HDMI kabel geschikt voor Ultra-HD 60Hz
  • TheNephilim
  • Laatst online: 20-11 13:17
Ik zoek een?
Een HDMI kabel van ongeveer 5 meter.
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Mijn nieuwe pricewatch: Panasonic Viera TX-50CX700 Zilver aan te kunnen sluiten op mijn pricewatch: Asus HD7970-DC2-3GD5. Eventueel met een pricewatch: Club 3D DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 UHD Active Adapter ertussen.
Wat heb je zelf al gevonden?
Zoiets als dit zou op dit moment mijn eerste optie zijn.
Welke vragen heb je hier nog over?
Uiteraard heb ik al gezocht naar welk type HDMI kabel ik nou zou moeten hebben. Veelgehoord is; "versienummer of andere specificatie maakt niet uit, ze doen het allemaal", echter zijn dat vaak oude topics/ed. waarin 4K/Ultra-HD en 60Hz niet genoemd worden.
In eerste instantie is die Ultra-HD @ 30Hz prima, maar ik wil later zeker gewoon Ultra-HD op 60Hz kunnen gebruiken. Dus als ik een kabel kan kopen die in één keer goed is, dan doe ik dat liever. Die DisplayPort -> HDMI 2.0 converter kan ik dan eventueel aanschaffen om dat voor elkaar te krijgen. Of een nieuwe videokaart natuurlijk, maar het idee blijft hetzelfde; ik wil uiteindelijk de volledige resolutie en verversingssnelheid van mijn nieuwe TV kunnen gebruiken.
  • The Eagle
  • Laatst online: 11:11
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als je Wikipedia: High-Definition Multimedia Interface leest dan zie je dat je voor UHD@60Hz een HDMI 2.0 kabel nodig hebt. Standaard is 1.4 of 1.4a en 2.0 zie ik nog niet als algemeen verkrijgbaar, iig niet bij allekabels of kabeltje.com. En das toch wel een beetje de doorsnee. Dat betekent ook dat je een HDMI 2.0 kabel aardig aan de prijs mag verwachten.
Verder kwam ik deze tegen: https://www.kabeltje.com/displayport-naar-hdmi-kabel-5-meter.
Toch weer een stukje goedkoper dan die converter. Waar je overigens niks aan hebt als je kabel geen 2.0 is, want met 1.4 wordt je kabel alsnog de bottleneck qua gecertificeerde bandbreedte. Het zou kunnen werken met een 1.4 kabel, maar dat is niet zeker.
Mijn advies: koop een 1.4 HDMI kabel, en hou het geld voor een converter in je zak tot je die 60Hz echt nodig hebt of wilt.
  • TheNephilim
Oké, dus toch een nieuw type kabeltje, alleen 'High Speed' is niet genoeg. Nou ik heb nu de eerder genoemde HDMI 1.4 kabel van 5 meter besteld, voor nog geen 9 euro het proberen waard.
Toch vreemd dat de kabels die je nodig hebt om een 4K TV aan te sluiten niet eens fatsoenlijk op de markt zijn.
Edit: Voor Ultra HD @ 60Hz HDMI kabels zouden deze kabels sowieso voldoen: http://www.onlinekabelsho...mi/hdmi?signaalsoort=1207, waarbij voor 5 meter dit de beste deal is zo te zien.
[ Voor 31% gewijzigd door TheNephilim op 02-12-2015 12:17 ]
  • The Eagle
The Eagle
En dus mag de bestelde kabel retour afzender en bestel je die andere :)
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
TheNephilim schreef op woensdag 02 december 2015 @ 10:39:
http://www.zdnet.be/nieuw...mi-2-0-wat-je-moet-weten/
http://www.homecinemamaga...bels-moet-ze-kopen-onzin/
En hier waarom je weinig 2.0 kabels ziet.
De specificatie is veranderd en de apparaten moeten het ondersteunen. De kabels zijn echter slechts domme datapijplijn, en daarin veranderd helemaal NIKS.
Tenslotte de FAQ van het consortium zelf:
http://www.hdmi.org/manuf...2_0/hdmi_2_0_faq.aspx#144
Can existing HDMI cables support the higher bandwidths of HDMI 2.0 Specification?
Yes, existing High Speed HDMI Cables (wire only) will support the new higher bandwidths (up to 18Gbps).
HDMI 2.0 specification defined a new, more efficient signaling method, for speeds above 1.4b limits (10.2Gbps), to allow higher bandwidths (up to 18Gbps) over existing High Speed HDMI Wire Cables.
  • TheNephilim
The Eagle schreef op woensdag 02 december 2015 @ 21:24:
Nou ik probeer het eerst wel eens, zeker gezien de reactie van Jeroenneman, waaruit zou blijken dat de reeds bestelde kabel waarschijnlijk prima werkt. Uiteraard laat ik hier nog even weten wat het resultaat is.
  • garriej
  • Laatst online: 11-11 11:07
garriej
Ik las ondertieten.
http://www.elektronica-online.nl/
Site ziet er een beetje goedkoop en onbetrouwbaar uit. Maar altijd goede ervaringen mee, een keer een kabel ontvangen met een scheur, toen gewoon 10 meter nieuwe kabel gekregen. (ging om een coax kabel voor de tv)
Let wel op dat er 6 euro verzendkosten bij zit. Bestel eigenlijk altijd hier m'n kabels, doen het tot nu toe allemaal goed, op die ene kapotte kabel na, waarvan de andere 8 meter het wel gewoon deed en mocht houden :)
