Alles naar mijn idee goed aangesloten, de fans gaan aan en de lampjes op het moederbord gaan branden maar ik krijg geen beeld en hij restart om de +- 10 seconden. Het moederbord piept ook niet, heeft nog geen geluid gemaakt wat ik ook doe.
Dingen die ik al geprobeerd heb:
- Videokaart eraf
- RAM eruit, 1 RAM, RAM in ander slot
- Alles van het moederbord gehaald en op karton in elkaar gezet met alleen voeding, RAM, CPU koeler (en monitor aangesloten)
In geen van de bovenstaande gevallen heeft mijn moederbord gepiept maar hij start wel altijd "op"
Mijn opstelling:
CPU: i5 6600k
Moederbord: Gigabyte GA-Z170XP-SLI
Videokaart: MSI GTX 970 Gaming 4G
Voeding: Sharkoon WPM 600 Bronze
CPU koeler: Scythe Mugen 4 PCGH
Kast: NZXT Source 340
RAM: Crucial Ballistix Sport - DDR4
HDD: WD Blue WD10EZEX
SSD: Samsung 850 EVO Series
Iemand nog tips/dingen om te proberen? Alles wat ik op internet lees zegt eigenlijk dat het moederbord kapot is maar die heb ik 1 dag geleden nieuw gekocht dus dat lijkt (hoopt) me niet.
  • Acid Vendetta
Al een BIOS reset gedaan?
gedaan op 2 manieren, batterij eruit gehaald voor +- 20 minuten en toen er weer in en ook volgens instructies uit de handleiding contact gemaakt met de CLR CMOS. Leverde niks op
  • ASUS_fan
  • Laatst online: 17-04 21:46
Dat probleem had ik ook met mijn GTX 970 van MSI. Het bleek dat de BIOS alleen over het DVI-VGA verloopje beeld geeft in combinatie met mijn MSI moederbord. Ik weet niet waarom, maar het is altijd zo geweest bij mij. HDMI wil gewoon niet.
  • sHELL
  • Laatst online: 06-11 17:56
sHELL
VR "connoisseur"
Wanneer je de pc aan zet, draaien de fans dan op volle toeren en na een korte tijd langzamer?
Ik krijg namelijk de indruk dat je pc prima op start maar dat je simpelweg geen beeld krijgt.
het is niet mijn boedoeling om die oude koeien weer uit de sloot te halen.
@ASUS_fan GTX 970 heb ik afgekoppeld omdat hij zonder ook de BIOS in zou moeten kunnen
@ sHELL De fans draaien op volle toeren tot hij weer automatisch uit gaat. Er is nog geen besturingssysteem geïnstalleerd geweest.
  • Harrie
  • Laatst online: 06:33
Harrie
NederVlaming
Verwijderd schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 18:31:
En dan je scherm op de on-board DVI connector? Of de hdmi connector? Al heb ik geen idee of dat dan nog iets uitmaakt.
@ Harrie Scherm op VGA en HDMI geprobeerd, beide niks. DVI niet omdat ik alleen een DVI-I verloop heb en op het moederbord zit een DVI-D.
Het geheugen staat niet in de QVL lijst van Gigabyte:
http://www.gigabyte.us/pr...6#memory%20support%20list
Nu hoeft dat het niet te zijn maar het zou dus kunnen dat geheugen dat wel in die lijst staat wel gewoon werkt.
Laat maar staat er denk ik wel in, had erover heen gekeken.
Wat is de precieze naam van je geheugen modules? dus bijv: BLS16G4D240FSB
Wellicht overbodig om te vragen, maar dat het in ieder geval duidelijk is:
Heb je wel het speakertje op je moederbord aangesloten?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2015 18:48 ]
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Verwijderd schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 18:42:
Laat maar staat er denk ik wel in, had erover heen gekeken. Wat is de precieze naam van je geheugen modules? dus bijv: BLS16G4D240FSB.16FAD
hmm, er staan toch verschillende Crucial Balistics Sport op die lijst. En is ook het geheugen aangeraden in de BBG. Dus dat zal inderdaad wel niet het probleem zijn.
edit: ok, ik had even moeten herladen voor te reageren ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Harrie op 05-12-2015 18:49 ]
Yep, heb m'n post al aangepast :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2015 18:49 ]
@ JVRadeon; Ik heb het moederbord, de koeler en het werkgeheugen gekocht op aanraden van de best buy lijst van tweakers:
reviews: Desktop Best Buy Guide - September 2015
Dus ik denk dat dat wel moet kunnen (weet ik natuurlijk ook niet zeker)
Ik had je aanpassing nog niet gezien
Ik heb geen speakertje aangesloten want die heb ik niet. Is het verstandig er 1 te kopen?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2015 18:50 ]
Er zat geen speaker bij je kast of moederbord? Die moet je wel aansluiten om überhaupt een piep te krijgen.
Zat geen speaker bij de kast of moederbord. Ik zal even kijken of ik er 1 uit een oude pc kan halen.
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Misschien een onnozele vraag, maar heb je beide voedingskabels aangesloten? Dus zowel de ATX als de 12V kabel?
Zijn beide aangesloten. Ik heb even wat foto's toegevoegd hoe het er nu uitziet. Misschien zie ik iets enorm simpels over het hoofd, ben nog niet zo ervaren in het zelf bouwen, maar ik denk het niet.
Afbeeldingslocatie: http://nl.tinypic.com/r/2qlvn1g/9
Afbeeldingslocatie: http://nl.tinypic.com/r/209msgn/9
Afbeeldingslocatie: http://nl.tinypic.com/r/mju6ut/9
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Om zeker te zijn dat alles juist is met de frontpanel aansluitingen, zou ik die eens allemaal eraf doen en enkel de powerswitch aansluiten. Voor hetzelfde geld heb je per ongeluk een LED op je reset switch gezet ofzo. Of is dat een grote connector?
Je zei dat je ook al had geprobeerd met een enkel RAM reepje en je RAM in een ander slot. Heb je ook met alleen het andere reepje geprobeerd? (om uit te sluiten dat niet net dit reepje van de 2 kapot is) Ik zie niet direct iets raars...
@ Harrie, bedankt voor je reactie.
Ik heb zojuist alles er af gehaald en alleen de power switch er op gezet en weer hetzelfde. Hij start, fans gaan aan maar geen beeld en hij sluit weer af na +-10 sec (gaat eindeloos zo door)
Ook zojuist het andere reepje geprobeerd maar ook niks helaas.
  • br00ky
  • Laatst online: 22:50
br00ky
CSL is geen problemenhonk, schopje naar PMG.
  • DanielsWrath
Heb je dit al opgelost? Een vriend van mij heeft hetzelfde moederbord met 4 modules van 4GB DDR4 RAM. Als hij alle 4 erin doet gebeurt precies hetzelfde. Hij gaat aan, piept en sluit af. Gaat weer aan, piept en sluit weer af... etc. Als hij er maar 2 van de 4 in doet werkt hij, wonderbaarlijk genoeg wel :/
