Audio leek, hoe krijg ik deze set-up aan de praat?
  • 326 views
  • pantslol
  • Laatst online: 10:44
Via vrijgevige familie leden ben ik in het bezit gekomen van het volgende:
  • Onkyo TX-DS595
  • set Bose 901 Series III
  • Technics sl-p212a
  • Sony STR-DE215
  • set Jamo Compact 70
Echter is er geen bekabeling aanwezig en zal ik deze moeten aanschaffen.
Ik ben me bewust dat 2 receivers weinig zal toevoegen. Mijn vraag is welke bekabeling ik moet aanschaffen om dit aan de praat te krijgen. Onkyo + Bose + Technics
En of het mogelijk is om wellicht de Onkyo ook aan mijn pc aan te sluiten (Analoog (3,5mm), Digitaal Coax (S/PDIF), Digitaal Optisch (S/PDIF))
  • wagenveld
Die Sony kun je idd wel laten staan. Je hebt een gewone stereo tulp nodig voor de CD speler en standaard luidspreker kabel als ik het zo snel zie. Als je net boven de standaard dropveters gaat zitten dan komt het wel goed.
Je PC kun je het best via de optical aansluiten.
Edit: ik lees online dat er een equaliser bij die Bose set hoort, die heb je er zeker niet bij? Zonder kan wat teleurstellend zijn: http://www.audiokarma.org...1-without-bose-eq.219499/
Afbeeldingslocatie: http://image.allekabels.nl/image/1195970-0/tulp-kabel-professioneel-5-meter.jpg
Afbeeldingslocatie: http://image.allekabels.nl/image/1046-0/ofc-luidsprekerkabel-per-meter-2x-1.5mm2-transparant.jpg
[ Voor 54% gewijzigd door wagenveld op 02-12-2015 23:44 ]
  • nachtnet
  • Laatst online: 10:32
De handleiding is hier trouwens hartstikke duidelijk in. Die had je toch wel gelezen?
Pagina 11 en 15 zijn de pagina's die je zoekt.
[ Voor 12% gewijzigd door nachtnet op 02-12-2015 23:41 ]
  • S1NN3D
Het aansluiten van dit spul is dermate basic informatie, dat zou je toch prima zelf moeten kunnen. De handleiding en Google zijn je beste vriend. Een topic hiervoor starten, lijkt me nogal overdreven, een slotje dus.
