• Heijmenberg99
  • Laatst online: 23-11 20:11
hallo beste mensen
ik heb mijn mobo vandaag binnen gekregen. maar nu start het mobo wel op maar hij post niet. hij gaat na een aantal seocnden uit en dan gaat ie weer aan. wat kan ik doen.
ik heb al ram geprobeerd in alle slots en met een stick. zonder ram krijg ik de foutcode 20
ik heb geprobeerd of ik met gpu wel beeld krijg.
kunnen jullie aub helpen.
dit is mijn systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690 Boxed€ 233,80€ 233,80
1Gigabyte GA-Z97X-Gaming 7€ 139,90€ 139,90
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5€ 369,95€ 369,95
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 50,90€ 50,90
1WD Scorpio Black WD3200BJKT, 320GB€ 0,-€ 0,-
1NZXT H440 Zwart€ 124,90€ 124,90
1Corsair Hydro H80i€ 104,95€ 104,95
1Corsair Gaming K70 RGB Cherry MX Brown (Qwerty)€ 179,90€ 179,90
1Logitech G502 Proteus Core Tunable Gaming Mouse€ 64,95€ 64,95
1Corsair Vengeance Pro Series CMY8GX3M2A1600C9€ 50,95€ 50,95
1Corsair RM750€ 119,95€ 119,95
1Kingston SSDNow V300 120GB€ 45,95€ 45,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.486,10
alvast bedankt
Begin hier eens mee, post wat je gedaan hebt en wat het resultaat was.
  • Heijmenberg99
Verwijderd schreef op woensdag 25 november 2015 @ 15:36:
ik heb niks geprobeerd alleen de bios gereset en bios 2 geprobeerd. verder heb je hellemaal niks aan het topic is allemaal oude meuk (10 minuten verspilt :( :( )
wat kan ik nog meer doen
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
Al geprobeerd kaal te starten dus zonder hd ssd etc alleen mobo geheugen pro.
Andere voeding (je zou een goede moeten hebben maar ook die kan stuk zijn)
Geen kortsluiting? bijv. hangende startknop, afstandbusje ertussen etc..
als dat niet werkt dan uit de kast op een doos met alleen cpu mobo en geheugen te starten.
  • Heijmenberg99
Elmo_b schreef op woensdag 25 november 2015 @ 17:21:
hallo elmo ik start al basic hij staat op een doos met alleen ram voeding cpu en mobo en koeler ik gebruik de knop op het mbob om de pc te starten. ik heb geen andere voeding. de voeding werkte in mijn vorige build wel en het geheugen ook.
  • Heijmenberg99
Ik heb een filmpje gemaakt over hoe het gaat. YouTube: Tweakers mobo post niet
Misschien kunnen jullie hier mee mee
Dat staat dus ook in de troubleshooter.
Heijmenberg99 schreef op woensdag 25 november 2015 @ 17:32:
De volgende keer zou het prettig zijn dat je even meldt wat je geprobeerd hebt.
Heijmenberg99 schreef op woensdag 25 november 2015 @ 17:16:
Sommige dingen zijn achterhaald, de basisprincipes zijn echter nog steeds geldig.
En als jij aangeeft dat je 10 minuten hebt verspild, neem ik aan dat je de troubleshooter niet doorgenomen hebt.
Ik begrijp dat je er de pest in hebt dat de pc niet werkt maar mensen proberen je te helpen, daar hebben wij de juiste informatie voor nodig.
Ik zie in het filmpje dat je het moederbord op de anti-statische verpakking hebt liggen, je weet dat deze stroom geleid? Haal dat er eens onder uit en leg het bord op het karton.
  • Heijmenberg99
Verwijderd schreef op woensdag 25 november 2015 @ 18:37:
Ik heb de troubleshouter gelezen. Ook zonder antistatische verpakking werkt de pc niet. Sorry dat ik een beetje aangebrand reageer ik zit al 3 weken met de problemen niet werken krijg heb al een paar verschillende mobos gehad.
Eerste mobo was DOA
Tweede mobo was niet compatibel met cpu.
En derde is deze en die post niet.
Aub help
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Kan zijn dat dit mobo ook niet compatible is met je cpu of geheugen en dan krijg je wat jij beschrijft ;)
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Heijmenberg99
keur0000 schreef op woensdag 25 november 2015 @ 18:51:
Geheugen staat in de supportlist
En de cpu ook en die staat zover ik kan zien bij de eerste bios
  • keur0000
keur0000
Niet toevallig iemand in de buurt waar je ff een cpu en geheugen kan lenen?
Heijmenberg99 schreef op woensdag 25 november 2015 @ 19:26:
  • Manke
Lastige.
Heeft je mobo een onboard gpu?
Je kan nog een andere voeding en gpu proberen, kan zomaar stuk zijn.
[ Voor 13% gewijzigd door Manke op 25-11-2015 20:15 ]
  • Heijmenberg99
[quote]keur0000 schreef op woensdag 25 november 2015 @ 20:06:
[/quote
er is een vriend van mij die een i5 4460 heeft en ander ram. ik zal het even aan hem vragen.
Manke schreef op woensdag 25 november 2015 @ 20:13:
Lastige.
de cpu heeft een onboard gpu. die werkt ook niet. videokaart werkte in vorige build wel.
Als het goed is, heb je een debug led schermpje op je moederbord zitten.
Geeft deze nodig een code weer die je kan herleiden ?
PS: ik lees dat geheugen een probleem kan zijn, deze gebruiker heeft maar 1 bankje gebruikt :
http://www.tomshardware.c...erboard-turning-loop.html
Volgens mij staat jou geheugen ook niet op de white list ?
http://www.gigabyte.com/p...uct-page.aspx?pid=4959#ov
http://www.gigabyte.com/p...9#memory%20support%20list
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2015 20:46 ]
  • Manke
Probeer ook eens compleet andere rammetjes.
Straks zijn ze beiden stuk en dan blijf je maar zoeken. Of test deze in een ander systeem.
En een hele rare vraag: draait de cpu fan wel de goede kant op? :)
Was je er zeker van dat de cmos was gereset?
[ Voor 19% gewijzigd door Manke op 25-11-2015 20:44 ]
  • Heijmenberg99
Verwijderd schreef op woensdag 25 november 2015 @ 20:28:
ik krijg op het debug schermpje code c0 als ram en cpu en gpu zijn geinstaleerd. in het boekje staat daarbij reserved. en zonder ram krijg ik 20 die staat niet in het boekje.
nu ik het bekijk zie ik idd dat mijn ram niet op de cpu list staat maar dit ram zou toch niet veel problemen moeten opleveren ram heeft ook bij vrienden (zeker 10 verschillende mobos) gedraaid en werkte altijd
met 1 stickie heb ik geprobeerd.
  • Heijmenberg99
Manke schreef op woensdag 25 november 2015 @ 20:38:
de cpu fan draait de goede kant op. ik zal ff ram lenen van een vriend
Heijmenberg99 schreef op woensdag 25 november 2015 @ 20:57:
Code 20 geeft aan dat de geheugen controllers geen geheugen kunnen vinden, dus dat kan kloppen
Code C0 is algemene fout en kan dus meerdere oorzaken hebben : CPU pootjes verbogen, CPU niet compatible, BIOS UPdate nodig of geheugen probleem
Het is wel low-voltage ram. Staat het voltage juist ingesteld in het bios?
  • Heijmenberg99
Verwijderd schreef op woensdag 25 november 2015 @ 21:09:
weet jij hoe ik ram moet instellen als ik niet in bios kom :S
Je hebt low voltage RAM, kan het bord daarmee overweg?
Nee, dat staat het niet, ik denk dat daar het probleem ligt.
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2015 21:41 ]
  • Heijmenberg99
Verwijderd schreef op woensdag 25 november 2015 @ 21:30:
als ik op de website van corsair kijk dan staat daar 1,5 volt bij mijn ram en low voltage ram is 1,35 volt. dus ram voltage zou geen probleem moeten zijn
  • InFamous
  • Laatst online: 10:44
InFamous
excommunicado
C0 is een CPU error, CPU eruit en kijken of er pinnen verbogen zijn.
Formerly known as Ragdoll
  • Heijmenberg99
InFamous schreef op woensdag 25 november 2015 @ 21:42:
oke ik zal ff kijken
Heijmenberg99 schreef op woensdag 25 november 2015 @ 21:41:
Heb je dan het verkeerde geheugen in je lijstje gelinkt?
  • Heijmenberg99
Verwijderd schreef op woensdag 25 november 2015 @ 21:45:
ow foutje nu is het wel goed
  • Heijmenberg99
Er zijn geen scheve pinnetjes te vinden( voor zover ik met mijn telefoon ingezoomd kan zien)
Dus ik denk bios update of kapotte cpu
Gebeurt niet vaak maar zou zomaar kunnen, ook gezien het feit dat je al andere bordjes hebt gehad.
  • Heijmenberg99
Ik heb een RMA aangevraagd bij azerty. Nu hopen dat ze hem accepteren. Ben ik hem waarschijnlijk een week kwijt pfff
Heijmenberg99 schreef op woensdag 25 november 2015 @ 23:26:
En ?
  • Heijmenberg99
alternate heeft de combinatie van mobo en cpu getest en dat werkt prima. maar ik krijg hem niet aan de praat. dus morgen gaat het hele systeem naar alternate die alles in elkaar gaan zetten. :( :( :( :(
Nog ander geheugen geprobeerd ?
  • Heijmenberg99
Over geheugen gesproken. Alternate heeft geconstateerd dat mijn ram geheugen kapot is.
De rest werkt allemaal perfect.
  • Heijmenberg99
hallo beste mensen.
heel erg bedankt voor jullie hulp mij pc draait nu perfect. _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
groet Jaap
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Je had ook zelf kunnen testen of het RAM goed was, een van de tips die in dat 'verouderde' topic (Hangen en Opstartproblemen troubleshooter) staat. ;) Je hebt dus gewoon niet goed gelezen. ;) Tipje voor de volgende keer, had je misschien 15-20 minuten lezen gekost, maar had je het probleem binnen een maand opgelost.
Heijmenberg99 schreef op maandag 28 december 2015 @ 18:01:
hallo beste mensen.
groet Jaap
Wat heeft Alternate / Azerty uiteindelijk gedaan om het op te lossen? :) Ik gok RAM vervangen. :)
[ Voor 75% gewijzigd door CH4OS op 28-12-2015 18:12 ]
  • Heijmenberg99
CptChaos schreef op maandag 28 december 2015 @ 18:07:
alternate heeft de gehele pc gecontroleerd en geconstateerd dat het ram kapot is.
dus ik heb toen het ram naar Corsair gestuurd die hebben het vervangen. dat duurde 3 weken. :(
  • CH4OS
CH4OS
Hmmm, dat is vreemd. Neem aan dat je het RAM ook bij Alternate weg had? Dan hadden zij het immers kunnen vervangen. Maar goed, mooi dat het opgelost is!
