Versterker plug gezocht pioneer sx424
Goedenavond,
Hierbij post ik mijn eerste topic. Heb de policy doorgenomen dus hoop dat ik alles volgens de richtlijnen post. Anders zal ik dat wel horen van een mod.
Mijn vraag betreft mijn zoektocht naar een plug om mijn audiokabels te pluggen in mijn versterker.
Ik heb een oude platenspeler met versterker (pioneer sx424) gekocht op marktplaats. De audiokabels (zwart/rood) plug je aan de achterzijde van de versterker in. Nu zitten er platgedrukte spade connecters op. Alleen blijven deze slecht zitten waardoor ik beroerd geluid heb.
Ik heb zelf wat research gedaan en vind de oplossing op:
http://www.audiokarma.org...plug-ins-question.423290/
En
http://www.audiokarma.org...eer-speaker-plugs.309249/
Enige nadeel is dat dit buitenlandse fora zijn en ik de producten die zij aanraden niet kan aanschaffen vanuit Nederland of er zitten belachelijke verzendkosten aan verbonden.
De ideale oplossing is de originele akm 003 plug van pioneer. Alleen deze kleine plugjes koop je voor 30 euro op ebay.
Ik zoek de goedkope oplossing die ze op audiokarma aanraden.
Weet iemand waar ik soortgelijke pluggen kan kopen en of vinden? Het moet redelijke kwaliteit zijn omdat ik 1 pin moet buigen.
Alvast bedankt.
  • SMSfreakie
wat ik zie op je 2de link is dat ze een buitenlandse ( voor ons iig :) ) 120/240V stekker aanpassen zo dat ze er in passen..?
zelf denk ik dan aan even een amerikaanse of andere buitenlandse stekker / verloop bestellen bij Aliexpress oid en daar de pootjes uit slopen?
amerikaans / eu verloopje.. 2 platte poten en in de EU gaatjes zouden banaan stekers passen :?
[ Voor 15% gewijzigd door SMSfreakie op 22-11-2015 22:28 ]
404 Signature not found
  • hellum
  • Laatst online: 14-09 13:13
Passen die krimpstekkertjes voor autobedrading niet gewoon? Ze zijn in verschillende breedtes te krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://www.0nlineshop.nl/images/11/frmx.jpg
Kan je me de maten door geven van die dingen
Ik denk dat ik wel een oplossing heb voor je
Zoals ik bekijk steek je die dingen er in
Dus als je een platte stekker heb kan je die er aan de kabel solderen
Nu heb ik op de zaak ongeveer 60 verschillende modelen en dikte
Dus ik moet weten
Breedte
Dikte
Hoogte
Diepte (steek er een draad er in en meet dat op)
Let op de connectors zijn dan los en is geen een geheel
(Zal niet veel uit maken als het goed klemt)
hellum schreef op zondag 22 november 2015 @ 22:38:
Bedankt voor je reactie.
Zulke krimpstekkers zitten er nu op en die klemmen niet goed.
Ik wil een foto hiervan toevoegen maar ik schijn slechte karma te hebben oid? :/
Verwijderd schreef op zondag 22 november 2015 @ 22:41:
Dus ik moet weten
Breedte
Dikte
Hoogte
Ik denk inderdaad dat het soort plug dat jij aangeeft zal helpen.
Ik heb het even opgemeten. Diepte 1 cm. Lengte onderste gat 8mm (verticaal gat) breedte hiervan is 2mm. Gat hierboven is horizontaal en is 5mm breed en 2mm hoog.
Stekkers van betere kwaliteit schijn je te kunnen buigen zodat ze passen. Want een normale stekker past niet vanwege de rare vorm (onderste gat verticaal, bovenste gat horizontaal).
Je ziet die rode plug die mijn mede tweaker nee heeft gezet
Deze pluggen heb ik liggen maar daar is de draad al gesoldeert
De draad is een lage weerstand draad (zeer hoge kwalitijd )
Dus die kan ik je een paar naar je opsturen samen met smelt soldeer hulsjes (deze hulsje met tin smelt al bij een vlam van een aansteker en is gelijk water dicht )
Als je adres door pm dan zal ik morgen alles bij elkaar opzoeken en probeer ik de zelfde dag op te sturen
Verwijderd schreef op maandag 23 november 2015 @ 19:50:
Het soort rode plug zit er nu op, niet gesoldeerd maar vastgeklemd. Ik heb je een pm gestuurd. Bedankt voor het meedenken.
  • MewBie
  • Laatst online: 20:37
Verwijderd schreef op maandag 23 november 2015 @ 19:30:
Klemmen niet goed in de receiver of de stekker op de kabel?
De eerste is wat lastiger, al kan een stukje van een paperclip misschien helpen.
De tweede kan komen doordat de stekker met een slechte tang is gekrompen of dat de stekker te groot is voor de kabel. De kleur van de huls staat voor een bepaalde kabeldoorsnede.
Uit mijn hoofd:
Rood 0,5-1,5
Blauw 1,5-2,5
Geel 4-6
Juiste stekker met een goede krimptang gekrompen komt niet zo heel snel los.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
Het topic kan op slot, ik ben aan de slag gegaan met de tip van hellum en tot nu toe klinken de boxen goed.
