Klein voltage vraagje
  • Potatoman
  • Laatst online: 01:30
Ik weet dat je, als je een (bijvoorbeeld) ledje aan 12v en 5v aansluit, 7 volt krijgt.
Dan zou ik in principe 2 volt moeten krijgen als ik aan de ene kant van het ledje 12 volt en 5 volt samen doe, en aan de andere kant weer naar een 5 volt aansluiting laat lopen.
Heb ik gelijk?
Nog ff voor de duidelijkheid: het gaat erom 2 volt te krijgen, zonder hulpmiddelen in de vorm van weerstanden, potmeters etc. want die heb ik hier zo niet liggen.
The cyclographing developer
Door 12 Volt en 5 Volt samen aan elkaar te hangen, maak je kortsluiting en blaas je je voeding op!! :(
Het is dat je ze niet hebt liggen, maar je hebt IC's voor rond de gulden die je spanning van 5 volt omlaag gooien naar 2 volt. Heel simpel te gebruiken.
Je kunt ook een zenerdiode is serie met de Led opnemen, die kosten 1 of 2 kwartjes :)
  • cyclone
  • Laatst online: 19-09 09:55
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Kijk je ziet het verkeerd , als je de 12 V als + gebruikt en de 5 als min is het spanningsverschil tussen beide punten inderdaad 7 volt.
Alleen je hebt dan niet 1 draadje met + 7 volt.
En zoals walhalla roept als je die + 12V en + 5 volt tegenelkaar houd maak je sluiting en blaas je als je pech hebt je voeding op , in ieder geval je zekering :(
Kortom 2 volt ergens vandaan halen gaat je niet lukken zonder externe componenten.
Waar heb je de 2V voor nodig ?
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • Potatoman
Ok, bedankt, dacht al dat ik maar beter eerst ff kon vragen voor ik wat ging prutsen :) Ik had 2 volt nodig voor een ledje van een knopje, en ik had geen zin om dat buiten de computer weg te halen.
  • cyclone
cyclone
Ledje ok .. simpel .. pak een weerstandje van 330 Ohm en soldeer het vast aan 1 pootje van het ledje en zet um maar op de 5 V KLAAR :)
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
als je 12 op de plus doet en 5 op de min, dan heb je 7 volt, voilá >:)
JayGTeam (213177)
