Mosfet in laptop kapot, wat nu?
  • awosome
  • Laatst online: 08-01 19:59
Na het oplappen van een oude laptop (asus x71a) door er een ssd in te zetten ging er iets mis. De laptop maakte een hoog piepend geluid tijdens het opladen, de batterij laadde wel gewoon op. Als ik de laptop zonder batterij opstarte was het geluid weg. Na het openmaken van de laptop zag ik dat er een mosfet doorgebrand was:
Afbeeldingslocatie: http://s13.postimg.org/pzrxb2itv/WP_20151204_003_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s13.postimg.org/jguhkeh8z/WP_20151204_003_1_2.jpg
(klik om te vergroten)
De bovenste contacten zitten los, de onderste zitten nog wel vast, al lijkt de mosfet intern bijna helemaal horizontaal door te zijn gebrand.
Wat ik ervan kan lezen is dit:
4800B
(logo?)ZE△
L...
Ik vermoed dat deze verantwoordelijk was voor de stroomvoorziening van de batterij.
Omdat de tekst niet meer te lezen is weet ik niet wat ik nu als vervanging moet bestellen. Ik heb verder ook geen ervaring met het aflezen van mosfets.
Mijn vraag is nu dus: Hoe kan ik er achter komen welke mosfet ik moet bestellen?
  • Damic
  • Laatst online: 18:48
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
In Google gooien dan kom je hier uit: http://www.datasheetbank.com/4800B-Datasheet-Vishay.html
[ Voor 70% gewijzigd door Damic op 04-12-2015 20:08 ]
  • awosome
Ik heb dus geen idee wat al de tekst en getallen op de tweede en derde regel betekent, die is namelijk wel anders.
  • Damic
Damic
Andere fabrikant en productie datum niets van aantrekken.
  • awosome
dus dit zou moeten werken?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Dat zal prima werken als vervanging voor de mosfet.
Vraag 2 is wat de reden is dat de mosfet kapot is gegaan.
  • awosome
Mooi.
Ik denk dat het best kan komen doordat ik ergens per ongeluk aangekomen ben. Ook had ik een andere draadloze netwerkkaart geprobeerd te installeren, misschien dat de laptop daar een klap van heeft gekregen.
  • Damic
Damic
Als je iets installeert in je laptop altijd de lader en batterij er uit halen, maar dan nog normaal kan dit niet, is je batterij pack nog wel goed?
  • awosome
Naar mijn weten wel, de laptop kon nog zo'n 3 uur mee op een volle accu. Alleen op accu was er trouwens geen raar geluid. Dus deze mosfet heeft denk ik alleen te maken met het opladen van de accu.
(edit)
Weet iemand nog een goede shop voor mosfets? Ik kom nu op conrad uit, maar de verzendkosten van €6,95 vind ik toch wat hoog. Ebay heeft als nadeel dat het zo lang duurt.
[ Voor 31% gewijzigd door awosome op 04-12-2015 21:10 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Lang valt best mee, wel als je in de tussentijd zonder laptop zit natuurlijk ;).
Deze lijkt mij dezelfde:
http://www.eoo-bv.nl/inde...a=viewProd&productId=9042
  • breew
  • Laatst online: 21:52
minimaal bestelbedrag is €6,50... en dan komen er ook nog minimaal €2,- verzendkosten bovenop.
Dan kan je beter bij een vakzaak langsgaan (mits ergens in de buurt).
  • awosome
SA007 schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 21:17:
Ik denk dat ik deze maar doe, dan bestel ik gelijk nog wat audiokabels en andere handigheden erbij. Hartelijk dank!!
  • floorcleaner
  • Laatst online: 25-10 20:45
Voor vervanging wel best eerst goed nameten op de plaats waar de uitgang van de mosfet zat. Mijn elektronica ervaring leert me dat deze meestal niet zo maar stuk gaan , maar dikwijls door een kortsluiting of overbelasting verderop het circuit ...
  • awosome
Wat moet ik dan precies meten?
  • floorcleaner
Ik weet niet hoe je elektronicakennis is dus probeer ik het simpel te houden:
Op de eerste post van Damic boven is er een link naar het schema van de mosfet.
G = de "gate". Dat is de stuurpen die de "aan-uit" of het "schakelen" van de mosfet stuurt of regelt.
S = de "source". Op de meeste schema's de bron van wat de mosfet moet schakelen. Hier komt, afhankelijk van het schema meestal de stroom binnen.
D = de "drain". Hier komt de stroom (ook afhankelijk van het schema) er weer uit.
Eerst de defecte mosfet er af solderen.
Dan eerst op de print meten (met de accu er uit en de voeding er af) tussen de "D" soldeerpunten en de "ground" van de laptop. Daar mag geen kortsluiting zijn.
Wat ik ook zeker zou doen is de specs van de accu opzoeken, en kijken of de accu op alle pennen de juiste spanning geeft. Wie weet ligt er een cel kortgesloten. Dan bestaat de kans dat de nieuwe mosfet er ook meteen aan gaat.
Verder kan je, voor je de mosfet plaatst met de voeding er op proberen om te kijken wat de mosfet aan de ingang krijgt. Als deze effectief in het laadcircuit zit , zou er op zijn ingang tussen de 3 en 4 volt max. moeten staan.
Als dit allemaal ok is , kan je proberen de mosfet terug te plaatsen.
Het kan ook nog het stuurcircuit zijn , maar dat kan je met een gewone multimeter al niet meer nameten
en is meer iets voor de die-hard elektronicaspecialisten in het forum :-)
  • awosome
Top, ik ga er maandag mee aan de slag. Dank voor de uitgebreide uitleg.
