• sikkwittet
  • Laatst online: 21:20
Beste,
Door problemen en geklooi met mijn nexus, is er wat flink fout gegaan.
ik had cyan mod er opstaan, maar nu niet meer.
ik weet niet wat er allemaal fout gegaan is, maar er staat nu geen os meer op. ik heb op internet gekeken hoe de stock andriod er op te zetten. maar elke poging is tot nu toe gefaald. Dit komt nog niet door de nexus 5 zelf, maar omdat het mij niet lukt de stappen te volgen via mijn windows 10 pc. Er gaat steeds iets neit goed. Ben een beetje ten einde raad. Vandaar mijn poging via dit forum.
Even googlen op ADB sideload. Zo kan je namelijk via je PC een ROM naar je telefoon sturen.
  • Viper®
opstarten in de bootloader
http://www.android.gs/boot-nexus-5-fastboot-mode/
1.Power off the Nexus 5 completely.
2.Next, press and hold Volume Down, Volume Up and Power simultaneously.
– don’t release the buttons until Fastboot Mode menu appears.
3.That’s it, now you’re free to connect your smartphone to your PC and launch Command Prompt in order to use one of the following fasboot commands: flash, erase, reboot, devices or format.
dan via ADB drivers kan je er een nieuw OS opzetten. Even googlen, genoeg over te vinden.
ergens kan je de laatste firmware voor de nexus 5 vinden, weet zo snel niet waar
https://developers.google.com/android/nexus/images
Officiele rom
To flash a system image:
1.Download the appropriate system image for your device below, then unzip it to a safe directory.
2.Connect your device to your computer over USB.
3.Start the device in fastboot mode with one of the following methods: •Using the adb tool: With the device powered on, execute: adb reboot bootloader
•Using a key combo: Turn the device off, then turn it on and immediately hold down the relevant key combination for your device. For example, to put a Nexus 5 ("hammerhead") into fastboot mode, press and hold Volume Up + Volume Down + Power as the device begins booting up.
4.If necessary, unlock the device's bootloader by running: fastboot oem unlock
The target device will show you a confirmation screen. (This erases all data on the target device.)
5.Open a terminal and navigate to the unzipped system image directory.
6.Execute the flash-all script. This script installs the necessary bootloader, baseband firmware(s), and operating system.
Once the script finishes, your device reboots. You should now lock the bootloader for security:
1.Start the device in fastboot mode again, as described above.
2.Execute: fastboot oem lock
Locking bootloader will wipe the data on some devices. After locking the bootloader, if you want to flash the device again, you must run fastboot oem unlock again, which will wipe the data.
Ook genoeg informative in het Nexus 5 thread
[ Voor 116% gewijzigd door Viper® op 02-12-2015 16:45 ]
  • sikkwittet
ja dat klopt. er valt genoeg te vinden.
maar het installeren van adb is het probleem wat ik nu heb.
ik krijg het maar niet goed werkende.
ik volg de stappen zoals aangegeven via youtube, of via sites.
alleen krijg ik het blijkbaar neit goed geinstalleerd op mijn pc want ik zie het nergens staan in mijn apparaatbeheer. (windows 10)
  • Viper®
http://www.androidauthori...windows-10-via-usb.25652/
http://www.android.gs/dow...usb-drivers-adb-fastboot/
Probeer eens een andere usb kabel.
Ik heb zelf Windows 7 dus nooit problemen >:)
vanaf een andere pc proberen ?
[ Voor 15% gewijzigd door Viper® op 02-12-2015 16:47 ]
  • DaRoot
  • Laatst online: 19-11 09:02
DaRoot
Some say...
Nexus Root Toolkit van Wugfresh? Installeert adb ook allemaal voor je..
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • sikkwittet
DaRoot schreef op woensdag 02 december 2015 @ 16:51:
al mee geklooit. ding is alleen, na dat ik vanalles laat werken, wordt er gezegd dat adb device was not found.
usb debugging needs to be enabled on your device.... maar dat kan ik denk ik niet doen zonder os.
  • sikkwittet
bedankt allen.
ik heb via nexus root toolkit uiteindelijk contact kunnen leggen met mijn nexus.
ik heb als goed is nu een installatie gedaan.
er gebeurde vanalles, en nu zit hij in zijn '' start up''. hopelijk gaat er nog iets positiefs gebeuren :D
  • sikkwittet
dank is groot. Het is gelukt :D
  • Knielen
  • Laatst online: 19:56
en nu eerst een fatsoenlijke backup draaien, scheelt je veel ellende
