Athlon Artic Circle Koeler
  • 108 views sinds 30-01-2008
Vandaag mijn Athlon Artic Circle Koeler van www.ocshop.nl binnengekregen.
Wat een ding man ! :) deze koeler moet je direct op de core zetten dus dat was slopen vanmiddag. Eerst aan het kloten geweest met een schoevendraaier om de ijzeren plaatjes ,waar de voorste ijzeren plaat mee vast zit, er af te halen. Dat ging dus voor geen meter. Toen maar met een tang en een papiertje aan het "roppen" geweest. Dit ging beter. Toen de voorste plaat er af gehaald en begonnen met schoonmaken. Cache en core schoongemaakt. (ik heb een athlon 700 met een 700 core :( ) Toen de thermal tape op de cache geplakt, ik dacht dat de voorste ijzeren plaat eraf halen een moeilijk karwei was maar die tape om de heatsinkjes op de cache te plakken is een ramp. Dat lukte dus niet. Totdat mijn vriendin thuiskwam en zij bleek dus tweakende potenties te hebben :)
Het is haar dus wel gelukt ! :) Tof wijffie he ? Kee dus beetje thermal paste opde core Athlon Artic Circle Koeler erop en draaien met die handel.
Athlon 700@750 + standaard koeler, 4 uur RC5 : 55 graden.
Athlon 700@800 + Artic koeler, 4 uur RC5 : 31 graden :)
Nu nog wachten op mijn nieuwe KA7 mobo om de L2 cache divider in te stellen.
Op naar de gig !
  • Demo
  • Laatst online: 07-09 12:15
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Hee post/meel het ff als die gig je lukt, ik wil namelijk ASAP een KA7/Arctic Circle gaan gebruiken om een 750 op een GHz te rammen.
P.S. kan je vriendin mij ook helpen als ik mijn Circle niet geinstalleerd krijg :P
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
als ik op de gig zit ga ik het zeker posten. Ik draai nu op een fsb van 107
807 mhz , draait stabiel met een core van 1.7 volt. Ik ga straks proberen om mijn fsb nog wat op te krikken. GFD gaat niet verder dan 750mhz (4.5 multi op gfd) L2 is de bottleneck op dit moment.
ohja 33 graden op 807 mhz
sjonge jonge dat je dat niet kunt, valt me een beetje van je tegen.
Heino, mannetje luister eens ik heb al meerder post van jou gezien die niet echt getuigen van enig inzicht in de wondere wereld van het tweaken en die ook nog eens off-topic zijn. Als je ergens je mening over wilt geven doe het dan fatsoenlijk en niet op de manier zo als je nu bezig bent. Als je nog langer op dit forum wilt rondhangen zul je je moeten gedragen.
Voor die klemmetjes moet je nagelschaartje gebruiken binnen 20 sec allebij er af :)
Van welke week is ie eigenlijk?
en hoe lang duurt t voordat dat "Juniour Member" weg gaat? :P
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Na 100 posts ...
PC Specs
