Hoi, op zoek naar wat advies ivm een probleem, MB Pro MD101 13" Mid2012
Na het kijken van een serie, mac dichtgeklapt zoals ik altijd doe.
Half uur later, na verplaatsing, terug opengeklapt --> zwart schem.
Reboot -> wit scherm met knipperende map met vraagteken.
OS X op een USB schijf installed, om een mapje te kopiëren dat nog niet gebackupped was.
Boot vanaf die externe OK. Interne SSD wordt gevonden, maar kan niets kopiëren, geeft telkens lees probleem.
Ok geen ramp, originele schijf (500GB HDD) terug ingebouwd.
Deze wordt niet gevonden !?
Toestel weer open, flat cable eens reseated...
Na aantal keer herstart, uiteindelijk HD gevonden, OS X install OK.
Toestel verplaatst, boot --> knipperende map met vraagteken.
cable nog eens reseated --> geen oplossing
Volgende morgen nog eens test --> boot ok
Herstart --> terug knipperende map met vraagteken
Wat denken jullie? Flat cable bestellen en vervangen ?
Of zou er meer aan de hand zijn?
  • WTM
  • Laatst online: 18:51
WTM
Klinkt als een rotte kabel inderdaad als je andere HDD ook niet pakt. Heb je die SSD in een usb behuizing getest of je 'm kan benaderen?
Hoi
Ja, hangt nu aan een windows notebook, kan perfect kopiëren met HFSExplorer
Toen de MB Startte, de SSD ook extern aangesloten. Kon toen kopiëren, maar duurde wel abnormaal lang
Kabel bestellen dan maar, genoeg aanbieders via oa ebay heb ik al gezien
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
johnkeates
Kabel maar vast bestellen. SSD kan ook minder geworden zijn, welke is het?
  • sypie
Je kunt die schijf ook aan je MacBook hangen en er van opstarten. Kwestie van de ALT indrukken tijdens booten en dan de externe schijf kiezen. Dan weet je zeker dat het niet aan de schijf of OS ligt. Bij het 2012 model is de SATA-kabel nogal eens de boosdoener. Voor ongeveer €25 heb je een nieuwe die je er prima zelf in kunt zetten, 't is geen rocket science.
@johnkeates. DiskUtility geeft aan dat ie vervangen moet worden, is een Samsung 830.
@sypie, merci voor de tip. Heb inderdaad ook al wat gelezen over die kabel met dat model.
Ga die er idd zelf inplaatsen, sowieso SSD ook zelf geplaatst in de tijd.
Zal hoop kosten schelen tegenover de appelboer denk ik zo.
