Nieuwe pc dood na 10 minuten
  • blupmans
  • Laatst online: 14-09 15:14
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag samen met een vriend een nieuwe pc voor hem gebouwd, met daarin de volgende componenten:
- Bitfenix phenom matx case
- core i5 6600k
- Asrock z170m pro4s
- 8gb crucial ballistix sport ddr4
- samsung 850 evo 250gb + 1tb hdd
- sharkoon wpm 600 bronze psu
- coolermaster hyper 212 evo
- sapphire r9 290 tri-x
De bouw ging als volgt:
Eerst de hoognodige componenten ingebouwd, zoals de cpu, ram, en psu. Vervolgens even aangesloten om te kijken of alles werkt. We konden zonder probleem in de bios komen, dus alles leek in orde.
Hierna hebben we de ssd en hdd ingebouwd en de GPU. Tot slot wat cable management en alles was klaar.
Daarna hebben we zonder problemen windows 10 geinstalleerd vanaf een usb stickje. Nadat de installer klaar was ging de pc natuurlijk rebooten. Ik ging nog even naar de bios om de harddisk boot priority te checken. Deze bleek nog niet goed te staan, dus die pastten we nog even aan. Vlak voordat ik de instellingen op wilde slaan liep de pc echter vast... In de bios. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Na de pc gereset te hebben deed ik nog maar een poging. Na een seconde of 15 viel de pc, terwijl ik nog in de bios zat, helemaal uit. En sindsdien is ie met geen mogelijkheid meer aan te krijgen.
Alles is goed aangesloten en alle fans kunnen vrij bewegen... Ik heb de cmos batterij er al uit gehad en even getest zonder videokaart. Niks werkt. Uiteraard heb ik dit allemaal gedaan na de stroom eraf gehaald te hebben.
Ik vrees dus dat de psu overleden is (eigenlijk het enige 'niet high-end' onderdeel van de hele pc, maar dit verwacht je natuurlijk niet).
Ik ben er echter ook wel een beetje bang voor dat het mobo kapot is aangezien het steeds in de bios mis ging. Ik hoop dat dat puur toeval was...
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Ik zou de psu morgenavond eventueel kunnen testen in mijn PC, maar voordat ik aan die kloteklus begin wil ik zeker weten (voor zover dat kan) dat ik niet misschien ergens een domme fout heb gemaakt wat dit kan veroorzaken.
Alvast bedankt voor de hulp!
Groet,
Maarten
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Mijn eerste gok zou ook de PSU zijn, probeer die dus eens te vervangen en kijk wat ie dan doet.
Mocht het dan nog niet werken, dan is het handig om Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens stap voor stap door te nemen.
  • Bartosy
  • Laatst online: 19-10 08:49
Ik zal tevens kijken of de afstandsbusjes goed geplaatst zijn en geen kortsluiting veroorzaken
Op het moederbord zelf(heb ik zelf een keer meegemaakt). Dat het niet aangaat ligt of aan de voeding
Het moederbord.. Zal vast wel nog en reden te vinden zijn maar deze liggen het meest voor de hand.
Volgens mij kan je de voeding ook testen met een paperclip zie hier
http://www.pcinside.info/...-of-een-voeding-defect-is
  • blupmans
We gaan het paperclip truucje zo even proberen. Mocht dat niet werken dan halen we de voeding eruit en testen we 'm in mijn pc. Als ie kapot blijkt te zijn wordt het een gevalletje klantenservice bellen....
  • Speakerfreak95
  • Laatst online: 16-10 18:40
Zet dan wel een load op de voeding (oude harde schijven) want zonder load start een defecte voeding meestal wel op, pas met een load gaat die kuren vertonen.
  • blupmans
Net een zeer onverwachte ontwikkeling in het hele verhaal.
Na alle kabels losgekoppeld te hebben (zonder de voeding uit de pc te halen) deden we even het paperclip truucje. Dit werkte helaas niet. We dachten nu zeker te weten dat de voeding defect is..
Toen kreeg ik ineens een ingeving:
In de Bitfenix Phenom zit een interne stroomkabel naar de PSU. De PSU zit namelijk op een nogal vreemde plek (voorin) dus om de pc toch op een normale manier aan te kunnen sluiten op het net is er een interne verlengkabel aanwezig.
Na het verwijderen van deze kabel en het rechtstreeks aansluiten van de psu op het net deed deze het warempel gewoon met de paperclip truc...
Conclusie:
De interne stroomkabel voor de voeding is kapot. Na ook wat met de kabel gepriegeld te hebben kregen we deze zelfs aan de praat. Waarschijnlijk maakt 'ie ergens slecht contact.
Net Azerty gemaild.. ik vrees dat we de hele kast nu moeten opsturen voor dat ene rottige kabeltje :/
Dus we zijn dan wel weer even verder voordat we @!$#! weer helemaal overnieuw moeten beginnen :P Ook omdat de kast niet op voorraad is maar bij de leverancier vandaan moet komen.
Ik zal het in ieder geval melden als er weer ontwikkelingen zijn.. Bedankt voor hulp allemaal!
