MSI GTX970 werkt niet
Ik heb vorige week mijn pc (componenten) gekocht.
De pc heb ik in de loop van de dagen in elkaar gezet en ben ik alles gaan installeren. Ik dacht dat alles werkte, dus was ik ook al games aan het installeren, waaronder Black Ops 3. Deze heb ik maandag even gespeeld en vandaag weer even. Maandag leek alles 'vloeiend' gaan, in ieder geval beter dan vandaag.
Vandaag was het beeld heel erg slecht en ging ik kijken hoe het kwam. Ik kwam erachten dat hij draaide op de geïntegreerde grafics van Intel.
Ik weet niet of hij maandag wel draaide op de GTX970, maar nu in ieder geval niet.
Ik heb bij apparaatbeheer gekeken en daar staat hij niet tussen.
Ik heb geprobeerd te juist drivers te installeren, maar deze zegt dit:
dit grafisch stuurprogramma kon geen compatibele grafische hardware vinden
Als in de bios kijk bij 'board explorer' staat er ook dat er niks is aangesloten op het PCI_E2 slot.
Dit vind ik toch wel heel erg raar. Ik heb geprobeerd om hem er opnieuw in te steken, maar dit werkte ook al niet.
Ik gebruik windows 10 education
Weet iemand wat ik hier aan kan doen?
Voeding er goed in? Mogelijkheid om het met een andere voeding te testen?
Lijkt me van wel. De lampjes in de videokaart branden gewoon.
Edit: ik heb wel alleen de 8 pins aangesloten, moet de 6 pins ook aangesloten worden?
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2015 22:00 ]
Ja zou ik wel doenja. Misschien een andere PCI-E slot proberen?
  • R1nnegan
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 29-09-2018
JAAA zeker doen wolfske alles moet erin hoe onhandig de andere kabels er ook in gaan! Ik had dit ook en het probleem is dat de vidoekaart en het MSI logo in mijn geval wel aan zijn maar je zal merken dat pas als alle pins erin zitten het goed gaat functioneren en dat het gedetecteerd wordt!!
  • durotan
  • Laatst online: 27-05 13:28
Heb je hem op het moederbord aangesloten of op de gpu zelf?
Omdat je aangeeft de integrated te gebruiken?
Bedankt voor de reacties.
Ik heb geprobeerd om de 6 pins extra aan te sluiten, maar dan start de computer helemaal niet meer op.
Hij gaat wel aan, maar verder niks.
Nu heb ik de 6 pins er weer uit gehaald en nu start de pc (met wat problemen) wel weer op.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Verwijderd schreef op donderdag 03 december 2015 @ 14:42:
Dat klinkt erg raar. Je gebruikt toch wel de PCI-E connectors van je voeding? Alles moet in je GTX970 gewoon ingplugd zijn!
En natuurlijk je beeldscherm op de GTX970.
Ja ik gebruik de PCI-E connectors, in de 8 pins zit een connector met 6 pins+2 maar de in de 6 pins ook een 6 pins+2 dus de 2 extra zitten er niet in, zou dat een probleem kunnen vormen?
Ik heb de HDMI eerst in het moederbord en daarna in de GTX970 gehad, maar de deden het beide niet.
Ik ga het zo nog een keer proberen en dan gelijk de HDMI in de GTX970, misschien dat het werkt.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Verwijderd schreef op woensdag 02 december 2015 @ 21:16:
Dit is makkelijk te achterhalen. Zit de monitor kabel aan de GTX970 vast? zoja, dan draait hij daar op. Zit de monitor kabel niet vast aan de GTX970, dan draait hij op een andere kaart (ik neem aan dat dat in jouw geval on-board is)
Ik neem aan dat dit het 2e slot is. Heb je em al in het eerste slot (waar hij meestal in hoort) geplaatst?
Ow, en je configuratie plaatsen maakt het troubleshooten een stuk makkelijker.... Dus.... wat zijn je specs?
Verwijderd schreef op donderdag 03 december 2015 @ 14:53:
Wat staat er in de gebruiksaanwijzing? ;)
[ Voor 16% gewijzigd door ChojinZ op 03-12-2015 14:55 ]
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
Dit is mijn configuratie:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700 Boxed€ 342,90€ 342,90
1MSI B150 GAMING M3€ 107,95€ 107,95
1MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 363,95€ 363,95
1Seagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB€ 67,95€ 67,95
1Fractal Design Define S€ 81,95€ 81,95
1Scythe Mugen 4 PCGH Edition€ 39,95€ 39,95
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16€ 97,95€ 97,95
1Seasonic M12II Evo 520W€ 66,95€ 66,95
1Samsung 850 EVO 250GB€ 79,-€ 79,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.248,55
Het is wel het eerste slot van het moederbord.
Ik heb het nu nog een keer geprobeerd met de HDMI in mijn GTX970.
Ik kreeg de bios als je hem opstart wel te zien, maar verder ging hij niet. Ik denk dat ik wel heb kunnen inloggen in windows, ik drukte op spatie, wachtwoord en enter en toen ging er een lampje op het toetsenbord aan die normaal ook alleen aan gaat als je ingelogd bent, dus dit is best vreemd.
  • beebie121
  • Laatst online: 05-11 06:29
En als je de GPU eruit haalt en hem opstart met de onboard?
  • Ardjee
  • Laatst online: 05-11 22:43
Je zal om je GTX 970 werkende te krijgen iig alle stroomkabels moeten aansluiten: dus zowel de 6 pins als de 6+2 pins (dat beide 6+2 zijn maakt in dit geval niet uit: gewoon 1 keer alleen de 6 pins aansluiten en in de achtpins de 6+2 stekker)
Als je je monitor aansluit op je moederbord heb je toch wel beeld? Als alle stroomkabels aangesloten zitten en je kaart in de juiste pci-e slot hebt zitten, sluit dan de pc af. (sommige draaien niet op maximum snelheid. Check handleiding van je MOBO om te zien welke slot je moet hebben)
Start je pc op en ga je bios in: Selecteer in je bios dat je niet gebruik wilt maken van de IGP of intel graphics of hoe dat dan ook genoemd wordt. sla je instellingen op, zet je pc uit, sluit je monitor op je 970 aan en start de pc op. Als alles goed gaat moet dan alles werken.
Bedankt voor de tips allemaal!
Hij is het uiteindelijk toch gaan doen!
  • R1nnegan
Goed om te horen :P
  • ChojinZ
Verwijderd schreef op donderdag 03 december 2015 @ 17:15:
Maar wat was nu de oorzaak? Denk dat daar meer mensen nu wel naar nieuwsgierig zijn geworden. :)
  • Mandrake466
  • Laatst online: 06-11 08:06
Hij had niet alle pins aangesloten op zijn kaart.
Windows 11 Pro, I7-12700K, MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4, MSI RTX 3090 TI Suprim X 24G, Noctua NH-D15 chromax black, Corsair Vengeance LPX 3200C16 128GB, Seasonic Prime TX-850, Samsung 980 Pro 2TB, Fractal Design Torrent
