Random USB disconnects
  • blupmans
  • Laatst online: 14-09 15:14
Hallo allemaal,
Ik heb een merkwaardig probleem. Laat ik om te beginnen mijn setup eens beschrijven.
Op mijn bureau staat een Dell u2515h. Hiernaast staat een usb switch. Deze is uiteraard op de monitor aangesloten. Op de usb switch zijn mijn MacBook Pro '15 retina en PC (i5 2500k, gtx770, gigabyte ga-z68-ap-d3, 8GB ram) aangesloten. In mijn monitor zitten een Apple wired usb keyboard en een Razer Deathadder.
Hierdoor is het dus mogelijk om mijn muis en toetsenbord te laten switchen tussen m'n Macbook en desktop, door gebruik te maken van de ingebouwde usb hub van de monitor.
Op m'n Macbook werkt alles 100% probleemloos.
Op m'n PC echter niet; ik krijg op hele willekeurige momententen usb disconnects. Soms is het maar heel kort, soms moet ik wel 15 seconden wachten. Het begint ondertussen enorm vervelend te worden, vooral tijdens het gamen. Sinds vandaag heb ik windows 10 (clean install). Op deze manier heb ik uit kunnen sluiten dat het aan m'n voormalige 8.1 installatie lag. Het probleem doet zich namelijk nog steeds voor.
M'n toetsenbord lijkt er nu echter meer last van te hebben dan m'n muis. Deze blijft vaak werken, maar m'n toetsenbord lijkt gewoon niet 'wakker' te willen worden. Als ik even switch naar m'n macbook doet ie het gelijk weer, en als ik dan terug switch naar m'n pc blijft ie het doen.
Ik heb bij de advanced power options al 'usb selective suspend' op Disabled gezet. Ook heb ik meerdere USB poorten geprobeerd, maar ook dit helpt niet.
Heeft iemand nog suggesties?
Mijn dank is groot!
Groet,
Maarten
