Ik heb momenteel 2 x 2GB geheugen in mijn computer (Corsair, DDR3, 1333 MHz). Aangezien dat wat weinig is, heb ik net 8GB besteld (Crucial, DDR3, 1600 MHz), bestaande uit twee setjes van 4GB. Is het mogelijk om al deze bankjes naast elkaar te draaien?
Ik heb vier sloten in mijn moederbord (een Gigabyte GA-78LMT-USB3) en ik zat te denken aan bijvoorbeeld:
Slot 1: 4GB
Slot 2: 2GB
Slot 3: 4GB
Slot 4: 2GB
Ik heb net het één en ander gelezen over dual-channel en met een even aantal setjes zou dat gewoon moeten werken, lijkt me. Maar werkt het ook (goed) met twee verschillende groottes, van twee verschillende merken, met twee verschillende snelheden?
  • Flitzer
Uit de handleiding:
"Due to CPU limitations, read the following guidelines before installing the memory in Dual Channel mode.
1. Dual Channel mode cannot be enabled if only one DDR3 memory module is installed.
2. When enabling Dual Channel mode with two or four memory modules, it is recommended that memory
of the same capacity, brand, speed
, and chips be used and installed in the same colored DDR3 sockets for optimum performance."
Zelf heb ik slechte ervaringen met Crucial ram in AM3 bordjes. Corsair Vengeance bevalt beter.
Ik zou het eerst eens met het nieuwe 2x4gb proberen.
Flitzer schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 22:44:
Uit de handleiding:
Hmm, oke. Bedankt!
Verwijderd schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 22:50:
Oh ai, waar hebben zich die slechte ervaringen bij jou in geuit?
Meestal kwam ik al niet in het bios. Moederbord ondersteunt geheugen dan niet. Moet wel zeggen dat het in de meeste gevallen ASUS bordjes betrof.
