Hardware(?) Start problemen PC
  • Irtimid
  • Laatst online: 24-10 18:48
Goedendag mede-Tweaker,
Bedankt dat je de moeite neemt om mijn post even te lezen _/-\o_
Ik ben op zoek naar iemand die mij in de goede richting kan duwen wat betreft een opstart probleem met mijn PC.
De situatie is als volgt :
Sinds een paar weken heb ik problemen om mijn PC (bouwjaar 2012) opgestart te krijgen. Eerst dacht ik dat het lag aan het gebruikte stekkerblok (nadat ik een en ander aan kabels netjes had weggewerkt), maar door deze te vervangen voor een ander heb ik dit uitgesloten.
Wanneer ik de aan/uit-knop indruk lijkt de PC heel even stroom te krijgen, ik hoor een geluid wat ik associeer met het proberen rond te laten draaien van de Case/CPU/GPU fans, dit is echter maar een fractie van een seconde. Daarna gaat de LED op mijn kast uit en doet de PC niets meer.
Haal ik nu de stekker uit mijn PC of zet ik de schakelaar op de PSU uit en laat ik dit zo voor een minuut ofzo, dan kan ik daarna de PC zonder problemen booten en gebruiken (zelfs de hele dag zonder problemen).
Zet ik 'm echter uit en wil hem daarna weer opstarten dan is het weer hetzelfde liedje.
Ergens krijg ik het idee dat door het spanningsloos maken van de PSU ergens condensatoren leeglopen o.i.d. (sorry ik heb niet veel verstand van electronica).
Uiteraard heb ik er zelf over na zitten te denken en kwam ik op 3 mogelijke daders uit :
- Aan/Uit knop.....lijkt mij onwaarschijnlijk want waarom zou die dan wel werken na een minuut zonder spanning te zijn geweest ?
- PSU zelf, het van de spanning afhalen en na een minuut erop zetten verhelpt immers het probleem
- Moederboard, deze zit natuurlijk ook vol met mooie electronische componeneten zoals condensatoren.
Nu komt mijn vraag aan jullie : hoe kan ik nu het beste troubleshooten om de dader te vinden ?
PSU loskoppelen van het MB en met een multimeter aan de slag gaan (zal ik wel ergens een schakelaar aan moeten hangen denk ik) ?Tooltjes die ik kan draaien ? Oz ijn er hier guru's die naar aanleiding van het hele verhaal al een dader aan kunnen wijzen ?
Ik realiseer mij net dat ik niet in de BIOS heb gekeken naar de spanningen die door het MB gezien worden, maar ik neem aan dat die in orde zijn als de PC is gestart want ik kan de PC dan gebruiken (browsen, video kijken, gamen).
Omdat ik snap dat jullie willen weten welke hardware het betreft, bij deze een overzicht. Ik zal niet alle componenten vermelden maar alleen die waarvan ik denk dat de relevant zijn (Maar mocht er meer info nodig zijn dan kan ik die natuurlijk aanleveren) :
Case : Fractal Design Define R4 Black Pearl
MB : MSI Z77A-G45 (Socket 1155)
PSU : CoolerMaster 620W Silent Pro M2 voeding
Bij voorbaat dank voor jullie tijd en antwoorden, het wordt zeer gewaardeerd !
"'Cause the world is a car and you're the crash test dummy" - "Hail" _ The Devil Makes Three
