[UPC/ZIGGO] Technicolor TC7200 modem probleem
  • Spearhead
  • Laatst online: 11-08 21:10
Beste mensen, misschien weet een van jullie een oplossing voor het volgende:
Het modem is af fabriek zodanig ingesteld dat het default LAN netwerk in de range 192.168.0.* zit, en het ip-adres van het modem is 192.168.0.1
Stel: ik wil een nieuw apparaat configureren dat 192.168.1.1 als ip-adres heeft. Dan maak ik op mijn pc een secundair ip-adres aan in die range, bijvoorbeeld 192.168.1.10 Maar dan het probleem: als ik dan vervolgens het ip-adres van het nieuwe apparaat (192.168.1.1) wil benaderen, dan kom ik toch steeds op het modem (192.168.0.1) uit.
Wat gaat hier fout? Is mijn gedachtegang verkeerd, of kaapt het modem verkeer voor andere subnetten?
  • job
  • Laatst online: 10:49
job
Je moet om het ip te kunnen bereiken je subnet vergroten dmv de subnet mask.
Vraagje, waarom wil je een apparaat een ip geven buiten je subnet?
[ Voor 13% gewijzigd door job op 28-11-2015 21:09 ]
  • RobinF
  • Laatst online: 15-10 12:28
Wat wil je nu doen dan?
  • dion_b
  • Laatst online: 16:48
dion_b
say Baah
Als je router 192.168.0.0/24 uitdeelt, zit 192.168.1.10 in een ander netwerk. Verkeer voor andere netwerken wordt over de gateway, in dit geval de router, geleid.
Je router doet dus exact wat het moet doen. Jij doet waarschijnlijk niet wat je moet doen om wat dan ook je aan het doen bent werkend te krijgen :z
Maar met de twee mensen hierboven: zonder duidelijk te weten wat je probeer te doen en waarom kunnen we je niet vertellen hoe het wel werkend te krijgen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Hugo__Boss
  • Laatst online: 27-09 10:14
Haal de verbinding met de modem los en dan werkt het denk ik wel.
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 14-10 22:58
stel een vast ip in op je pc in het 192.168.0.0 range, die van upc.
setl een 2e ipnummer in op je pc in het 192.168.1.0 range
sluit dat nieuwe apparaat aan op het upc modem en browse er naar toe.
[ Voor 4% gewijzigd door Thc_Nbl op 29-11-2015 17:34 ]
ehhh.. noppes
  • Spearhead
dion_b schreef op zondag 29 november 2015 @ 00:11:
Ik probeer een wifi access point te benaderen met een default ip adress van 192.168.1.1/24, terwijl het netwerk van mijn internetmodem 192.168.0.0/24 is. Ze zien elkaar dus niet rechtstreeks.
Ik probeer dat te ondervangen door mijn pc een secundair ip adres te geven in de range 192.168.1.0/24; op dat moment zou het apparaat met 192.168.1.1/24 wel rechtstreeks te benaderen moeten zijn. Mijn pc wordt geacht een direct verbonden subnet niet via de default gateway te sturen.
Maar dat werkt meestal niet, het internetmodem 'kaapt' die verbinding. Een enkele keer werkt het wel, maar het is kennelijk een kwestie van welk apparaat als eerste reageert, en meestal is dat het modem.
Thc_Nbl schreef op zondag 29 november 2015 @ 17:34:
Ja dit is dus wat ik probeer te doen.
[ Voor 12% gewijzigd door Spearhead op 01-12-2015 21:52 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Koppel PC helemaal los van de modem/router (dus ook WiFi uit). Verbind (via Ethernet) met de AP en geef je NIC een vast IP in zelfde subnet. Dan kun je het benaderen.
Eerste wat je moet doen is vervolgens dat ding instellen op IP binnen het subnet maar buiten de DHCP range van je modem/router. Daarna kun je het aansluiten op modem/router, je PC weer via DHCP IP laten krijgen en alles op normale wijze bedienen.
  • Thc_Nbl
Spearhead schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 21:50:
^^^ dat had goede info geweest gelijk bij je probleem melding...
ehhh.. noppes
