• MetalPool
  • Laatst online: 19-11 16:12
Beste Tweakers,
Ik ben een noob qua harde schijven.
Ik heb een SSD Samsung 850 EVO 500gb gekocht a.d.h.v. testen door Tweakers.
Nu heb ik een test gedaan m.b.v. het programma AS SSD Benchmark.
SSD Benchmark
Dit is volgens mij en volgens de testen van tweakers veel te laag.
Klopt dit? En hoe kan ik het zo instellen dat mijn SSD optimaal gebruikt gaat worden.
[ Voor 3% gewijzigd door MetalPool op 29-11-2015 12:22 ]
Games don't make you violent. Lag does! Battlenet: MetalPool#2909
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Toen je bij Google zocht naar reviews kon je geen vergelijkend materiaal vinden?
Hier een review van Tweakers, waarin ook AS SSD benchmark is losgelaten op de 850 EVO:
reviews: De nieuwste ssd's: Samsungs 850 Evo en de concurrentie
EDIT:
Qua performance heb je inderdaad iets minder, wellicht doordat de SSD niet op een SATA 600 (SATA3) poort aangesloten is? Kan daar nu weinig over zeggen, geef de verdere specificaties van je PC ook even.
[ Voor 84% gewijzigd door CH4OS op 29-11-2015 12:29 ]
  • TommyboyNL
Wel op een SATA3 poort aangesloten?
  • MetalPool
Ja juist! En uit de reviews blijkt dat mijn SSD nu voor de helft minder presteert.
Vandaar ook mijn vraag wat ik moet doen om het uiterste te halen uit deze schijf.
En ik heb een Aurora kast staan.
Ik heb 4 slots en heb de SSD in de eerste gestoken.
Heb de zelfde Sata aansluiting gebruikt als in mijn oude harde schijf.
Hoe weet ik of hij op een Sata 3 is aangesloten?
Sorry voor de noobvragen hoor....maar heb al heel lang niets meer met hardware gedaan.
  • CH4OS
CH4OS
In de manual van het moederbord en op het moederbord zelf staat dat wel vermeld, daarom dus de vraag om verdere specificaties van de PC zelf, niet de kast, die doet verder niks. ;) Mocht je die niet snel kunnen vinden, met tools als HWInfo is dat alsnog snel te achterhalen.
[ Voor 39% gewijzigd door CH4OS op 29-11-2015 12:37 ]
  • MetalPool
CPU
Intel Core i7 930 @ 2.80GHz 39 °C
Bloomfield 45nm Technology
RAM
8,00GB Dual-Channel DDR3 @ 668MHz (9-9-9-24)
Motherboard
Alienware 04VWF2 (CPU 1) 23 °C
Graphics
PLG2773 (1920x1080@60Hz)
2047MB NVIDIA GeForce GTX 660 (MSI) 29 °C
Storage
465GB Samsung SSD 850 EVO 500GB (SSD) 23 °C
Optical Drives
PLDS DVD+-RW DH-16ABS
Audio
NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
  • MetalPool
Hierbij de gegevens van de schijf.
Ik zie wel Sata 3 staan.
Manufacturer SAMSUNG
Heads 16
Cylinders 60.801
Tracks 15.504.255
Sectors 976.768.065
SATA type SATA-III 6.0Gb/s
Device type Fixed
ATA Standard ACS2
Serial Number S2CKNXAG902830R
Firmware Version Number EMT01B6Q
LBA Size 48-bit LBA
Power On Count 4 times
Power On Time 1,0 days
Speed Not used (SSD Drive)
Features S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, SSD
Max. Transfer Mode SATA III 6.0Gb/s
Used Transfer Mode SATA II 3.0Gb/s
Interface SATA
Capacity 465 GB
Real size 500.107.862.016 bytes
RAID Type None
  • CH4OS
CH4OS
Ja, maar de vraag is, of het moederbord ook een SATA-III poort heeft. Ik ben bang van niet, eigenlijk, aangezien bijna onderaan ook weer SATA staat bij Interface.
Voor wat ik zo vind op basis van het moederbord, heeft deze een X58 chipset aan boord, die SATA-poorten heeft die tot 3Gb/s gaan. Concreet betekend het dus, dat je moederbord de beperkende factor is voor de SSD.
[ Voor 75% gewijzigd door CH4OS op 29-11-2015 12:43 ]
  • MetalPool
Storage
6 x SATAII 3Gb/s connectors
Supports Internal Solid State Drive (SSD), HDDs (Hard-Drive)
Dit zijn de spec`s van het moederbord.....dus ik denk het idd ook niet :(
  • MetalPool
Nou dan maar eens kijken voor een nieuw moederbord.
Word ook wel weer eens tijd na 8 jaar trouw werk :)
Bedankt voor de info iig!
  • PhatFish
  • Laatst online: 22-11 16:58
PhatFish
and, uhm......Moo
Een i7 uit de eerste generatie? Is gereleased in 2010.SATA-III komt uit 2009, het had misschien net gekund, maar zo te zien ben je er al achter terwijl ik dit aan het typen was.
  • CH4OS
CH4OS
Wil je wel genieten van je SSD op full speed, zul je dus in elk geval je moederbord, CPU en RAM moeten upgraden.
  • MetalPool
Ja dat is dan de enige optie. Kijk ik heb de ssd puur gekocht om mijn OS en spellen sneller te laden.
Na deze upgrade kan ik niet anders zeggen dat dat zeker het geval is.
Maar ik wil wel het uiterste halen uiteraard.
Nogmaals bedankt!
  • Sleepkever
  • Laatst online: 21-11 00:11
Sequentiele snelheid is toch ondergeschikt aan de random read / write die de meeste programma's doen. Ik zou serieus even nadenken of het upgraden van het moederboard de moeite waard zal zijn. Ja je benchmarks zullen er van omhoog gaan, en als je grote files van ssd naar ssd kopieert zal je de winst ook daadwerkelijk zien, maar met alledaags gebruik betwijfel ik of je het verschil gaat merken. De grootste winst zit hem in de 4k random read/writes en die winst heb je nu al volledig als je je eigen benchmarks en die van tweakers vergelijkt.
  • br00ky
  • Laatst online: 07:10
br00ky
Inderdaad, als je verder nog tevreden bent met je setup, lekker laten gaan. Heel veel meer snelheid in gebruikerservaring gaat een nieuw platform je ook niet brengen :). Synthetisch =/= real life.
[ Voor 7% gewijzigd door br00ky op 29-11-2015 13:08 ]
  • MetalPool
Oke! Mjah het enige wat mijn systeem nu echt nog een boost zou geven is een Videokaart. Maar ik speel BF4 op High soepel genoeg. Dat is eigenlijk op dit moment ook het enige spel wat veel van mijn systeem vraagt. Dus ja zoals jullie zeggen. Is de upgrade nu al de moeite waard. Ik denk voor nu nog niet.
