Beste forum leden,
Ik heb een WDMyCloud NAS en ik wil die graag bereikbaar maken vanaf het internet. Ik ben er al een paar weken mee bezig, maar ik krijg het probleem niet opgelost. Ik wil via FTP of via SFTP mijn NAS benaderen. Ik heb de Zyxel P-2812HNU-F1.
Ik heb op mijn NAS de verbinding voor SFTP en FTP aangezet
Ik heb al 2 dingen geprobeerd, helaas zonder resultaat.
- Ik heb via de NAT een 2 port forward rules gemaakt naar poort 22 en 21. Helaas gaf de test site aan dat de poorten gesloten waren.
- Ik heb bij WAN, poort 21 en 22 open gezet. Dan krijg ik wel verbinding, maar hij kan de NAS niet vinden.
Ik heb het via een andere modem geprobeerd van Ziggo, daar kreeg ik wel verbinding, dus het probleem ligt niet bij de NAS.
Wat doe ik fout?
  • Yariva
  • Laatst online: 28-11 10:01
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
Krijg je lokaal wel verbinding naar je nas via FTP / SFTP?
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Moet probleemloos kunnen met je zyxel. Waarschijnlijk ben je op de verkeerde plek in je modem bezig. Kan je ons vertellen in welk menu je het probeert in te stellen?
  • RGAT
Dus ergens anders, bij de buren oid werkt het, maar thuis met je publieke IP niet?
Dan zal het een nat traversal probleem zijn, je router ondersteunt dan niet dat je zomaar van binnen via buiten naar binnen gaat, vziw geen oplossing voor behalve thuis gewoon het lokale IP van je NAS gebruiken.
Fixing things to the breaking point...
  • job
job
Ik begreep er uit dat TS zijn nas heeft getest door deze aan een ziggo modem te hangen.
De zyxel ondersteunt nat-loopback probleemloos.
Testsites geven aan dat de poort gesloten blijft.
Ik ga dus uit van een verkeerde instelling in de zyxel.
[ Voor 4% gewijzigd door job op 20-11-2015 14:21 ]
job schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 14:12:
Ik zit in de menu van NAT -> port forwarding. Daar maak ik een nieuwe rule aan waarbij ik poort 22 (SSH) open zet. Dan klik ik op Apply. Maar helaas krijg ik geen verbinding met de poort. Bij een test blijkt gewoon dat de poort nog steeds dicht is.
Ik wil de NAS bij een familielid neerzetten zodat ik thuis (Ziggo) naar de NAS bij die familielid een back-up kan maken. Thuis heb ik Ziggo en daar krijg ik de poorten wel open. Maar bij de familielid die Telfort heeft en de Zyxel P-2812HNU-F1 modem heeft lukt het dus niet.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2015 15:14 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je moet natuurlijk wel een forward naar het interne Ip van je NAS maken.
johnkeates schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 15:14:
De internet IP begint met een 192.xxx.x.xx. Die IP adres gebruik ik ook om te portforwarden
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2015 15:43 ]
  • job
job
Ben je het vinkje bij active misschien vergeten?
De instellingen bij wan (zie je topicstart) moet je van wegblijven en dus ongedaan maken.
[ Voor 48% gewijzigd door job op 20-11-2015 16:07 ]
  • Yariva
Yariva
[snip]
[ Voor 98% gewijzigd door Yariva op 20-11-2015 16:38 ]
  • lier
  • Laatst online: 15:31
lier
MikroTik nerd
Controleer eerst eens welke poorten je nodig hebt en gebruikt voor een FTP server...
Excuses voor de late reactie, heb de laatste week geen tijd gehad.
Ik ben nu weer bezig om via FileZilla te verbinden over SFTP. Nu krijg ik de melding: Received unexpected end-of-file from SFTP server.
De poorten die ik heb open gezet zijn 22 en heb firewall uitgeschakeld.
Bij een poortscan zie ik wel dat de poort 22 is geopend.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2015 15:32 ]
  • JT
  • Laatst online: 13:11
JT
VETAK y0
Heb je je NAS wel een vast IP adres toegewezen?
PS doe jezelf een lol en gebruik alleen SFTP...
[ Voor 35% gewijzigd door JT op 24-11-2015 15:42 ]
3600wp @115° oost | 825wp @13°/115° oost | 1475wp @27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
JT schreef op dinsdag 24 november 2015 @ 15:42:
Ja, ik wil ook inderdaad alleen SFTP gebruiken. FTP is niet veilig blijkbaar. Maar dan moet ik het eerst wel werkende krijgen
  • Ghostface9000
  • Laatst online: 22-11 10:39
Staat je router achter een modem of router ?
Indien achter router zet die dan in dmz of forward daar ook de poorten naar de wan van je zyxell.
Kan eventueel ook dat de provider die poorten blokkeert ? In belgie is dit namelik soms het geval.
Ghostface9000 schreef op dinsdag 24 november 2015 @ 15:46:
Mijn router is een router en moden in 1. Het gaat om de: P-2812HNU-F1. Een andere kennis heeft ook die router en daar lukt het wel. Maar ik weet nu nou niet of het probleem bij de router ligt of bij de NAS (WDmyCloud)?
  • Ghostface9000
Wat is het WAN van je zyxell ? Iets in de trend van 192.168.x.x ? Of is dit meteen een publiek adres.
Ghostface9000 schreef op dinsdag 24 november 2015 @ 15:48:
de WAN van zyxell is mijn IP-adres. begint met 77.xxx..xx
  • Ghostface9000
Kan je even een screenshot maken van de port forwarding pagina ?
Ghostface9000 schreef op dinsdag 24 november 2015 @ 16:00:
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/nltvmr.png
Als ik via Syncback een SFTP test doe krijg ik deze melding:
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/t6ecsj.png
  • job
job
Het is al enige tijd geleden dat ik een eigen ftp server heb gedraaid, maar wat ik wel weet is dat als je een nat-router gebruikt je naast de benodigde poort ook een passive poortrange moet forwarden.
Kan best zijn dat dit met sftp ook zo werkt. Zoja, dan moet je naast poort 22 nog meer poorten openen.
edit: Negeer mijn verhaal. Dat gaat alleen op voor ftps.
Bij sftp heb je maar 1 poort nodig.
[ Voor 14% gewijzigd door job op 24-11-2015 16:18 ]
Ik heb een andere WDmyCloud aangesloten, en die kan ik gewoon zonder problemen benaderen via SFTP. Het probleem zit blijkbaar in de WDmyCloud. Daar heb ik SSH ingeschakeld, dus ik heb geen flauw idee waar het probleem nu ligt.
EDIT: Ik ga het anders aanpakken. Ik ga alle bestanden op de NAS zetten die niet te benaderen is over SFTP. Die gebruik ik dan thuis, en de NAS die ik wel kan benaderen zet ik bij mijn opa.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2015 16:48 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Weet je zeker dat je poort 22 open wil hebben vanaf het "grote boze" Internet?
lier schreef op woensdag 25 november 2015 @ 08:29:
Ja, ik moet die poort sowieso open hebben zodat ik via SFTP een back-up kan maken van mijn NAS naar de NAS die bij mn opa staat.
Maar zijn er gevaren dan onlangs dat het versleuteld is?
Nog 1 vraag:
Ik wil de root wachtwoord van mijn WDmyCloud veranderen. Ik gebruik daarvoor PuTTy. Alles gaat correct, ik vul de gebruikersnaam in, dat is correct, maar als ik het wachtwoord in wil vullen typt hij niks. Ik kan alleen op Enter drukken
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2015 15:06 ]
  • job
job
Dat het wachtwoord niet verschijnt bij het intypen is normaal. :)
Gewoon intypen en vervolgens op Enter drukken.
job schreef op woensdag 25 november 2015 @ 16:39:
Thanks het is gelukt :) ! Ik heb al de problemen opgelost nu :D
