• ravaoo
  • Laatst online: 04-09 08:10
ravaoo
Kunst is per ongeluk goe
Ik heb in mijn huis lampen aangesloten via fysieke dimmers (de oude draaiknop druk aan/uit dimmmers).
Moet ik deze vervangen door schakelaars als ik de fibaro dimer 2 ga gebruiken?
In de documentatie zie ik steeds voorbeelden met schakelaars.
Als het kan. Hoe sluit ik deze dan aan (liefst een schema)
  • Vaez
  • Laatst online: 21:12
Ja deze moet je vervangen. Je kan niet 2 dimmers achter elkaar plaatsen.
Wel kan je bij het vervangen kiezen voor puls drukkers ipv breek schakelaars. Hierdoor kan je de dimmer 2 besturen door de knop ingedrukt te houden(dit veranderd het dim niveau) of dubbel te klikken hierdoor gaat de dimmer naar 100 procent.
Let er bij het aansluiten wel op dat je de pulsschakelaar "bridged" over de dimmer. Er dient dus een draad van de dimmer module naar de schakelaar te gaan en weer terug. Bij gebruik van de bruine draad die al bij de schakelaar ligt kunnen namelijk rare effecten optreden.
Aansluiten gewoon zoals in de handleiding die bij de dimmer 2 geleverd wordt.
