• iantje31
  • Laatst online: 17-12-2023
Ik heb een computer met een AsRock B85 anniversary moederbord, ik had er 8 gb aan corsair valueselect in zitten. Ik heb nu een 2e stick van 8 gb gekocht, dit keer corsair vengeance Low profile, ook 8 gb, ook 1600 mhz. Maar als ik ze nu beide in mijn computer stop (in elk slot wat mogelijk is en ik elke combinatie) start de computer niet op en geeft de speaker 3 harde en lange pieptonen. Ik heb geprobeerd om met alleen de nieuwe module op te starten. Dit ging gewoon. Ook heb ik geprobeerd om met alleen de oude module op te starten en dit werkte ook goed.
Wat gaat hier fout?
Steam: iantje31 | AMD Ryzen 7 5800X, 32 GB 3600MHz RAM, MSI GTX 1080 8G Gaming Edition
Kun je de juiste specificaties van het geheugen geven of eventueel linken?
  • Arunia
  • Laatst online: 14:19
3 lange beeps betekent volgens Asrock support dat hij geen geheugen ziet.
Ofwel, de combinatie van jouw ram latjes is niet compatible.
Dat kan door van alles en nog wat komen.
pricewatch: Corsair Value Select CMV8GX3M1A1600C11
en
pricewatch: Corsair Vengeance LP 8GB 1600MHz CL10
[ Voor 47% gewijzigd door Arunia op 20-11-2015 16:38 ]
  • iantje31
ik heb corsair vengeance lp geheugen met artikelnummer CML8GX3M1A1600C10
en het andere is Corsair valueselect met artikelnummer CMV8GX3M1A1600C11
  • iantje31
Arunia schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 16:34:
Oke, dus hij herkend de combinatie niet?
  • Arunia
iantje31 schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 16:36:
Dat lijkt mij iig het meest logische.
Anders zou het niet verklaren waarom het los van elkaar wel werkt.
Als je de kans hebt, dan zou ik het geheugen ruilen voor dezelfde Value Select (mits dat bij die winkel kan).
Dan heb je iig geen problemen. Echt snelheidsverschil ga je niet echt merken.
Alleen de latency is anders tussen die twee.
Maar onder de koelribben van de vengeance kan het best zijn dat de chips anders zitten, anders zijn.
Je hebt nu namelijk specifiek Low Profile geheugen. Geen idee of dat technisch iets anders zit waardoor ze niet gecombineerd kunnen worden.
Wellicht dat als je de snelheden van de Vengeance naar hetzelfde zet als de value select dat het dan wel pakt. Maar dan zit je bij een bios reset weer.
[ Voor 8% gewijzigd door Arunia op 20-11-2015 16:42 ]
  • tweedebas
  • Laatst online: 18-10 21:40
Is 1 toevallig 1.35v en de ander 1.5v?
  • Arunia
Volgens de Pricewatch niet.
Ik zie trouwens ergens anders dat iemand ook aan raadt om de instellingen zoals CAS etc van de vengeance om te zetten naar die van je value select. Maar dit geeft aan dat dat is om dual channel te verkrijgen.
  • iantje31
Ik ga mijn valueram verkopen en ga daarvoor in de plaats nog een vengeance stick kopen
  • iantje31
Arunia schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 16:44:
Het enige probleem is dat ik niet beide de modules tegenlijk in het systeem kan zetten en dan nog de bios in kom. Daarom kan ik ook geen CAS waardes veranderen
  • Arny III
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 24-10 17:49
Twee modules met verschillende latency zou 'k altijd afraden, als 't wel compatible is komt 't je snelheid weer niet te goede.
Ben wel benieuwd wat je de volledige timmings zijn van beide latjes, waarschijnlijk verschillen die ook.
iid nog een Vengeance er bij en klaar ben je.
Andere vraag is of je die 16 GB nodig gaat hebben, maar dat is aan jou natuurlijk. ;)
  • iantje31
even een kleine update, ik heb vandaag een tweede vengeance stick gekocht, en deze werkt gewoon. Dus het lag gewoon aan de combinatie. Bedankt iedereen!
