Niet alle radiatoren worden warm (olie gestookt systeem)
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 24-10 07:41
Voordat ik weer een 'dure' verwarmingsmonteur laat langskomen, wil ik het probleem toch eens op GoT gooien.
Wij hebben een huis met een oliegestookte ketel (Duitsland), met 2 circulaties (heizkreizen). Nu is het probleem, dat de radiatoren van (volgens mij) een van deze twee niet warm worden.
Vorige winter deed de verwarming op de slaapkamer/badkamer het nog maar sinds de laatste keer gebruiken nu dus niet meer. De laatste keer dat ze effectief aan waren was dus maanden geleden.
De set-up is volgens mij zo:
Heizkreis #1 bevat de radiatoren van de:
- Woonkamer;
- Keuken;
- Toilet;
- Vloerverwarming aanbouw;
- Één 'doorloopkamer' op de eerste etage;
- Zolder.
Heizkreis 2 bevat volgens mij alleen de radiatoren van:
- Gang (begane grond);
- Slaapkamers (2) - eerste etage;
- Badkamer - eerste etage.
De ketel staat zo ingesteld dat Heizkreiz #2 gebruik maakt van het programma van Heizkreiz #1. Er is ook een eigen programma voor Heizkreiz 2, maar omdat we willen dat alle verwarmingen op hetzelfde moment aan gaan, gebruiken ze hetzelfde programma.
De pompen doen het allebei. Voor de zekerheid heb ik ze vandaag nog eens omgewisseld om te kijken of het verschil maakt, maar dat doet het niet.
De systemen worden technisch gezien allebei goed warm, temperatuur is hoog genoeg volgens de meter op de buis. Pompen zijn warm (60graden ofzo) en de leidingen na de pompen zijn ook goed warm. Niet lang daarna verdwijnen ze in dichte isolatie (stucwerk om de buizen, ofzo) en kan ik het niet meer echt meten of voelen. De radiatoren worden dus niet warm.
Omdat het me vandaag (en vooral mijn vriendin...) zo op de wekker ging dat ze niet overal warm worden, ben ik maar eens op onderzoek gegaan, zonder succes. Wat ik heb gedaan:
- De pompen gewisseld tussen heizkreis 1 & 2. Wellicht dat een van de pompen het niet goed deed, maar ze doen het allebei want er is geen verschil.
- Alles ontlucht, verwarmingen die het wel doen uitgezet en dan die wat het niet doen vol open - zonder succes.
- Van een aantal radiatoren was de afvoer dicht, misschien dat dat het probleem was en het hele systeem zou blokkeren. Dat heb ik getest door ze open te zetten, maar alleen de verwarming op die doorloop-kamer (1e etage) werd daarna goed warm. Helaas is die aansluiten aan de uitgaande kant nogal brak en lijkt hij daar nu wat te druppelen (nadat ik hem weer dicht heb gedraaid want we komen er niet...). Dat probleem komt er dus weer bij 8)7.
De badkamer radiator was al 'open', dus definately een ander systeem dan de radiatoren op de andere kamers.
Nu merk ik dat er onderen, bij de ketel uit een of andere afvoer/overloop leiding wat water druppelt. Het is een leiding die van wat andere leidingen afkomt met een druk-regelaar erop (zo'n groen ding wat uitsteekt met wat getallen erop). Toen ik bij de ketel stond hoorde ik opeens wat borrelen en klotste er wat uit, nu drupt het continu.
Wat ik ook nog denk wat het zou kunnen zijn is zón 4-weg mix klep. Helaas kan ik die er niet zomaar tussenuit slopen zonder alles af te moeten laten.
Iemand een idee? Nu ik dat verhaal zo tik van dat druppelen uit die overloop/afvoer lijkt het misschien wel alsof er wat verstopt zit ofzo?
TL;DR.
Mijn Duitse verwarming doet het niet, help :p
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Zo'n probleem hadden we hier ook, maar dan na het plaatsen van een nieuwe CV-ketel. Uiteindelijk hebben we hier "- Alles ontlucht, verwarmingen die het wel doen uitgezet en dan die wat het niet doen vol open - zonder succes" ook gedaan, alleen dat ging zonder succes omdat er de nodige knoppen vast zaten of doordraaiden. Nadat die vervangen waren, werd de radiator die als eerste bloedheet werd grotendeels dicht gedraaid waarna het probleemgeval warm begon te worden :)
Dus weet je zeker dat die wat je dicht hebt gedraaid ook daadwerkelijk dicht zijn?
Oscar Wilde
  • De_Bastaard
Op dit moment zijn er twee radiatoren dicht, die in de gang en op die doorloop kamer. De gang heeft geen thermostaat knop erop (en de retour is afgesloten) en bij die op die doorloopkamer is de thermostaat knop op 'uit' en is de retour afgesloten.
Ter uwe beeldvorming, de gigantische clusterfuck aan leidingen :(
Afbeeldingslocatie: http://www.bassius.nl/Pics/IMG-20151122-WA0002.jpeg
