• Marc3l
  • Laatst online: 12-10 11:54
Mijn pc valt spontaan uit bij BF4 (speel geen andere games op de pc) en start dan automatisch opnieuw op (geen blauw scherm ofzo).
Dit kan binnen 5 minuten maar ook wel na een half uur zijn. Meestal is dit het geval bij een explosie in BF4 viel mij net op met testen.
Ik gok zelf dat het de voeding is, omdat deze al een aantal jaartjes oud is.
Maar zie dat de videokaart ook wel heel warm is bij het gamen (zie screenshot), weet niet of daar misschien het probleem ligt? Fps zijn volgens mij wel in orde, deze liggen tussen de 60 -100
Hebben jullie nog tips wat ik kan proberen?
Alles draait standaard, niets overgeklokt.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 0,-€ 0,-
1MSI Z77A-G43 GAMING€ 0,-€ 0,-
1MSI Radeon R9 290X 4GD5 Battlefield 4 Edition€ 0,-€ 0,-
1Asus P-50GA€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 0,-
8gb intern geheugen.
Dit zijn wat metingen als ik BF4 speel
Afbeeldingslocatie: http://s2.postimg.org/auryypchh/pc_metingen.jpg
Mijn Laravel Portfolio | Laravel log reader
  • freaky35
  • Laatst online: 12-10 21:53
Je videokaard word 93 graden,dat is wel erg warm moet ik zeggen.
Ze kunnen best wat hebben,maar continu 93c is toch wel wat warmpjes
Wat voor Case zit dit allemaal in?
Heb je een foto van de binnenkant van je systeem?
Voeding is ook alweer 5 jaar oud, die kan ook zeker z/n beste tijd hebben gehad, heb je ook een screenshots van de voltage,tijdens het gamen?.
[ Voor 35% gewijzigd door freaky35 op 20-11-2015 14:01 ]
  • Marc3l
Case ook toegevoegd op Tweakers, is een
1Cooler Master Centurion 590€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 0,-
Heb deze 2 weken terug in gebruik genomen, dacht eerst dat de airflow niet goed zou zijn van mijn oude case.
Deel van het probleem van toen loste ik daar wel mee op, pfs zakte in naar max 30fps waar hij nu niet onder de 60 meer komt.
Ook even een foto genomen van de binnenkant:
Afbeeldingslocatie: http://s16.postimg.org/3uvz5bblt/2015_11_20_14_21_30.jpg
Bovenin de case zitten ook nog 2 ventilatoren, die je op de foto niet kan zien
freaky35 schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 13:59:
Heb intussen programma CPU-Z en 'Open Hardware Monitor', zou ik het daarmee kunnen uitlezen?
Zie namelijk alleen voltage bij CPU-Z op het cpu tabblad.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 10:24
D4NG3R
kiwi
Welke voeding heb je überhaupt? Hoeveel fans zitten er in de behuizing? Welke kant blazen deze op? Waarom heb je je voeding niet andersom zitten (of zit er geen rooster onderop)?
En nee, voltage uitlezen met software heeft weinig nut. Enkel op een paar high-end planken kan je deze accuraat uitlezen.
  • Nnoitra
  • Laatst online: 12:18
Ik zou http://gaming.msi.com/features/afterburner eens installeren en een "custom fan profile" instellen om die temperatuur wat naar beneden te krijgen.
Het standaard (ingebakken) profiel van mijn 280X gaaf bij mij ook (te) hoge temperaturen en problemen.
Nu zijn mijn temps een stuk lager al geven de fans iets meer lawaai, maar voor BF4 moet dat niet uitmaken/hoorbaar zijn :p
Sarcasm is my superpower! What's yours?
  • Marc3l
D4NG3R schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 15:03:
Voeding staat in mijn eerste post
4 fans, 2 bovenin, 1 aan de achterkant (zie je wel op de foto), 1 aan de voorkant onderin.
Voeding andersom, zou dat wat uitmaken dan? (Heb hem zelf niet in elkaar gezet)
@Nnoitra thanks ga dat eens proberen.
  • freaky35
Wel raar inderdaad dat de temp 93 c is terwijl de fan speel maar 50 is, zou je denken dat deze toch omhoog moet gaan.
Tip van hierboven zal zeker moeten helpen dus.
Verder welke kant blazen de fans bovenin?
Deze moeten de warme lucht naar buiten blazen, ook de fan achterin moet warme lucht uit de kast blazen.
De Fan voorin moet juist koude lucht naar binnen blazen.
Indien je ruimte hebt voor een 2de fan voorin, zou ik zeggen, zet er dan 1 fan bij. :)
Verder zou ik de kabels die zou in de kast hangen, netjes bij elkaar binden, en meer wegwerken, zodat de fan aan de voorkant direct koele lucht langs de kaart kan blazen .
Nu blaast de fan voorin vooral koele lucht tegen de kabels die er voor zitten
Zo krijg je een betere airflow, met betere temperaturen, dat is elk geval de bedoeling :)
Staat de Case normaal vrij,of in een kast?
[ Voor 67% gewijzigd door freaky35 op 20-11-2015 15:34 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Marc3l schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 15:08:
Straal overheen gekeken. Geen topvoeding, en ondertussen alweer 7 jaar oud.
Deze blazen ook allemaal in 1 richting? Ofwel de twee boven in en achteraan blazen naar buiten en die voorin blaast naar binnen?
De voeding trekt nu warme lucht uit de behuizing door zich heen ipv koele lucht via het rooster onderin.
  • Nnoitra
Zoals hierboven al staat; ja dat gaat uitmaken :)
En je CM Centurion 590 heeft daar ook 'gewoon' de ventilatie gaten voor;
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/2000856337.jpeg
En geen dank :)
  • freaky35
Verder kan de TS er volgens mij nog een extra hdd cage inzetten, met een fan?,
Zal ook zeker helpen.
Of als de HDD case die er nu in zit, op de hoogte van de videokaart blaast, in plaats van onderin indien die case dus onderin zit.
Verder kan je om te testen nog een 1 fans in de zijpanelen schroeven, echter voor het geluid zou ik het niet aan raden, om het dan zo te laten,maar voor tijdelijke oplossing.
Om te kijken off de temperatuur van de kaart erbij omlaag gaat.
  • Marc3l
Thanks iedereen voor de tips.
Case staat vrij
Ga er mee aan de slag en laat het weten als de aanpassingen gedaan en getest heb :)
Edit
Zo te zien heeft het geholpen _/-\o_
Fans stonden goed, niets erbij gezet. Voeding andersom gezet en Afterburner geïnstalleerd.
Half uurtje getest en nog geen crash gehad, temperatuur van de gpu een stuk lager onder het spelen.
Afbeeldingslocatie: http://s8.postimg.org/jcptnhsw1/pc_metingen_2.jpg
Misschien beter een goede headset kopen ipv van een voeding, wat een lawaai komt er dan uit die kaart.
Nogmaals thanks iedereen voor de hulp! :)
[ Voor 69% gewijzigd door Marc3l op 20-11-2015 17:28 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Overweeg een aftermarket CPU koeler te halen want 76C is erg hoog als je nog geneens aan het stresstesten bent..
[ Voor 5% gewijzigd door D4NG3R op 20-11-2015 18:36 ]
  • Marc3l
Ok bedankt ga daar nog naar kijken.
  • Redax
  • Laatst online: 10-03 12:57
CPU is te warm, ik denk dat het daar misgaat. Mocht het niet zo zijn dan is verdachte nummer twee de voeding.
Hier staat geen lijstje met willekeurige spullen die ik bezit.
  • Nnoitra
Redax schreef op dinsdag 24 november 2015 @ 02:02:
Toevallig na de OP gestopt met lezen en gemist dat het probleem niet meer speelt? :+
Offtopic en niet als aanval of persoonlijk bedoeld; het is goed dat mensen willen helpen, maar het is niet erg om die hulp nog een paar minuten te rusten en eerst de rest van het topic door te lezen. Soms wordt een bepaalde oplossingsrichting 10x in een half uur gepost of het probleem is er al niet meer
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Het probleem is dan wel opgelost, maar zoals ik al heb aangekaart word de CPU nog steeds veel te warm. BF4 word in het systeem niet genekt door de processor, dus deze word ook niet dusdanig zwaar belast om 76c te rechtvaardigen.
  • Nnoitra
Die tekst is dan ook niet op jou gericht; jij hebt gewoon een punt en geeft een waardevolle tip.
De post van Redax is geen aanvulling op die van jou maar is een reactie op het initiële (opgeloste) probleem.
[ Voor 19% gewijzigd door Nnoitra op 24-11-2015 09:56 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Nnoitra schreef op dinsdag 24 november 2015 @ 09:54:
Het is nog vroeg tijd voor koffie.
