welke hub kan ik het beste nemen? Ik heb 2 * 10/100 mb netwerk kaartjes....en er komt nog een 3e bij dus....
Een leuk 100 Mbit hubje moet makkelijk te vinden zijn lijkt mijOp woensdag 20 juni 2001 10:54 schreef EbAyzo het volgende:
8 poorts ofzo...
BTW: Merk doet er niet zoveel toe is mijn ervaring tenminste. Ik heb nog nooit problemen met een hub gehad.
Als je ook aan filesharing enzow gaat doen zou ik in elk geval 100 mbit nemen ja.Op woensdag 20 juni 2001 10:55 schreef EbAyzo het volgende:
dus een 100mb.....tnx
Voor internetsharing zou je aan 10 al genoeg hebben.
SVEC 8-poorts full switch heb ik voor 219,- pieken hier: http://www.atlantisnetworks.nl/ gehaald. En het draait als een tierelier moet ik zeggen.
Fun while it lasted: World Community Grid!
Als dat die Target networkline 5 poorts switch is, kan ik je die aanraden. Ik heb hem voor 139,- gekocht en hij geeft mij geen beperkingen.Op woensdag 20 juni 2001 10:59 schreef TAG_Speedy het volgende:
Gistron heeft een leuk ding voor 159,- staan (10/100 switch) misschien is dat wat?
Nee is een 8 ports switch .... baal er al van dat ik zo stom was een HUB voor meer dan dat bedrag te halenOp woensdag 20 juni 2001 11:05 schreef Oxonium het volgende:
Weet niet waar jij je hub hebt gehaald maar fl. 300 is wel erg veel
Bij Media Markt hebben ze die van Netgear, Sitecom en Unex Tech, heb zelf de laatste gekocht, 8 poorts switch model, voor fl. 246.
Geen hub maar een switch nemen ! Gelijk Full Duplex mogelijkheid en veel sneller
Rond 200 a 250 NLG inderdaad.
Kijk wel uit dat je geen switched HUB koopt, maar een echte switch. Die ik genoemd heb is iig een echte switch.
voor een switch hoef je geen sever te hebben
VangenopBetaalwater.nl Het platform om ervaringen over betaalwater in Frankrijk te delen met andere karpervissers zodat iedereen kan vangen op betaalwater!
Wat is het verschil tussen een Switch en een Switched HUB eigenlijk? Tussen HUB en Switch weet ik, maar dezeOp woensdag 20 juni 2001 12:22 schreef scorpionv het volgende:
Sommige hubs kunnen 10 en 100 mbit aan, en om die 2 speeds aanelkaar te knopen wordt dan het switch principe gebruikt.
(Zo'n ding heb ik tenminste
Als je aan een switched HUB 4 clients hangt, en client (1 en 2) en client (3 en 4) gaan vrolijk kopieren halveert de snelheid van elke client. Een switch heeft dat nadeel niet. Dit komt doordat een switch data die voor bijv. client 2 bedoeld is ook alleen maar naar client 2 stuurt. Een SHub stuurt de data naar alle clients => alle clients leveren bandbreedte in.Op woensdag 20 juni 2001 14:18 schreef TAG_Speedy het volgende:
Maar dan praat je toch over een 'gewone' hub?Op woensdag 20 juni 2001 17:11 schreef scorpionv het volgende:
Een switched Hub doet dat ook. Kort gezegd, correct me if i'm wrong:Op woensdag 20 juni 2001 18:09 schreef Mainwave het volgende:
Hub: zendt naar alle clients de ethernetframes, slecht 1 snelheid tegelijk te gebruiken (10 of 100 MBit), meestal Half-Duplex (geen up/down tegelijk naar een client)
Switched Hub: idem, alleen 10/100 MBit door elkaar te gebruiken, meestal Full-Duplex
Switch: zendt slechts data naar de client waar het ook naartoe moet, de andere clients merken niet eens dat een server + client staan te communiceren. Ook met een switch is 10/100 MBit verkeer door elkaar te gebruiken, meestal Full-Duplex
Ja volgens mij is een switched hub dus meestal gewoon 2 hubs ineen, aan elkaar geswitched.Op woensdag 20 juni 2001 19:03 schreef scorpionv het volgende:
Alleen vermoed ik dat, aangezien een SHub dus eigenlijk een gewone hub is, dat je er geen fullduplex over toe kunt passen.
Dat kunnen alleen 'echte' switches voor zover ik weet.
Op die van Gistron staat Switch .....
En dat als omschrijving, weet iemand dan wat het is (heb vrij weinig verstand van die termen)
Bedankt iig voor de uitleg
| 8 port 10/100Mbps Auto-negotiation Ethernet Switch complies with the IEEE802.3 Ethernet and IEEE802.3u Fast Ethernet standard Features Store-and-Forward mode with wire-speed filtering and forwarding rates Full/Halt-Duplex capability on every TX ports, total bandwidth is up to 200Mbps per port Automatic source address learning and aging Support 4k MAC address Broadcast storm control Runt and CRC Filtering eliminates erroneous packets to optimize the network bandwidth |
Maaruh, lees mijn vorige post eens, heb ik net mijn best gedaan om het je uit te leggenOp woensdag 20 juni 2001 19:37 schreef TAG_Speedy het volgende:
8 port 10/100Mbps Auto-negotiation Ethernet switch
Full/Halt-Duplex capability on every TX ports, total bandwidth is up to 200Mbps per port.
En dit bewijst het, per poort 200MBit; 100 Up/100 Down.
dus als ik een switch neem dan hoef ik geen server te nemen? dan kan ik gewoon plug en spelen.......da's wel relax en het scheelt weer wat €€€€€€ !!! En hoe zit het met lan games enzo? werkt dat gewoon goed?
Een Switch is niets meer als een "veredelde" Hub. Het principe is gelijk. Je hebt een kastje met xx poorten erop, en daar prik je je PC aan. Heb je dus geen drivers of Software voor nodig om te gebruiken.
Kun je voor alles gebruiken. (Dus ook voor gaming)
Voor een grondige uitleg over de verschillen tussen een Hub en een Switch, kijk ook ff in de FAQ, daar staat een heel verhaal in.
Aannames zijn fataal.
'k zou gewoon voor een simple en goekope switch gaan bijv. een Intel /3Com oid
Heb hier een Intel InBusiness 8port 10/100mbit switch en werkt allemaal perfect
Jaja, en jij vindt die goedkoop? Van een vrachtwagen gepleurt zeker, die van jouOp donderdag 21 juni 2001 10:40 schreef Bulldog het volgende:
Na wat zoeken kwam ik bij de Vobis ( of al places!) voor 119 gulden een 5 poorts 10/100 HUB tegen ( bijna zeker dat het full duplex is, staat nl. 200mbit's op ).
Klein, 5 poorten en 1 uplink poort!
doet goed zijn werk hier.
American Express vraagbaak
Ja, is dat zo? Maar als ik alleen (kabel)internet wil sharen, heb ik toch een server nodig, aangezien ik maar 1 aansluiting heb???Op donderdag 21 juni 2001 10:35 schreef EbAyzo het volgende:
Die heb ik ook, maar dan in de switch-uitvoering. Die uplink poort wordt gedeelt met poort 1. Dus je kunt er maar 4 compu's op aansluiten, inclusief de server. Het verschil tussen de uplink en de gewone poort is dat de gewone poort gecrossed is.Stinger_Ventura wrote
zeker een aanrader...Op woensdag 20 juni 2001 19:37 schreef TAG_Speedy het volgende:
1 2 3 4 5 6 7 8 8 port 10/100Mbps Auto-negotiation Ethernet Switch complies with the IEEE802.3 Ethernet and IEEE802.3u Fast Ethernet standard Features Store-and-Forward mode with wire-speed filtering and forwarding rates Full/Halt-Duplex capability on every TX ports, total bandwidth is up to 200Mbps per port Automatic source address learning and aging Support 4k MAC address Broadcast storm control Runt and CRC Filtering eliminates erroneous packets to optimize the network bandwidth
ik hebbum iig wel en ik haal 9.9 mb/s full duplex! dus 2 kanten op
tis een errug compact apparaatje... denk iest van 15 bij 8 bij 3 ofzo en ik had er eerst absoluut geen vertrouwen in maar hij doet goed z'n werk!
heb zelf thuis een LevelOne 8 ports switch hub voor ongeveer 400,-
werkt perfect!
heb zelf nog 4 poorten vrij voor een klein lannetje
werkt perfect!
als je een hub neemt heb je ook geen server nodig hoor.Op donderdag 21 juni 2001 10:35 schreef EbAyzo het volgende:
switch en hub werkt in principe hetzelfde alleen de packettransfer is verschillend!
Ahh, jij bent juist op zoek naar een router...Op vrijdag 22 juni 2001 10:12 schreef Rubbertje het volgende:
Klik maar es op onderstaande link...
[search=router]
Errugg handig trouwens, die [ search=blaat ]optie ...
PC-Specs
"...You may feel a little sick..."
als je een hub wilt zou ik toch zeker een 100mbit nemen. Zelf heb ik een 5 poort maar da's net iets aan de krappe kant, zou een van 8 ofzo nemen.
Een andere overweging zou kunnen zijn om een switch te kopen (wel iets duurder) deze werkt weer iets sneller dan een hub.
www.gistron.com -> 8 prt switch 10/100 mbit 159 piek!Op woensdag 25 juli 2001 19:03 schreef iLLeGaL_ViSiT0R het volgende:
