• Gubbel
  • Laatst online: 01-06 13:33
Hi!
Sinds vanmorgen komen mijn monitoren niet meer uit power save modus tenzij ik ze aansluit op de onboard graphics van mijn moederbord.
Ik wil zeker weten dat ik niets over het hoofd heb gezien voor ik een RMA indien dus ik hoopte dat ik hier wat advies kan krijgen.
De kaart is een MSI R9 290 en ik draai de laatste drivers van AMD (De crimson update). Ik heb met deze update echter geen problemen ondervonden m.b.t. de fan speed e.d.
De fans van de kaart draaien wel dus de PCI-e port lijkt in orde.
De kaart wordt niet gezien in apparaatbeheer.
Mijn vraag is dus simpelweg, is de kaart overleden of is er nog iets wat ik kan proberen?
Bij voorbaat dank!
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:31
Nemesizz
Untouchable
Misschien is het handig om je gehele systeem even aan te geven.
Want je kan bijvoorbeeld de kaart in een 2e PCI-e 16x slot steken (als je die hebt, vandaar dat specs opgeven handig is).
Andere PC proberen, andere voeding, enz.
  • Arunia
  • Laatst online: 23:05
Volgens mij is dit je pc volgens je inventaris lijst?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 246,30€ 246,30
1Gigabyte GA-Z87MX-D3H€ 125,95€ 125,95
1MSI Radeon R9 290 Gaming 4G€ 395,43€ 395,43
1Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 67,95€ 67,95
1Fractal Design Define Mini€ 84,95€ 84,95
1LG W2452V Zwart€ 0,-€ 0,-
1Scythe Mugen 4 PCGH Edition€ 39,95€ 39,95
1MSI GE620DX-492NL€ 0,-€ 0,-
1Ducky DK2108 Zero€ 0,-€ 0,-
1Roccat Roccat Kone XTD€ 64,95€ 64,95
1Roccat Hiro€ 44,95€ 44,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 41,95€ 41,95
1Func HS-260 Gaming Headset€ 54,64€ 54,64
1Samsung SH-224DB Zwart€ 14,42€ 14,42
1Cooler Master VS V550S€ 90,-€ 90,-
1Crucial M500 2,5" 240GB€ 99,-€ 99,-
1Akasa AK-ICR-14 USB 3.0 Internal 6-Port Card Reader€ 22,-€ 22,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.392,44
Volgens de specificaties op de PW zou je dit hebben:
2x PCI-e 2.0 x16, 2x PCI-e 3.0 x16
Dus even een ander slot proberen om je moederbord uit te kunnen sluiten.
Klopt dus niet.
Gigabyte geeft dit aan:
1.1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
2.1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
(The PCIEX16 and PCIEX8 slots conform to PCI Express 3.0 standard.)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot will operate at up to x8 mode.
3.1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
4.1 x PCI Express x1 slot
(The PCIEX4 and PCIEX1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
Ofwel probeer eens je PCIEx8 slot.
[ Voor 101% gewijzigd door Arunia op 30-11-2015 14:09 ]
  • Gubbel
Arunia schreef op maandag 30 november 2015 @ 14:05:
Dat is inderdaad mijn huidige PC.
Vanmorgen dacht ik, ik heb maar 1 PCI-e slot waar de kaart in kan, maar toen bedacht ik me dat het moederbord geleverd is met een crossfire connector dus ik zal inderdaad eerst de kaart in een ander slot proberen.
Ook heb ik op kantoor een oude GT6600LE gevonden die ik even kan testen (Deze kaart werkt zeker weten).
Als ik het goed bedenk zijn dus de volgende scenario's mogelijk.
- R9 290 werkt wel in tweede slot => Moederbord kapot
- R9 290 werkt nergens & 6600 werkt wel => GPU kapot
is dat correct?
  • Arunia
Dat is correct. Je kunt de 290 nog in een andere pc proberen.
  • Gubbel
Arunia schreef op maandag 30 november 2015 @ 16:17:
Ik ga de boel straks eens even testen, bedankt voor je input dusver!
  • Gubbel
Ik heb de GPU in een ander PCI slot gestopt, daar werkte deze.
Daarna werkte de GPU in het originele slot ook weer, toen vielen de monitoren a 2 minuten uit en ondertussen doet alles het al een half uur in de originele opstelling. Ik snap er vrij weinig van..
nieuws: AMD Crimson-drivers zorgen voor oververhitte videokaarten
Je zegt dat de fans wel draaien maar heb je wel gecheckt wat het toerental is? Heb je ook gecontroleerd of de videokaart niet oververhitte?
Als dat wel het geval is zou ik gewoon wachten voor de RMA tot ze jou een nieuw model sturen, de R9 290 is nog lang niet uit voorraad dus ze kunnen jou hoogstwaarschijnlijk een gloednieuwe toesturen.
  • Gubbel
Verwijderd schreef op maandag 30 november 2015 @ 19:16:
Het toerental is in die situatie niet te controleren omdat de kaart niet herkend wordt.
Ik heb de kaart nu weer in de PCI x16 slot en ik heb beeld maar nu bevriest de computer continu en wordt de audio ingang losgekoppeld en ingekoppeld dus ik krijg l;etterlijk 10 keer per seconde een melding dat mn boxen zijn aangesloten etc. Ik begin te denken dat mn moederbord gewoon naar de pineut is..
