CM Mastercase - Standaard bekabeling brede connector.
  • _Dune_
  • Laatst online: 24-10 16:51
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Vanwege koel problemen wil ik mijn huidige behuizing vervangen voor een CM Master 5, welke nu ook naast mij staat. Nu wilde ik een GA-890FXA-UD5 inbouwen, maar ik vraag mij af of de brede stekker (20 polig) welke aan de standard bekabeling van de Masetercase bevestigd zit, wat vermoedelijk voor de USB poorten is op de voorzijde, gaat passen op het moederbord.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/Rv94bTvQnm4rpfjY6qmmpTJp/medium.jpg
De meegeleverde handleiding en het forum van CoolerMaster geeft weinig antwoord hier op, nergens staat echt beschreven wat de stekker/kabel exact voor dient.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Nielson
Volgens de specs zitten er drie USB2.0 headers (voor 6 poorten) op het moederbord, dus daar past die 10-pins stekker wel op. Je bord heeft echter geen interne USB3.0 header, dus die 20-pins connector kun je niet direct aansluiten. Je kunt hiervoor een PCIe kaartje met interne header gebrukken, of een verloopkabeltje vanaf de USB2.0 header, met de daarbij horende lagere snelheid.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Nielson schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 19:49:
Mijn excuus, de drie maal USB2.0 zijn mij bekend, de stekker die ik niet op het moederbord kwijt kan heeft 20 polen (twee rijen van tien), mijn fout. Zijn er converters te koop om één van de USB2.0 headers aan te sluiten op de USB poorten aan de voorzijde?
  • Nielson
Bij nader inzien is die 10-pin stekker waarschijnlijk ook geen USB2.0 maar front audio oid. Maar anyway, de USB3.0 connector kun je inderdaad via een verloopkabeltje op een USB2.0 header aansluiten, bv: https://azerty.nl/8-4743-...usb-2-0-pin-header-2.html . Als aanvulling ook nog een voorbeeld van een PCIe kaartje: https://azerty.nl/8-3477-...ci-express-card-2-x-.html
  • Xudonax
  • Laatst online: 24-10 14:51
Als je geen haast hebt kun je een dergelijke adapter kabel ook voor minder dan een appel (laat staan een ei) bij eBay vinden: http://www.ebay.com/sch/i...0+to+3.0+adapter&_sacat=0
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Thanks! Voor de hulp ik wist niet dat USB3.0 een 20 polig aansluiting heeft (tegenwoordig), ik heb een kabeltje besteld om USB2.0 naar het front paneel te brengen. USB3.0 vind ik persoonlijk niet echt interessant, de snelheid ben ik niet nodig met wat ik aan USB devices er in steek.
