voor een essentieel onderdeel (CompareExchange128)
Krijg het idee dat het me moederbord is wat dit probleem veroorzaakt
Asrock heeft al 7 jaar geen bios update meer uit gebracht,voor mij nooit meer asrock
[ Voor 119% gewijzigd door Blids op 06-12-2015 01:52 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Ik kom reacties tegen her en der dat een upgrade vanuit een actieve Windows installatie niet werkt bij genoemde foutmelding, maar dat een clean install wel zou kunnen werken. Indien je nog ergens een opslagschijf hebt liggen dan kan je dat mogelijk nog wel proberen? Als het een noodzaak is om het huidige systeem te upgraden i.v.m. behouden van actieve programma's dan lijkt enkel een bios-update een oplossing te kunnen bieden. Aangezien jij al het meest recente bios lijkt te hebben zou je de fabrikant aan kunnen schrijven onder het mom van, "niet geschoten.....".
Zorg er in ieder geval voor dat je met de meest recente W10 software bezig bent, de 1511 update van november bedoel ik hiermee. Dus ook de MediaCreationTool die bij die versie hoort, dat is een nieuwere versie dan die beschikbaar was bij de introductie van de Final W10 enkele maanden geleden.
Aanvulling: Windows 7 is volledig up to date? Kwam het volgende redelijk recente bericht nog tegen van een gebruiker die in eerste instantie dezelfde foutmelding kreeg.
http://linustechtips.com/...-supported-in-windows-10/
Posted 19 September 2015 - 06:00 PM Best Answer #13 [e8400 not supported in Windows 10: post #13]
Just wanted to update everyone on this. It looks like the lastest wave of Windows Updates on Windows 7 has remedied the cpu compatibility issue. I will mark this as answered..
[ Voor 23% gewijzigd door hardware-lover op 06-12-2015 17:14 ]
Testing, one, two ...
  • Blids
Ik heb nieuws, Ik had een usb-stick gemaakt van de Windows 10 gratis upgrade, elke keer kwam de melding windows 10 niet ondersteund wordt door de processor, nu verloopt Windows 7 bijna dus was ik genoodzaakt te upgraden met usb-stick uit 2015 maar had niet verwacht dat het succes had
Ik heb een aantal dingen veranderd in de bios ik stoorde mij eraan dat Windows geen 4 GB geheugen weer gaf
Memory relax feature stond altijd disablad staat nu enabled
Dram frequency stond altijd op 667mhz eten nu op auto
Flexibility option stond altijd op disablad staat nu enabled
Windows 10 doet het fantastisch hij sneller dan Windows 7 opstarten gaat sneller programma's openen gaat sneller
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Die melding ken ik wel van gemodde S771 xeons. Heb je wel een echte Q9650?
  • Blids
-36- schreef op maandag 9 december 2019 @ 02:52:
Je de echte
Ik ben blij dat nu de upgrade geslaagd is
