  • Funky_r
  • Laatst online: 22-09-2025
Begonnen als test project maar ondertussen toch een steeds grotere wens om het in productie te gaan gebruiken.
Setup is als volgt:
Hyper-V Gen2 VM
Ubuntu 15.10 AMD64
Default LAMP installatie
OSticket installatie
Binnen OSticket maak ik gebruik van LDAP koppeling voor clients en heb de HTTP passthru plugin aan gezet.
Om het pakket binnen de organisatie van 500 medewerkers goed te laten slagen is SSO (single sign on) gewenst. Maar bij gebruik moet er nu bij het openen van een ticket steeds nog een Active Directory gebruikers account handmatig ingetypt worden.
Heeft iemand ervaring bij de implementatie van SSO i.c.m. een op Ubuntu Linux gebaseerde webserver?
Alle hulp is welkom _/-\o_
Heb de optie met kerberos authenticatie en het aanmaken van een keytab al geprobeerd. Krijg meldingen in m'n apache2 log dat er unsupported authentication in gebruik is (NTLM)
Wellicht zijn er ervaringsdeskundigen die me in de juiste richting kunnen helpen, alvast bedankt
Beste antwoord (via Funky_r op 18-01-2016 05:50)
  • Razwer
  • Laatst online: 17-09 21:20
klopt je keytab wel? SPN ook goed?
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 19:52
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Als je die melding krijgt, wat voor resultaten krijg je dan met Google? Vast iets over dat je nog een apache module moet toevoegen of aanzetten misschien? Geef dus even wat meer informatie over wat je hebt gevonden en wat er dus niet werkt of waarom je denkt dat het je probleem niet oplost.
Commandline FTW
  • Funky_r
Het is alweer even geleden dat het het topic begonnen ben, maar ik zit er nu weer vol in.
het het begin van deze handleiding gevolgd.
Na het voltooien van de stappen staat er een test omschreven, die werkt niet bij mij.
Apache error log laat het volgende zien:
[Wed Jan 06 18:17:56.024132 2016] [auth_kerb:error] [pid 10252] [client 192.168.10.142:55756] gss_accept_sec_context() failed: An unsupported mechanism was requested (, Unknown error)
Ben al even aan het googlen, maar er zit ondertussen al een behoorlijke tijd in dus elke hulp is welkom.
  • webgangster
Net wat Hero of Time aangeeft, weet je zeker dat de juiste module in Apache is ingeladen?
Als ik op je foutmelding Google kom ik uit op: http://www.expertsys.hu/2...-mechanism-was-requested/
Misschien is het handig om het Loglevel tijdelijk even aan te passen zodat er een betere foutmelding naar voren komt.
  • Funky_r
Yes module is ingeladen. Krijg ook steeds andere log meldingen al naar gelang ik bijv. @DOMEIN.LOCAL of @domain.local probeer
[Fri Jan 08 17:43:55.433097 2016] [auth_kerb:error] [pid 20626] [client 192.168.10.142:59058] krb5_get_init_creds_password() failed: KDC reply did not match expectations
[Fri Jan 08 17:44:25.701062 2016] [auth_kerb:error] [pid 20559] [client 192.168.10.142:59094] failed to verify krb5 credentials: Server not found in Kerberos database
[Fri Jan 08 17:47:04.259160 2016] [auth_kerb:error] [pid 20563] [client 192.168.10.103:63929] gss_accept_sec_context() failed: An unsupported mechanism was requested (, Unknown error)
[Fri Jan 08 17:47:07.987569 2016] [auth_kerb:error] [pid 20563] [client 192.168.10.103:63929] gss_accept_sec_context() failed: An unsupported mechanism was requested (, Unknown error)
[Fri Jan 08 17:48:04.626788 2016] [auth_kerb:error] [pid 20558] [client 192.168.10.103:63993] gss_accept_sec_context() failed: An unsupported mechanism was requested (, Unknown error)
[Fri Jan 08 17:48:13.454213 2016] [auth_kerb:error] [pid 20555] [client 192.168.10.103:64002] krb5_get_init_creds_password() failed: KDC reply did not match expectations
Feit dat de meldingen van de module komen zegt genoeg over of die ook geladen is toch?
  • Funky_r
heb overigens deze handleiding gevolgd.
http://blog.stefan-macke....d-windows-server-2008-r2/
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Nou, wat is je config? Want hij kan blijkbaar de Windows server niet vinden. Heb je hier al op gezocht? Ik krijg iig genoeg hits terug met informatie wat je kan proberen. De guide is ook best oud, uit 2011. Squeeze is old-old-stable, we zitten tegenwoordig op Jessie, 2 releases verder.
Commandline FTW
  • Beste antwoord ✓
  • Razwer
  • Funky_r
Bleek dubbele spn te zijn, opgelost. Thanks
