Ik wil gewoon iets heel simpels (w2k GPO)
  • Xtremelead
  • Laatst online: 20-08 10:27
Xtremelead
powered by E-MU
Ik heb search gebruikt, Windows help en Windows 2000 Server Distributed Systems Guide, maar ik kom er niet uit. :( Ik wordt gek.
Ik wil gewoon per usergroup (allemaal w2k clients) een andere achtergrond instellen met GroupPolicy.
Op de w2kserver heb ik in AD een nieuwe OU aangemaakt met daar in een GPO. Daarin een achtergrond ingesteld en nog een user en group. Log ik in op het domein als user binnen deze OU gebeurt er niks wat betreft de achtergrond. Verder zit ik wel gewoon op het netwerk.
Wat doe ik fout?
Moet er in de sysvol dir een .pol file komen te staan waar de instellingen van de GPO in staan? Zo ja, hoe krijg ik die daar? Zo nee, wat moet er dan nog gebeuren om die policy actief te maken??
Please help...
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
  • Whizzer
  • Laatst online: 16-08 21:58
Whizzer
Flappie!
Heb je dat direct na het instellen geprobeerd??? Het duurt geloof ik 90 minuten voordat de policy doordruppelt... Er is een commando om dat direct te doen, maar die weet ik zo snel niet...
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
90 min???
Nou, laat ik het zo zeggen:
ik ben er eergistermiddag mee begonnen (toen heb ik die background ingesteld) maar nu werkt het nog steeds niet.
Is er iets essentieels wat ik over het hoofd zie, of is de procedure die ik beschreven heb de juiste?
JA JIJ!!!
  • Burningcd
  • Laatst online: 06-11-2025
Als je naar de properties gaat van de GPO, dan kun je de security zetten. Het kan ook zijn dat deze optie bij Options staat.
Wie hebben er allemaal een vinkje staan bij Apply Group Policy ?
Wat ook wil helpen (ik weet niet of je dat al gedaan hebt) de verschillende users en groupen in een aparte OU zetten.
Voor elke group met een bepaalde achtergrond een OU.
Kijken of het dan wel werkt
Ik neem aan dat je dat ook gedaan hebt, maar je moet bij een cumputer policy ook eerst de PC herstarten. Bij een User Policy moet je een keer uit en dan weer aanloggen.
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Bij security staat gewoon read en apply bij authenticated users. Ik heb zelfs die ene user er apart bij gezet maar dat helpt ook niet.
Ik heb een test OU aangemaakt met de bovengenoemde user.
JA JIJ!!!
Zitten er lagen ook nog policies? Of heb je de policy actief in de ou waar het useraccount zich bevindt? Maak anders eens een GPO een level hoger aan met iets heel lulligs om te testen.
Succes ermee.
Of heb je misschien block policy inheritance aanstaan in je toplevel policy?
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
tot over 90 minuten dan maar...
of weet iemand die optie die Whizzer hierboven noemt?
Block inheritance geldt dat voor onderliggende policies? Dat zou betekenen dat ik in het domein zelf block aan moet zetten, zodat ik in de aparte onderliggende OUs geheel eigen policies krijg. Of zie ik dit verkeerd?
JA JIJ!!!
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Dat werkt dus wel. In de policy van het domein zelf pikt 'ie het wel, maar in de OU niet, en laat ik dat nou net willen.....
JA JIJ!!!
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
wie heeft de gouden tip?
JA JIJ!!!
  • Burningcd
Staat het vinkje van No Override niet aan op de Domain Policy ?
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Nee...de client pakt het gewoon niet over. Als ik als die user inlog op de server ook niet, trouwens. ;(
JA JIJ!!!
Welk OS gebruik je op je clients? Een hoop van de policies werken niet op win9X clients...
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Op woensdag 20 juni 2001 13:17 schreef Xtremelead het volgende:
...per usergroup (allemaal w2k clients) een andere...
JA JIJ!!!
  • Ulx
  • Laatst online: 05-12-2022
Ulx
Wizard
Hebben die clients wel de achtergrond lokaal staan?
Assignment rejected by specialist
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
jep
JA JIJ!!!
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Ik ben eruit! :D
Eindelijk
De oplossing: Active Desktop inschakelen in GPO!
Zo simpel is het dus....
Bedankt in ieder geval.
JA JIJ!!!
  • Bas
Bas
aka BannieMove
Even een schopje omhoog. Ik heb ook zo'n probleem.
Ik heb een OU aangemaakt en hierin moet een bepaalde GPO gebruikt worden. De aanpassingen in mijn GPO zijn: geen run & Search in start menu.
Ik heb hetvolgende gedaan:
1. OU aangemaakt en daarin een nieuwe GPO gezet.
2. De juiste MMC aangemaakt (die van de desbetreffende OU)
3. GPO aangepast naar mijn wensen
4. Gebruikers in de OU gezet en in de GPO hun security rechten "apply policy" gegeven".
Heeft iemand een idee?
Tjielp... een vogel.
  • Bas
Bas
aka BannieMove
Ah...ik heb het al :) DNS was niet goed geconfigureerd. Thanx for de tips ;)
