Problemen audio TV en receiver.
  • Fly-guy
Gebruikte apparaten:
-Vodafone settop box (entone)
-panasonic 50cxe720
-onkyo tx-nr626
Momenteel heb ik het zo aangesloten, hdmi van de settop box naar de onkyo en weer een hdmi kabel naar de tv.
Dit werkt op zich prima, zowel het beeld als het geluid werkt, waarbij het geluid ook daadwerkelijk uit de 5.1 boxen komt een niet de TV.
Echter deze TV heeft allerlei apps en daar gaat het mis, bij het gebruik daarvan gaat het geluid van de settop box natuurlijk gewoon door, de receiver weet niet wat de TV doet.
Een snelle zoektocht geeft twee mogelijkheden, ARC en d.m.v. een optische kabel.
Gezien ik veel gedoe lees over ARC (instabiel, soms geheel niet werkend), lijkt mij een optische kabel beter.
Echter het lukt mij niet om het werkend te krijgen.
Uiteraard kan het aan de kabel liggen, moeilijk te checken, echter aangesloten op de TV komt er in ieder geval rood licht uit, dus ik ga er niet vanuit dat de kabel kapot is.
Mis ik een setting op de TV dan wel onkyo, moet het geheel anders aangesloten worden?
De settop box is via de hdmi op een ingang met label bd/dvd en voor zover ik het zie staat in de instelling van de onkyo dat hij op deze ingang de optische kabel voor audio moet gebruiken, maar er komt dan geen geluid meer uit de speakers.
Waarschijnlijk ben ik te lang aan het knoeien zodat ik iets over het hoofd zie...
[ Voor 9% gewijzigd door Fly-guy op 30-11-2015 19:04 ]
  • Bisti
Optie 1) Probeer het eens zonder de HDMI kabel, het kan zijn dat er op je tv een instelling is met "stuur geluid door"/"geluid over interne boxen"
Optie 2) Settobox --> TV --> Reciever met HDMI. Op die manier volgt het geluid altijd dezelfde volgorde en hoef je bij omschakeling van Settobox naar TV apps kijken niets op je reciever aan te passen. Voordeel 2 is dat je ook tv kunt kijken met het geluid over de interne tv boxen. (iemand probeert te slapen/studeren en de boxen trillen wel veel)
  • S1NN3D
Je zou het kunnen zoeken in een instelling van de televisie. Dat deze weet dat geluid over de optische kabel uitgestuurd moet worden.
Of de Onkyo staat niet op de juiste bron. Heeft deze ook een "TV-audio"?
