• Detmer
  • Laatst online: 22:37
Detmer
Professioneel prutser
Tweakers,
Zojuist mijn neef aan de telefoon gehad, omdat zijn pc uitvalt bij het gamen. Dit doet de pc alleen bij de zwaardere spellen en niet bij de simpele spellen / normaal gebruik, vaak al na een paar minuten (5-10). Het eerst waar ik naar heb gevraagd waren de temperaturen, deze waren op het moment van uitvallen (volgens HWmonitor) CPU 55 - 60 graden, GPU 70 graden. Mijn inziens zijn dit nette temperaturen, nietwaar?
Ik verdenk nu de voeding, helemaal omdat 400 watt naar mijn mening niet echt veel is voor een toch wel slurpende CPU en GPU. Iemand die dit kan bevestigen of kan dit naar jullie mening wel? Eerder heeft het altijd wel gewerkt...
De configuratie van de pc:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-6350€ 132,89€ 132,89
1ASRock 990FX Extreme3€ 97,95€ 97,95
1XFX Radeon HD 7870 Black Edition€ 0,-€ 0,-
1Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS, 1TB€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Elite 430 Closed (fan met blauwe LED)€ 0,-€ 0,-
1G.Skill F3-1600C11S-8GNT€ 40,60€ 40,60
1be quiet! Straight Power E9 400W€ 71,-€ 71,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 342,44
Vriendelijke groet,
Detmer
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Uitvallen?
BSOD?
Of gewoon helemaal niks?
400W zou genoeg moeten zijn voor zulks systeem.
  • Flaat
  • Laatst online: 26-11-2025
Lijkt inderdaad met de power te maken te hebben, of de power fases op het moederbord doen het niet lekker meer of de gpu of de power supply zelf
Test even of je een cpu stress test kan draaien en voor hoe lang, als het uitvalt bij alleen cpu 100% load dan is het het moederbord.
Daarna een GPU stress test draaien, kan die alleen op 100% load?
Als die het beide doen draai je een stress test op zowel je gpu als je cpu. Als het alleen dan uitvalt zou het je PSU moeten zijn
  • kobus71
  • Laatst online: 29-05 20:00
Volgens de be-quiet power calculator verbruikt het systeem 353 Watt bij 100% load (=zware game)
En dat zonder overclock.
Dus de voeding zou ok moeten zijn.
Maar wanneer er overgeclockt is, is de voeding te zwak.
http://www.bequiet.com/en/psucalculator
  • Ardjee
  • Laatst online: 27-10 08:25
400 watt is meer dan voldoende voor die CPU en GPU, vooral omdat het een gold rated voeding is die zijn vermogen van 400 watt gewoon kan leveren op de 12V lijn.
Wat wel een berucht fenomeen is bij budgetmerken ICM AMD cpu's is dat de stroomtoevoer op het moederbord naar de processor matig is, dat in combo met de meer energiehongerige cpus ala 6xxx en 8xxx levert dat problemen op. En lo and behold: het moederbord van je neefje heeft helaas een matige stroomtoevoer (powerphase van 4+1).
Mijn 1e en 2e verdachte zijn dus de moederbord, erna pas de voeding.
Maar hoe sluit je dit uit? Mijn tip is om de case open te laten maken, voorzichtig te ontstoffen (GEEN STOFZUIGER ) en eventueel zorgen voor extra airflow de case in met een huistuinkeukenventilator. Deze extra koeling moet er voor zorgen dat de powerphases die stroom leveren op het moederbord niet overhitten zodat de pc niet crashed. Als dat hjet probleem oplost is het een kwestie van meer casefans installeren (of eventuele andere moederbord aanschaffen)
  • Detmer
Detmer
Bedankt voor de tips tot zo ver. Ik ga zsm wat dingen met hem doornemen en testen en mochten er andere problemen naar voren komen laat ik het weten :).
Standaard wordt de behuizing geleverd met 1 fan. Zijn er nog meerdere geplaatst of is het bij die ene gebleven?
Het mobo is 4+1 fase die bij behoorlijke belasting aardig warm kunnen worden. Koelen is dus nodig. Wat voor soort koeler zit er op de cpu. Topflow of tower? Een topflow koelt de fases veel beter.
  • Detmer
Detmer
Ik heb even wat meer informatie:
Met Prime95 de CPU belast. Wederom nette temperaturen, maar wel uitval. De pc is nog nooit van binnen schoongemaakt, dus dat is ook een verklaring. De pc valt uit en start dan soms opnieuw op, maar meestal moet je een half uurtje wachten voordat de pc weer aangezet kan / wil worden.
Ik ga binnenkort aan de slag om de pc schoon te maken, in de hoop dat dit de oplossing is. Indien noodzakelijk is een extra fan bijplaatsen ook een mogelijkheid.
[ Voor 20% gewijzigd door Detmer op 21-11-2015 23:14 ]
  • JaapN
  • Laatst online: 27-10 10:37
Detmer schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 23:09:
dan zou ik aanraden de PC te ontstoffen. Onder full load kan het zijn dat ie gewoon te warm wordt en dan uitvalt. de voeding lijkt mij genoeg (ik heb een soortgelijke setup met een 350 watt voeding, Pentium G3258 @ 4,4 ghz en een GTX 960 met een fikse OC) Nog nooit last gehad van een "te kleine voeding"
  • Ardjee
Dit ondersteund het powerphase verhaal wat ik eerder deed, aangezien je de powerphase temperaturen niet kan uitlezen via software. Minstens beginnen met ontstoffen van de pc dus.
  • Rickkamminga
  • Laatst online: 04-02-2025
Wat ik zou doen is een ventilator met tie-wraps of iets dergelijks op de heatsink van de mosfets richten, zodat er een flinke luchtstroom over de heatsink gaat. Ook zou ik met bijvoorbeeld SpeedFan of HWiNFO kijken naar andere temperaturen dan alleen de CPU en de GPU. De meeste moederborden hebben wel een temperatuursensor voor de stroomtoevoer. Deze wordt dan meestal onduidelijk aangegeven met AUX[#] of TEMP[#]Als er iets boven de 70-80 uit komt weet je wel wat er aan de hand is.
  • Detmer
Detmer
Gisteren eens bij hem geweest om zelf naar het systeem te kijken. Het zal ook eens niet, het systeem werkt dan opeens gewoon goed. Prime95 en fallout 4 tegelijkertijd gespeeld / gedraaid en de pc gaf geen krimp.
De temperaturen zagen er als volgt uit (terwijl Prime95 draait), waarbij vooral CPUTIN mij opvalt
Afbeeldingslocatie: http://s2.postimg.org/6vy5bku6d/2015_11_27_21_20_04.jpg
Klik voor leesbare vergroting
[ Voor 4% gewijzigd door Detmer op 28-11-2015 23:00 ]
  • Detmer
Detmer
Iemand die mij kan verklaren wat de CPUTIN is?
[ Voor 84% gewijzigd door Detmer op 01-12-2015 15:03 ]
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
Je weet dat amd niet hoger dan 62 graden wil zien bij een FX-6350. als ik het zo lees ga je hier al naar de 69 graden en dat is toch echt te warm. tuurlijk zit er een marge in bij wat de fabrikanten zeggen en wat de cpu aankan, maar toch dit is gewoon pushen naar te warm.
Een core temp van 72 graden is shutdown voor een amd.
  • Techno Overlord
  • Laatst online: 27-10 15:22
Techno Overlord
Nocturnal Metamorphoses™
CPUTIN is de temp sensor van je cpu op het moederbord.
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • nimmer
  • Laatst online: 29-10 14:42
nimmer
hai :O
Heb ik ook gehad, was de voeding, die dingen zijn gewoon op na een bepaald moment. Niet echt een touw aan vast te knopen wanneer hij uitgaat vallen.
Detmer schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 22:59:
Enig idee wat de core temps zijn tijdens Prime95?
Verder was het 27 november gemiddeld 4,5 graden en toen dit topic gemaakt werd wat warmer:
https://weerstatistieken.nl/de-bilt/2015/november
Misschien dat de CPU net op het randje zit en, omdat het de 27e een paar graden kouder was dan eerst hij het toen net kon hebben. :P
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2015 21:08 ]
  • Detmer
Detmer
Verwijderd schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 20:58:
Core temps durf ik je niet te zeggen. Deze waren geloof ik ongeveer hetzelfde als de cpu package (=69). Wellicht dat het idd die paar graden verschilt, maar de kachel stond ook gewoon erbij aan. Het kan echter wel net het verschil zijn...
Welk merk en type cpu koeler gebruik je? Of is het de AMD boxed koeler?
  • Detmer
Detmer
Verwijderd schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 21:37:
Standaard koeler van AMD is het idd :O
Mag dan eigenlijk wel een goede top-flow koeler op. Eén van de goedkopere met 6 heatpipes pricewatch: Xigmatek Janus of wat duurder en iets beter koelend pricewatch: Thermalright AXP-200 Muscle.
Geen towerkoeler want die koelen de fases niet.
  • Detmer
Detmer
Verwijderd schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 22:26:
Zou dit het probleem daadwerkelijk oplossen? Ik twijfel omdat we nu Prima95 gebruikt hebben en die gewoon de volle 100% van de 100% verbruikt van de CPU. De games gebruiken dat niet en dan wordt de CPU niet zo warm / hard gebruikt en toch valt de pc dan uit.
[ Voor 5% gewijzigd door Detmer op 05-12-2015 12:59 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 03:26
br00ky
CSL is geen problemenhonk, schopje naar PMG.
  • donderdraak
  • Laatst online: 09-07-2017
Detmer schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 21:23:
Kan je openhardwaremonitor gebruiken + LOG (cpu temp +gpu temp) aanzetten. Daarna een zware spel spelen totdat de pc uitvalt. Na herstart met knipprograma een screenshot hierzo uploaden. Met een grafiek kan je duidelijker zien wanneer het probleem ontstaat als het temperatuur de oorzaak is.
Als je pc volledig uitvalt is het CPU temperatuur of voeding gerelateerd. Als de PC herstart kan het ook je HDD zijn. Kijk ook je eventviewer log na of je daar BSOD foutmeldingen tegenkomt.
  • Xanman
  • Laatst online: 16-02 15:28
Ik heb een soortgelijk probleem. Tijdens games valt mijn PC uit, zelfs al is het niet een bijzonder zwaar spel.
Ik krijg ook geen BSOD, hij herstart gewoon opeens. Heb voor de zekerheid "herstart bij BSOD" uitgezet, maar hij blijft opnieuw opstarten.
Ik heb een CPU Burner en een GPU stresstest uitgevoerd en bij beide blijft mijn pc aan.
Temperaturen van CPU blijven rond de 60 C en van de GPU rond de 80 C hangen.
Iemand een idee wat het probleem dan kan zijn?
Afbeeldingslocatie: http://s20.postimg.org/lps4xiii1/CPU_GPU_temperatuur.jpg
Die temperaturen zijn prima. Grote kans dat het met je voeding te maken heeft, welke heb je?
  • Xanman
Ik moest even diep graven maar ik ben er achter, de voeding is een FSP Everest 1010. De voeding is ongeveer 5 jaar oud.
