Aansluiten passief gemaakte subwoofer Logitech Z-5500
hallo ik heb een vraag,
ik heb een passieve subwoofer in een kist zitten maar die heb ik nu aangesloten op een versterker maar die versterker heeft alleen maar front speakers output voor rechts en links ik heb naar op aangesloten op de rechter kant
maar mijn subwoofer geeft mid tonen en dat is niet heel erg mooi
is hier een omvormer voor ofzo????
please help me :)
  • Icephase
  • Laatst online: 16:56
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Ja zoek maar eens op low-pass-filter. Dat doet wat jij wil.
ik heb het gevonden maar hoe moet ik dat het inbouwen? in hoe werkt dat?
  • Axewi
  • Laatst online: 16:25
Icephase schreef op woensdag 02 december 2015 @ 15:13:
Een filter filtert de tonen boven een bepaalde frequentie eruit, maar als ik het verhaal van de TS lees krijgt hij helemaal geen lage tonen uit de versterker?
Over wat voor een versterker hebben we het? het lijkt mij dat deze niet echt geschikt is voor wat je wil doen. (geen subwoofer aansluiting, geen bridge modus)
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
er zit wel een subwoouter out op
het gaat over een sony digital cinema sound processing-24bit
en er komen nu wel lage tonen uit maar de subwoofers gaan snel kraken door de mid tonen en dat klink niet mooi heel erg lelijk zelf ik kan hem niet hard aanzetten omdat hij kraakt helaas
  • Axewi
Ahh dan heb ik het verkeert begrepen :) in dat geval zou je een low-pass filter kunnen gebruiken zoals Icephase al zij.
Voor zover ik het begrepen heb sluit je het low-pass filter aan op de + tussen de versterker en subwoofer in.
oke maar dat kan wel gewoon van front speaker to low pass filter to subwoofer ?
  • Jag
  • Laatst online: 22-09 20:15
Jag
Dit is zeker al 897x aan bod gekomen :+. Low pass filters werken niet zo goed om voor een subwoofer te gebruiken, want je hebt onmogelijk dikke spoelen nodig die ook erg duur zijn.
Het komt er in feite op neer dat je een extra versterker nodig hebt, die tussen de sub uitgang en subwoofer moet komen.
  • Axewi
Verwijderd schreef op woensdag 02 december 2015 @ 15:59:
Ik snap niet wat je met de front speakers doet? je geeft zelf aan dat er een subwoofer uitgang op je versterker zit! Lijkt het je dan niet handig dat je die voor je subwoofer gaat gebruiken? Deze uitgang heeft namelijk zelf al een filter die de middel en hoge tonen eruit haalt.
ja maar dat is een rondje en hoe moet ik van een rondje naar 2 kabeltjes gaan
  • TJRef
  • Laatst online: 08-08 09:11
misschien (heel misschien maar) kun je wat meer details van je setup geven. Zoals het merk receiver en speakers etc.
  • Axewi
Verwijderd schreef op woensdag 02 december 2015 @ 16:08:
Maak eerst maar eens een foto van de aansluitingen die je tot je beschikking hebt. (misschien ook even merk/type versterker) op deze manier weten we beter waar wij (en jij) het over hebben.
het is een fm stereo/fm-am receiver STR-DE475
  • TJRef
Ik zie het ja. Meestal gaat die audio uit van de subwoofer naar een actieve subwoofer, met ingebouwde versterker dus. Denk niet dat het zomaar werkt op een passieve subwoofer.
  • Axewi
Lang verhaal kort: Die versterker is niet gemaakt voor passieve subwoofers.
Je kan OF een active subwoofer halen of een andere versterker.
indd dus wat moet ik doen?
  • Axewi
tjah weet jij misschien een versterker daar voor?
  • TJRef
Of je huidige subwoofer actief maken, maar dat is een stuk ingewikkelder.
klopt ik denk dat ik voor z.n vilter ga
  • Axewi
Verwijderd schreef op woensdag 02 december 2015 @ 16:30:
Als je dan toch aan de knutsel wilt gaan, doe jezelf een plezier en haal een versterker voor je subwoofer.
iets in de trant van http://www.ebay.com/itm/T...ome-Theater-/191545932781
Maar even serieus, is het niet beter om een (2e hands) 5.1 home theater setje te kopen? Scheelt je A een hoop gedoe en B het geluid zal beter zijn dan wat je nu voor elkaar gaat krijgen.
  • TJRef
Er zal ook vast een instelling in je versterker zitten waarbij je de subwoofer uitgang aan of uit kunt zetten. Dit zal er ook voor zorgen dat de lage tonen al dan niet via de front speakers lopen. Als je een low pass filter gebruikt op de front speakers, zorg dan dat de subwoofer poort uitstaat.
okee bedankt!
  • Jag
Jag
Breng die jongen nou niet nog meer in verwarring :+
Een filter gebruiken is geen goede optie, duur en werkt niet
Wat wel een goede optie is, is al een paar keer aangehaald:
- of een extra versterker, of een andere (actieve) subwoofer kopen
  • Icephase
Icephase
Jag schreef op woensdag 02 december 2015 @ 16:45:
Wil je dit uitleggen? En vooral waarom een apart LPF anders zou zijn dan een in de versterker ingebouwd exemplaar (wat in feite een aparte subwoofer uitgang ook ís namelijk)?
Ben wel met je eens dat het hier misschien toch niet zo'n goede optie is hoor, maar dan voornamelijk omdat de output van de fronts waarschijnlijk te laag in vermogen is voor de subwoofer.
[ Voor 15% gewijzigd door Icephase op 02-12-2015 17:02 ]
ik heb een logitech z5500 subwoofer maar die heb ik passief gemaakt en nu aangesloten op een versterker die 175 watt per output geeft
de logitech subwoofer is 188 watt rms dus jah?
en ik heb nog wel een oude phillips versterker willen met een subwoofer output maar die geeft maar 100 watt per channel dus is veelste weinig
  • Jag
Jag
Icephase schreef op woensdag 02 december 2015 @ 17:01:
Zeker! Een low pass filter op speaker level heb je veel grotere component waarden voor nodig. Voor een 1e orde low pass filter bij 100Hz voor een 8Ohm speaker, is al 12 mH nodig aan spoel. Da's best duur :). En dat is dan nog maar een 1e orde filter.
oke maar als ik nou is een spl 500 neem die heeft 2 outputs rechts en links frontspeakers dus
maar is die gefilterd zal je misschien even kunnen kijken?
  • FeaR
  • Laatst online: 22-09 12:37
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op woensdag 02 december 2015 @ 17:09:
Verwijderd schreef op woensdag 02 december 2015 @ 17:10:
Die Philips geeft wellicht "maar" 100 Watt, maar waarschijnlijk wel op een eerlijke manier gemeten. Die 188 Watt die Logitech opgeeft is - zoals veel PC-merken doen - opgegeven bij een berg THD en daarmee niet representatief en één op één te vergelijken. Tevens lijkt het gat tussen 100 en 175 Watt groter dan het is, het verschil tussen 1 en 2 Watt is groter dan tussen die 100 en 175 Watt. Op GoT verwachten we iets van eigen inzet, het doet me nu vooral overkomen dat anderen voor je aan het werk/denken zijn. Lees je in in de materie, dat geeft een hoop meer inzicht.
Tevens het verzoek om in het vervolg niet je topic binnen 24 uur te kicken. Als je iets toe te voegen hebt aan een post graag de wijzig-knop gebruiken in plaats van meerdere malen achter elkaar te posten. Ook leest een post veel fijner als je iets aan interpunctie en hoofdlettergebruik doet: zinnen beginnen met een hoofdletter (idem met merken en eenheden als Watt) en eindigen met een punt.
Ik zal het topic open laten omdat het al een stuk op weg is, maar in de toekomst graag rekening houden met bovenstaande.
ik heb hem net getest op de philips versterker hoe doet het wel maar als ik hem op 30 van de 40 zet (volume) dan stop hij er mee dan moet ik hem weer minder hard zetten ...
  • NL_Scratch
  • Laatst online: 15-09 11:28
De versterker die je hebt heeft een Sub-woofer out.
Ik zal dan daar ook zeker gebruik van maken en niet gaan lopen ``kutten`` met spoelen en filters.
Koop een echte subwoofer versterker en sluit die aan op de sub-pre-out.
de normale kanalen kun je dan gebruiken voor normale speakers.
https://www.conrad.nl/nl/...e-voor-inbouw-312377.html
echter vind je ook voor zo'n 100 euro een JBL 5.1 set inclusief actieve subwoofer, dan heb je alles compleet!
die ziet er goed uit maar waar moet ik die in bouwen en kan ik die in de pre out doen?
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2015 18:04 ]
