Nieuwe pc boot niet - processor, moederbord of geheugen?
Hallo Tweakers,
Gisteravond heb ik onderstaand systeem in elkaar gezet en initieel aan de praat gekregen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 419,89€ 419,89
1Asus Republic Of Gamers Z170 MAXIMUS VIII HERO€ 198,95€ 198,95
1Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5€ 361,95€ 361,95
1Fractal Design Define S€ 77,95€ 77,95
1Scythe Mugen 4 PCGH Edition€ 39,95€ 39,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 123,95€ 123,95
1be quiet! Straight Power 10 400W€ 67,95€ 67,95
1Crucial BX100 500GB€ 162,59€ 162,59
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.453,18
Onderstaande is een beetje een lang verhaal, maar ik weet niet zeker welke informatie relevant kan zijn, dus dan alles maar :)
Vooraf
Nadat ik Windows 10 had geïnstalleerd, heb ik nieuwe drivers gedownload voor de videokaart van de ASUS site. De installer was echter corrupt; handmatig met 7zip uitgepakt: inderdaad, CRC-fouten. Daarna GeForce driver gedownload van de NVidia site, ook deze was corrupt. Vervolgens de laatste opnieuw gedownload, maar dan via remote desktop op een andere pc, deze via een share gekopieerd naar de nieuwe PC, deze installer was wel goed...
Installer gaf aan dat de pc eerst gereboot moest worden, dus een herstart gedaan. Vervolgens een BSOD, reset, pc boot weer. Hierna twee drivers geïnstalleerd (middels de standaard Windows functionaliteit) van 2 componenten (weet niet exact meer welke, volgens mij een USB controller "iets" en nog iets). Daarna nogmaals de GeForce installer gedraaid, deze geeft echter een fout. Ik dacht dat er wellicht nog een reboot nodig na de installatie van de andere twee drivers, dus pc nog een keer gereboot.
Nou ja, een poging gedaan tot, want sindsdien start 'ie niet meer.
Probleemanalyse
Ik heb alles uit de PC gehaald of losgekoppeld, minus de PSU, mobo + CPU.
Bij het terugplaatsen van componenten kreeg ik afwisselende foutmeldingen, waardoor mijn conclusie was dat de PSU mogelijk brak was of niet genoeg power kon leveren. Deze vervangen door de PSU uit mijn oude systeem, maar dat geeft hetzelfde resultaat.
Ik heb de volgende stappen doorlopen:
  • Eerst zonder geheugen, constant een brandende DRAM LED op het mobo en Q-Code 53: Unspecified memory initialization error, maar niet de m.i. logischere Q-Code 55 (Memory not installed)
  • Met 1 DIMM, in de slot het verst van de CPU (niet de aanbevolen slot)
    • Poging 1, Q-Code B6: Cleanup of NVRAM
    • Poging 2 en 3, code 60: DXE core is started
    • Poging 4, eerst stroom van de PSU gehaald, na boot code 61: NVRAM initilization (maar DRAM LED brandt niet)
    • Poging 5, zie 4 (bij deze stap de PC uitgezet door knop op mobo ingedrukt te houden, maar niet de stroom van de PSU gehaald).
  • DIMM in de aanbevolen slot geplaatst
    • Poging 1, code 60: DXE core is started
    • Poging 2, code B6: Cleanup of NVRAM
    • Poging 3, code 61: NVRAM initialization error - gevolgd door een plotseling reboot, daarna code 62 (Installation of the PCH runtime services) waarbij de VGA LED brandt op het mobo
    • Poging 4: code 63: CPU DXE initialization is started, met brandende VGA LED
    • Poging 5: zie 1
  • Andere DIMM in de aanbevolen slot geplaatst.
    • Poging 2, code 4F: DXE IPL is started
    • Poging 3, code 04 met brandende VGA LED: PCH initialization before microcode loading
    • Poging 4: zie 1
Overig
  • Tijdens de verbinding met mijn server waar ik de GeForce drivers downloadde, werd de verbinding verbroken en een foutmelding omtrent encryptie getoond.
  • Toen ik de PC voor de eerste keer aanzette viel me op dat het geheugen ingesteld was op 2133 MHz, terwijl het maximum dat het geheugen aankan 3000 MHz is.
  • Ik had de videokaart in de tweede PCIe slot geinstalleerd, leek me beter ivm. airflow (minder dicht op de CPU). BIOS (lees: UEFI) gaf aan dat het andere slot beter was (8x vs 16x); nadat de machine niet meer wou booten heb ik de videokaart in de aanbevolen slot geplaatst en tests gedaan, zag hetzelfde gedrag: schijnbaar willekeurige foutmeldingen.
  • CPU temp leek normaal, 27 of 29 graden ofzo
  • De verpakking van de videokaart zat netjes dicht, maar de anti-static bag was opengemaakt
  • De CPU heeft een on-board grafische chip, als ik hier echter een beeldscherm op aansluit blijft het scherm zwart, ongeacht de fase waarin de boot stopt.
Mijn vraag
  • Met mijn gebrekkige kennis zou ik zeggen dat er iets stuk is, maar wat? Processor, moederbord of geheugen?
  • Zijn er andere tests die ik kan doen om uitsluitsel te krijgen?
    • Wat ik bijvoorbeeld nog niet geprobeerd heb is de CPU eruithalen en opnieuw installeren, maar aangezien het systeem wel kort gewerkt heeft leek het me niet dat ik de CPU verkeerd geplaatst heb
Tot slot
Bedankt dat je de moeite hebt genomen om mijn schrijfsel te lezen! :)
  • Viper72
Heb je nadat je W10 vers hebt geïnstalleerd, de Chipset drivers van je board geïnstalleerd en eventueel een nieuw BIOS? Hier start ik meestal mee nadat het OS er in stap 1 opstaat.
New Build in Progress
Geen nieuw bios, maar wel de chipset- en netwerk drivers inderdaad.
  • FoxLenny
  • Laatst online: 29-10 20:23
Het heeft er hopelijk niet mee te maken, maar ik zie dat je een Mugen hebt icm met Skylake, lees dit even door: http://tweakers.net/nieuws/106538/enkele-skylake-koelers-van-scythe-kunnen-moederborden-en-cpus-beschadigen.html
Damn, dat zou mooi kut zijn... maar bedankt voor de heads-up. Heb het koelblok net losgehaald, had niet het idee dat 'ie superstrak zat vastgedraaid. Moet zeggen dat ik wel tevreden was met de verspreiding van de koelpasta :)
Ik ga morgen het blok er opnieuw opzetten, ben er eerst wel ff klaar mee voor vandaag...
Net de koeler er opnieuw opgezet, zelfde probleem :(
Kan het moederbord of de CPU zijn, is er een manier om vast te stellen welke van de twee gesloopt is? Heb dezelfde vraag aan de Scythe support desk gesteld, met het verzoek om ook een nieuw setje schroeven op te sturen.
  • 680x0
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 09-03-2025
Probeer alsnog het bord zo leeg mogelijk op te starten. Dus ook zonder videocard en toch proberen beeld te krijgen via je onboard GPU, en met de kleinst mogelijke memory combinatie.
Als je dit al niet terug startende krijgt dan is er degelijk iets fout. Of het MB of je geheugen. Een defecte CPU kan ook, maar dat komt heel zelden voor.. Of je moest hem beschadigd hebben door die mogelijke koeler problemen.
Is je BIOS versie wel geschikt voor die CPU ? De resultaten van je pogingen tot dusver lijken me elke keer al vast te lopen in een heel vroeg stadium.
  • BadpunK
  • Laatst online: 20:53
BadpunK
Wijsheden van een dwaas
680x0 schreef op maandag 30 november 2015 @ 20:11:
Dat zal niet het euvel zijn aangezien hij al initieel Windows 10 heeft kunnen installeren.
@TS: heb je toentertijd iets vreemds opgemerkt? Zoals hardblazende fans o.i.d?
Ik zou niet zo zijn geworden als ik niet al die ouderwetse waarden had om tegen te rebelleren.
BadpunK schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 08:02:
Niet echt... ik vond zelfs dat de installatie van het koelblok vrij makkelijk ging. Vervolgens de fans op het koelblok installeren met de bijgeleverde beugeltjes was wel rotwerk. Kan zomaar zijn dat het koelblok te strak aangedraaid was, en door het gewrik te veel druk op het moederbord is komen te staan?
Anders dan dat niets vreemds opgemerkt, behalve dan de bluescreen na een reboot, maar dat was waarschijnlijk een precursor van het algehele falen.
  • Stefan11111
  • Laatst online: 29-09 12:58
Heb je de oorzaak uiteindelijk gevonden en het probleem op kunnen lossen? Ik zit met een soortgelijk probleem met een soortgelijk systeem namelijk...
PC valt plots uit (random momenten) en krijg hem alleen aan wanneer ik alle PSU kabels aan de PSU kant opnieuw plaats en de 24-pins of het mobo en 8-pins in de GPU. Heeft het weken goed gedaan...
Ik krijg codes 25 (=niets), 14 of 15 na de volgende boot loop reboot/clr cmos, en zojuist voor het eerst b6. Weet gewoon niet waar ik het zoeken moet, erg frustrerend!
Mijn systeem:
Asus Maximus VIII Hero Z170 | Intel Core i5-6600K 4.5GHz | Corsair H105 | Corsair Vengeance LPX 3GHz CL15 16GB | Asus Strix GTX 970 1388/7274 | Corsair AX860i | Crucial MX200 500 GB | HAF X | Acer XH270HU 1440p
Ik zie dat wij exact hetzelfde geheugen hebben (CMK16GX4M2B3000C15), welke niet op de QVL lijst staat - al zou dat geen issue mogen zijn.
[ Voor 26% gewijzigd door Stefan11111 op 06-01-2016 20:55 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 22:03
nelizmastr
Goed wies kapot
Stefan11111 schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 20:50:
Euh, jawel. Skylake is heel kieskeurig. Probeer eens RAM dat WEL op de QVL staat.
  • Stefan11111
Dat zou ik graag doen echter heb ik niet de financiën om RAM aan te schaffen om te testen. Daarnaast werkte het een maandje goed.
Het gekke is dat mijn RAM (2x8) niet op de QVL staat maar dezelfde kit in 4x4 wel. Ook daarom denk ik dat het geen issue moet zijn.
Maar de kieskeurigheid, heb je daar een link naar, ik zou er graag meer over lezen.
[ Voor 48% gewijzigd door Stefan11111 op 07-01-2016 19:14 ]
