• Quantumtrufflez
  • Laatst online: 08-10-2021
Hallo lieve tweakers,
Excuses als ik eerst zelf niet mijn huiswerk heb gedaan, maar er is een heel scala aan symptomen en mogelijke oorzaken. Ik vraag me dus af of iemand met meer inzicht en ervaring mij veel sneller een antwoord kan geven dna ikzelf.
Sinds een maandje geeft mijn pc bij het opstarten de volgende error:
Unknown bios error
Error code = FEBF
Press F1 to continue.
(F1 drukken haalt niets uit, op de resetknop drukken is nodig. Soms komt het probleem dan nog 1x voor, maar meestal boot hij dan normaal.)
Soms is er sprake van dan dat er een vreemd geluid uit de fans komt, alsof ze haperen.
Hij doet dit alleen als hij een aantal uur uit heeft gestaan.
De pc had dit probleem voorheen niet, maar vertoont het sinds hij van mijn eigen huis naar het huis van mij en mijn vriend is verplaatst. Er waren voorheen (+/- 4 maanden terug) problemen met de voeding, die heb ik toen vervangen met een nieuwe. ( Coolermaster G650M ) pricewatch: Cooler Master GM G650M
Met deze nieuwe voeding heeft hij een tijdje lang zonder problemen gedraaid. De voeding is 100W meer dan wat ik voorheen had. Ook heb ik 1 casefan vervangen die stuk was, die zit echter gewoon op de voeding aangesloten, dus ik kan me niet voorstellen hoe dit conflicten ergens zou kunnen veroorzaken?
Ik heb memtest86 gedraaid en die vond niks.
Ik heb verder niet echt een idee hoe ik dit moet troubleshooten, het lijkt een soort combinatie van symptomen uit dit topic te zijn uit verschillende categorieen:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Zelf dacht ik aan deze mogelijke oorzaken:
- Een of ander USB apparaat die een conflict veroorzaakt
- Zelfde verhaal maar dan een externe HD
- Oude kapotte voeding heeft dingen stuk gemaakt (Mobo)
- Vervoer naar nieuw huis heeft dingen stuk gemaakt(?) (Mobo)
Als er iemand is die mij een gerichte troubleshoot aanpak kan vertellen of misschien direct de vinger op de zere plek kan leggen, zou ik dat zeer prettig vinden!
Specs: (Hier komt een copypaste)
Mobo is https://www.asus.com/Motherboards/M5A78LMUSB3/
Time of this report: 11/28/2015, 12:46:19
Machine name: MARGREET-PC
Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.151019-1254)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 11/30/11 17:23:45 Ver: 08.01
Processor: AMD FX(tm)-4100 Quad-Core Processor (4 CPUs), ~3.6GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8174MB RAM
Page File: 3285MB used, 13060MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
Display Devices
Card name: AMD Radeon HD 6700 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x68BA)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_68BA&SUBSYS_21421462&REV_00
Display Memory: 4095 MB
Dedicated Memory: 1010 MB
Shared Memory: 3085 MB
Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: SyncMaster
Monitor Id: SAM027F
Native Mode: 1680 x 1050(p) (59.883Hz)
Output Type: DVI
Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 8.17.0010.1404 (English)
Driver Version: 15.200.1062.0
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 7/16/2015 03:11:48, 1445224 bytes
Moederbord kom ik nog even op terug, moet even de kast openmaken daarvoor. :/
  • Jeroen_Galjaard
  • Laatst online: 11:59
Andere topics, waarbij mensen ook een AMD processor etc hebben, wordt gesuggereerd dat dit een probleem gerelateerd aan het moederbord is. Als oplossingen worden gegeven:
1. Biosbatterie leer, also austauschen. (Biosbatterie leeg, dus
wisselen) Je kan ook gewoon de batterij verwijderen, dus ook los van het stroomnet, en dan
een aantal minuten wachten, of er zit een 'reset' knop ergens zodat je de overgebleven elektronen (stroom) kunt verwijderen.
2. Biosupdate, mal nach einer neueren Version suchen, evtl. ist es ja ein Bug. (Bios update, mogelijk is dit een 'bug')
3. AMD AHCI Treiber können das Problem auslösen (div. Foren). (AMD AHCI Drivers kunnen het probleem veroorzaken)
http://forum.sysprofile.d...nown-bios-error-febf.html
  • dion_b
  • Laatst online: 08:40
dion_b
say Baah
Quantumtrufflez schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 13:06:
Je moederbord geeft een wat afwijkende melding, vervolgens post je hele lap aan niet direct ter zake doende info maar post je niet datgene waar alles mbt de melding begint: welk bord je "FEBF" probeert te vertellen.
Dat je dit nog niet opgezocht hebt betekent niet alleen dat wij je niet kunnen helpen, maar ook dat je zelf niet fatsoenlijk hebt kunnen zoeken - zoeken op foutmelding icm naam bord is wel eerste wat je kunt doen .
Op GoT verwachten we niet dat je zelf alles al weet, wel dat je de moeite neemt om te doen wat je kunt voor je een topic opent, en met ons deelt wat je al gedaan hebt. Doe je die moeite niet, dan hebben wij te weinig aanknopingspunten om je goed te helpen - en gaat je topic dus dicht. Een 'disclaimer' met excuses doet daar niets aan af, sterker nog het maakt duidelijk dat je zelf weet dat je fout zit en het dus geen onkunde is. Bij dezen.
Voor de volgende keer allicht nuttig:
Het algemeen beleid #quickstart
Oslik, blyat! Oslik!
  • Quantumtrufflez
Ja sorry, de computer was even in gebruik door mijn vriend dus ik kon hem niet openmaken. Ik dacht ik post dit topic en 10 minuten later edit ik m met het moederbord, maar het duurde wat langer dan verwacht. + Ik dacht ik geef zoveel mogelijk informatie, ook al doet die misschien niet ter zake, ik kan dat niet goed inschatten.
Ik heb inderdaad al gegoogled en kwam op dat Duitse forum terecht, maar omdat ik ook naast deze error andere gekke dingen heb, zoals die ventilator,(waarvan geen melding gemaakt word op dat forum) dacht ik misschien is er meer aan de hand dan wat er beschreven wordt op dat forum.
Ook kwam ik hierop:
http://www.developpez.net...os-error-error-code-febf/
Ik zal dus inderdaad kijken of dat met die batterij iets uithaalt.
[ Voor 38% gewijzigd door Quantumtrufflez op 28-11-2015 15:01 ]
