Airflow advies Chieftec kast
  • ChrisVrolijk
  • Laatst online: 28-09 09:34
Beste allemaal,
Ik heb mijn eigen systeem samengesteld en zou ook eigen ventilatoren geplaatst.
Express gekozen voor grotere ventilatoren omdat deze op een lager toerental meer flow veroorzaken, alle kabels netjes aan de buitenkant zodat er geen onderbreking is en de binnenkant van de kast bekleed met rubber matten om geluid te verminderen. Om de fan snelheid te reguleren heb ik een Lamptron ingebouwd die goed zijn best doet.
Ik wil graag jullie mening over de flow.
Ik heb een Chieftec CH-01B-B-B tower met hierin de volgende fan's en richting
1x 120mm achterkant blaast naar buiten
2x 80mm zijkant (rechts vanaf de voorkant gezien) blaast naar binnen over de harddisken heen.
2x 80mm zijkant (links vanaf de voorkant gezien) blaast naar binnen over de array controller heen.
De processor ventilator blaast van de processor af.
Omdat warmte stijgt heb ik de lage (80mm) ventilatoren naar binnen laten blazen en de hoge 80mm fan naar buiten laten blazen. De voeding zit ook bovenin en heeft zijn ventilator aan de onderkant.
Ik twijfel echter over de windrichting m.b.t. de ventilatoren links vanwege de kaarten die gekoeld moeten worden en de processor die van zich af blaast.
Alvast bedankt!
Groet,
Thomas
  • undeepdiver
  • Laatst online: 29-01 18:11
Maak eens een foto van je systeem
Vertel wat er allemaal inzit en wat jij ermee doet, dan kan je beter geholpen worden.
[Geluid] Het stille PC topic deel IV
80mm fans zijn een beetje uit de mode, ook raad ik af om fans in je zijpaneel te maken ivb geluid.
De meeste PC problemen zitten tussen het scherm en de stoel...!
  • ChrisVrolijk
Zal ik doen.
Heb je misschien voor mij een tip waar ik de foto kan plaatsen en de link in dit bericht?
undeepdiver schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 11:29:
  • undeepdiver
ChrisVrolijk schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 11:44:
Zal ik doen.
http://s1225.photobucket....t=BSR-20110711-183258.mp4
Met deze tutorial leer je hoe je foto's kan uploden. Maak large tumnails en gebruik de onderste kopie knop bij Imgur.
  • Blaat
  • Laatst online: 30-09 10:27
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Nog veel makkelijker, gebruik je eigen tweakers.net fotoalbum. :)
gallery: CookiesMonster
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • ChrisVrolijk
Ik heb niet voldoende karma voor gebruik van het foto album op tweakers. :(
Wolf schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 11:55:
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Makkelijkste / beste is om de lucht richting de achterkant van de PC te laten stromen.
Je hoeft dus enkel te zorgen, dat de andere fans dus (uiteindelijk) die richting op uit komen, wellicht een 120mm fan aan de achterkant erbij doen? Dan zorg je namelijk dat de stroming naar buiten toe de lucht van binnen aan zuigt, zeg maar. :)
www.imgur.com is gratis.
  • ChrisVrolijk
Als antwoord op een eerdere vraag.
Het is een ESX host waar ik thuis een aantal vm's op ga draaien.
Men heeft mij verteld dat ik de adaptec array controller ook moet koelen vandaar mijn vraag.
Foto's
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/JntzZBI.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/4g0r0rt.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/MhyZ4ku.png
[ Voor 230% gewijzigd door ChrisVrolijk op 02-12-2015 17:19 ]
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 08-01 08:40
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Ik zou lekker alle 80 mm's als intake zetten, en die enkele 120mm als outtake. mochten de temperaturen oplopen (wat ik niet verwacht), kun je altijd voorin aan de HDD kooi een fan hangen met tie-rips; en dan stukjes dempend materiaal tussen de fan en de kooi om vibraties te voorkomen.
verder blaast de CPU-koeler de lucht richting het moederbord, en die lucht ketst dan weer af en waait weer lichtjes terug de kast in. hierna wordt dit afgevoerd door de 120mm.
Voorin kun je zeker geen fan kwijt? dit zou namelijk het mooiste zijn als je de luchtstroom wilt verbeteren.
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
