• ChrisVrolijk
  • Laatst online: 11-10 17:47
Ik wordt een beetje moedeloos van mijn controller.
Ik heb een Dell Perc 5/i controller voorzien van de laatste firmware.
Dit is een controller die van 1 SAS poort 4 SATA poorten maakt.
Ik heb de kaart geinstalleerd op een ASUS moederbord en 4 SATA disken verbonden.
Tijdens de eerste poging ziet hij disk 3 niet. Na wat schuiven met kabels kom ik tot de conclusie dat het inderdaad de disk is en niet een kabel oid. Dus ik heb disk 3 vervangen voor een andere SATA disk met identieke specs.
Machine gereboot en nu heb ik maar 2 disken zichtbaar van de 4.
Dus kabels gecontroleerd en vreemd dat dit de eerste keer niet het probleem was.
Machine gereboot en nu is disk 3 weer weg.
Wat kan het probleem zijn?
Alvast bedankt!!
  • DukeBox
Probeer eens met 1 disk (die niet foreign is) en check dan per SATA kabel.
Wat voor kabel heb je ? Kun je de connector openschroeven ? Zo ja check eens op losse contacten, met zo'n el cheapo kabel zie je dat wel vaker.
  • ChrisVrolijk
Ik heb al meerdere kabels geprobeerd maar het blijft varieren.
Ik zit nu te overwegen om de Promise EX8350 te kopen, deze staat niet op de whitelist dus ik vraag me af of dit gaat werken. Het enige wat ik wil is een RAID controller dis een RAID5 maakt. Die Dell is toch ook niet managable uit windows of vmware
  • redfoxert
Vanuit Windows zeer zeker wel! Daarvoor heb je de LSI MegaRAID software nodig :) Vanuit VMware inderdaad niet.
  • ChrisVrolijk
Maar wat kan ik dan managen aan de kaart vanuit vmware? Het gaat om een thuissituatie.
  • DukeBox
Met openmanage kan dat wel. En de nieuwere modellen zelfs vanuit DRAC.
[ Voor 11% gewijzigd door DukeBox op 24-11-2015 11:28 ]
  • ChrisVrolijk
Ik heb nog een andere SAS naar SATA kabel gevonden. Zal straks weer eens een poging wagen.
Maar omdat disken zomaar uit de lucht vallen voelt het niet echt veilig en durf ik mijn data niet naar de nieuwe array te kopieeren.
  • Zer0CooL
  • Laatst online: 10-09-2025
Misschien vergezocht - maar ik zou ook eens naar je voeding kijken. disks die niet volledig/niet correct opstarten durft daar bij mijn ervaring ook wel eens aan te liggen
  • ChrisVrolijk
[OK, dankjewel.
quote]Zer0CooL schreef op dinsdag 24 november 2015 @ 13:10:
[/quote]
  • ChrisVrolijk
Uitgevoerde testen.
SAS naar SATA kabel vervangen. Disk 012 goed, disk 3 niet.
DISK 3 vervangen, zelfde resultaat
SAS SATA kabel op andere poort alleen disk 4 en 5 zichtbaar, 6 en 7 ontbreken
Blijft problemen geven
  • ChrisVrolijk
Overgestapt van Perc 5 naar Perc 6
Deze ziet maar de helft van de disken en het valt ook op hij maar 2Tb ziet.
Op basis van het serienummer gezocht naar een nieuwe firmware voor de disken maar deze is er niet.
  • DukeBox
ChrisVrolijk schreef op woensdag 25 november 2015 @ 21:44:
Logical of physical ? physical klopt.
  • ChrisVrolijk
Staat er niet bij. Hij telt de devices in de post
Heb nu via marktplaats een H700 van Dell gekocht.
Hopelijk gaat dit beter en wordt dit ook goed ondersteund door VMWare 6
  • rikadoo
De Perc 6 ondersteund maar max 2TB. Misschien een IBM M1015 iets?
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • _Dune_
  • Laatst online: 19:10
_Dune_
RAID is geen BACKUP
De PERC5i kaarten kunnen nogal kieskeurig zijn kwa moederbord. Daar is/was een mogelijke oplossing voor door een van de koperspoortjes van het PCI-e slot af te plakken. Dit kan in sommige situaties werken. Zelf ben ik eens met een Asus (WS) werkstation moederbord bezig geweest. Samen met Asus die voor mij een paar maal een alternatief BIOS heeft gemaakt zijn wij er helaas niet uit gekomen. De PERC5i is toen naar een ander systeem verhuisd met Gigabyte moederbord waar deze wel op functioneerde.
Zie ook : Dell PERC 5/i SAS RAID of HP RocketRAID 2220 voor RAID5
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • ChrisVrolijk
Ik zit nu te wachten op mijn DELL H700 controller. Ik mag hem testen en als het niet werkt gelukkig terugsturen. Een alternatief vinden zal lastig worden.
Ik vraag me ook af of het werkelijk toegevoegde waarde heeft om een SAS-SATA controller te hebben i.p.v. een SATA controller. Hoe kan ik dit berekenen, beredeneren, beoordelen???
_Dune_ schreef op donderdag 26 november 2015 @ 01:09:
  • ChrisVrolijk
Blijkbaar controller / moederbord combinatie die de boel in de war schopt.
Ik heb nu een adaptec 51245 en dat werkt perfect.
